Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
817,6K
2,2K
thens
23 October 2023
Vortex:
Дочитал до момента, где в профит облегченной стойки стабилизатора записывают уменьшение неподрессоренной массы и понял, что внимания это не заслуживает.
Стойка стабилизатора относится к подрессоренным массам.
как не заслуживает ? 6000 алюминь - как на велосипедах !
насчет не и под - вопрос философский , стойка свяывает подрессоренные массы и неподрессоренные
23 October 2023
T
thens:
А как же тогда демпферы? А, хочешь сказать они крепятся в подрессоренной части стойки. Ну, тогда зачем всю стойку облегчать? Надо только неподрессоренную часть ).
thens
23 October 2023
Vortex:
какие демпферы ? торсионы ? они крепятся к подрамнику который жестко ( через сайленты)
связан с автомобилем и является подрессоренной массой
тяга стабилизатора передает усилие между амортизатором и торсионом на подрамнике
я придумал термин - междурессорная масса 🙂
23 October 2023
T
thens:
Установка демпферов (сообщение #12421897)
thens
23 October 2023
при чем тут демпферы ? когда мы про стойки стаба
и да, вероятно на фокусах самая искушенная публика
в филармониях надо работать с такими талантами к слуху
поставил демпферы и сразу стало тише
а остальной комплект на подрамниках инженеры зря придумали
23 October 2023
T
thens:
А ты посмотри куда они крепятся. Это к вопросу, чем является стойка стабилизатора - подрессоренной или неподрессоренной массой.
thens
23 October 2023
Vortex:
хвостовик демпфера закладывается под гайку стойки стабилизатора
и что это дает ? у тебя стойка стабилизатора крепится и к подрессоренной и к неподрессоренной массе
чем она является сама по себе ?
она качается и при движении неподрессоренных масс, и подрессоренных тоже
23 October 2023mobile
T
thens:
Так и та часть, к которой она крепится не вся является неподрессоренной 🤣
thens
23 October 2023
Vortex:
я тебе предложил термин - междурессорная )
хотя наверное в общем то да , стойка неподрессоренна в привычном понятии этого слова
то есть не развязана рессорой от нагрузок
23 October 2023
T
thens:
ну, т.е. соотношение подрессоренных и неподрессоренных масс от установки не меняется.
thens
23 October 2023
Vortex:
об этом смешно говорить даже 🙂 какие то граммы... чушь а не аргумент
новые китайские баллоны различаются с фордовским родным мишкой весом в килограммы ! и это масса на оси !
в общем такое себе... загуглил производителя - колодочки еще делает и все
хотя казалось бы - лей гибриды и задние тяги, и шаровые с рулевыми , развивайся ...
Aleksandr69reg
Начали за здравие, закончили за упокой
saempersun
23 October 2023
вообще насколько помню ctr делает детали подвески для конвейера киа и хундай, так что эта фирма не абы кто попало
thens
23 October 2023
saempersun:
вряд ли , ситиар может быть куча одинаковых названий
указанная тут фирма напоминает ларек в стадии развития
узкий ассорт, и речевки странные типа "мы направили за завод в корее образцы -пришел ответ все нульчан"
кто они вообще - непонятно ?
очередной "тоташи" ?
Aleksandr69reg
24 October 2023mobile
CTR эксплорер
thens
24 October 2023
ну если на бэху делают значит точно фирмА 😊
просто смысл переплачивать ? обычные линки стоят по 400 руб
эти по 1700
обычки ходят по 20-30
эти якобы по 40
saempersun
24 October 2023
T
thens:
"вряд ли" ему, "непонятно ему" видите ли. сходите образуйтесь хоть немного, что ли https://www.drive2.ru/b/2824222/
подделок на них и вправду клепают много, но факта это не отменяет https://www.drive2.ru/b/490067726736293964/
Sync77
24 October 2023
Моё мнение нет. Почитайте сами что они пишут
Перечислим ещё раз отличия гибридных стоек стабилизатора от традиционных:
— облегчённая конструкция — при сохранении прочности масса гибридных стоек стабилизатора CTR по сравнению со стальными меньше на 20–30%, а значит снижается неподрессоренная масса;
— деталь не боится коррозии, так как изготовлена из алюминиевого сплава и пластика;
— благодаря новой технологии изготовления шарнира, снижено трение пальца в полимерном корпусе — износ меньше, ресур больше;
— двухторовый пыльник и два стопорных кольца гарантируют герметичность шарнира даже при больших углах отклонения пальца.
Про облегчение смешно даже, пишут что стойка стала легче на 25 процентов, т.е. для рио это аж 100 грамм.
Про коррозию тоже интересно, вряд ли они делают палец из алюминия, его на первой же кочке согнёт, толщину то увеличить невозможно, а она изначально рассчитана под сталь, отверстие в аморт стойке и стабе не меняется. Да и по истираемости алюминий прям совсем такое себе. А что не корродирует палка - так это никогда и не было проблемой стоек.
Про новую технологию тут каждый сам решает верить или нет. Я уже давно решил - нет шаровой, не проблем.
Ну и нормальные пыльники и так всегда нормально держат при любых углах.
grek40
25 October 2023
T
thens:
извините не понял , сам шар из полимера ?
вы сами их ставили ? тугой ход у пальца ?
шар металлический ,а корпус где находится шар изготовлен с полимера .на фото видно какие изменения ..да я установил гибридные использую два месяца
grek40
25 October 2023
T
thens:
те что я заказывал стойки стабилизатора гибридные .я номера отсылал в официальную группу в контакте ,и они по номерам пробили и ответили что оригинал CTR.и покупал у официального представителя- ПартКом
grek40
25 October 2023
-3
Antowke:
ну как я понял - это аналог "Нет Износу"*? там тоже такой материал вроде
НЕТ ИЗНОСУ сделан с полиуретана но не с полимеров .
vadimus1986
25 October 2023mobile
grek40:
Полиуретан-это полимер.
По фотке плохо видно,я правильно понимаю,что в алюминиевые трубки запресовали пластивые "рулевые" наконечники? Я думаю есть сомнения в местах соединения как раз таки пластика с аллюминием
grek40
25 October 2023
Серый:
ловил левым колесом кочку, но нечего не согнулось не лопнуло .
grek40
25 October 2023
vadimus1986:
да но с жёсткого полиуретана (пластика)
grek40:
Я не в плане согнуться,а в плане запресовали или спайки аллюминия с пластиком,там же есть нагрузка растяжение/сжатие и как оно выдюжит непонятно
Sync77
26 October 2023
Фотоответ
Как рулевой наконечник. Выглядит надёжно.
26 October 2023
Sync77:
Фотоответ
И что является критерием надежности, который можно разглядеть на фото? Я вижу странную и стременную конструкцию.
Sync77
26 October 2023
Я отвечал на конкретный вопрос по конкретному соединению. Почитайте выше.
6 people online
6 people online
