Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
50,1K
14 October 2023mobile
А если перезагрузиться из винды, когда там 65, в BIOS, температуру в BIOS сразу 46 показывает?
PiterFF2:
Да. Собственно в такой последовательности и скринил.
В общем похоже утилита фигню показывает - что под нагрузкой, что без она фигня.
Mits
15 October 2023
В свое время я переписывался с итальянцем, автором программы Speedfan. Он мне тогда пояснил, что большинство утилит по своему интерпретируют данные с матери, поскольку универсальны, утилита должна корректно работать с конкретной матью, для правильных показаний. А Биос он изначально под эту мать настроен, ему веры больше. Диски можно проверить программой CristalDiskInfo, которая читает сам диск.
15 October 2023mobile
Mits
Да, я уже освежил память на эту тему. Пропылесосил внутри и закрыл крышку. Так лениво было термопасту менять 🤣
zloi_kot
15 October 2023
А вот это напрасно.
А температура не может с разных датчиков браться?
zloi_kot:
А вот это напрасно.
Понятия не имею. Но та, что в BIOS, точно верная должна быть, а там все норм.
Нагрузочный тест делаю, а температура не растет. Хотя в BIOS до 52 подънялась.
Aqualion
15 October 2023
Vortex:
Сколько же прога в нагрузке покажет, под 150 улетит?
Aqualion:
Скриншот выше же. Практически не меняется.
Aqualion
15 October 2023
Vortex:
А точно, просмотрел.
ManAG
16 October 2023
andel:
ArachniD
Сходи к гарантийщикам ситилинка ( я так понял мать от туда), пускай проверят тебе мать. Самый быстрый в твоем варианте путь.
ЗЫ: Если проц с китая - то скорее он мозги делает.
Так вроде нашли уже, что причина в бп, не?
Три проца 5600 с али работают год+, без вопросов ттт
ArachniD
16 October 2023
ManAG
да, купил проц другой - все работает как надо, чем тот блок питания не подходил я не понял, теперь валяется без дела, подумал мож продать за пол цены, т.к. я ему пару проводов резанул, но вряд ли кто купит
проц трындец теперь в стрессе 91 градус, в покое 60-70 думаю или башня все же маловата, или даунгрейд делать в виде понижения вольтажа.
Mits
16 October 2023
ArachniD
Что-то я не понял : что купил другой - проц или блок питания...
ArachniD
16 October 2023
Mits
блок питания другой, опечатался)
16 October 2023mobile
ArachniD:
Или утилита врет. См. мои сообщения выше. У меня, кстати куллер не сток.
20 October 2023
Народ, че-то я сутра туплю. Есть старая игровая клавиатура steelsiries apex 64145. Утром сел работать - не работает кнопка Win. Спрашиваю у старшего сына, валит на младшего, мол, тот вчера понажимал кнопочки ). Ну, думаю, случайно игровой режим какой-нибудь включился и т.д. Проверил всё - не работает. Подключаю другую клавиатуру - работает. Подключаю эту клавиатуру к ноутбуку - не работает. Тумблеров на клаве нет. Следов, что на нее что-то пролили нет. Механических повреждений нет. Сама кнопка нажимается нормально. Блин, не ужели реально кнопка сдохла? Че-то мне мой опыт подсказывает так не бывает ))).
Всё, разблокировал!!!
Удерживая клавишу SteelSeries в нажатом состоянии, нажмите клавишу Windows для включения или отключения
клавиши Windows
borodaII
20 October 2023mobile
Vortex:
Програмно может отключаться.
Либо комбинация нажатия кнопок . Steelseries+Win пробовал?
20 October 2023
borodaII:
Да, не сразу просто нашел эту кнопку, т.к. она обродрана. Думал - это тоже кнопка Win симметрично расположенная справа.
24 October 2023
Народ, а ни у кого нет проблем с Win 10 после установки 22H2?
froligor
24 October 2023
Пока не проявлялись ни на работе, ни дома.
24 October 2023
froligor
Да вот тоже, а одна машинка глюкнула.
Пропал список локальных пользователей при входе в систему (машина не доменная). Предлагает последнего входившего. Прикинул все возможные места, все как положено. Попробовал несколько профилей поставить на загрузку без запроса пароля - загружаются. значит профили есть они живые.
Полез апдейты посмотреть, а центр обновления не доступен. Скачал обновление, думал так накатить - ошибка. А службы "центр обновления windows" нет вообще.
borodaII
24 October 2023mobile
Vortex:
froligor
Неделю назад комп ругнулся на почту привязанную к мелкомягким и типа будет удалена если не подтвердить , потом написал что почта не актуальная и регистрация вообще левая и будет удалена.
На оф сайте написано о каких то сбоях и методах устранения. Мне не особо нужно и я забил на это.
Win10 22Н2. Центр обновления на месте.
24 October 2023
borodaII:
Центр обновления я службу восстановил. Была убита ветка в реестре, что странно, т.к. права админа есть только у меня. Экспортнул ветку с другого компа, служба прявиоась и даже стартовала, а сам центр обновления не заработал. Появилась возможность устанавливать обновления вручную. Попробовал перенакатить - безрезультатно. Сканирую систему на вирусню.
25 October 2023
В общем, список пользователей появился, но решение намекает на сильно поврежденную ОС. Вирусов не нашел. Решение было такое: создать новую локальную учетку, дать ей права Администратора, сделать на неё логин без запроса пароля и из-под этой новой учетки в локальных политиках сначала включить "не отображать список последних пользователей", сохранить, потом обратно вернуть "выключить", т.е. отображать и все заработало. Центр обновления так и не заработал. Ошибок нет, просто сообщение "что-то пошло не так, попробуйте позже". Видимо придется ось переустанавливать.
28 October 2023
Vortex:
Чему верить (температура CPU)?
В общем, все закончилось переустановкой Windows, но по другой причине. Так вот, после переустановки Windows, утилита AIDA64 стала корректно показывать температуру ЦП
Moonwalker
26 November 2023mobile
Не загружается торрент - файл. Сам uTorrent classic запускается, но после выбора нового торрент-файла для загрузки - ничего не происходит. В чем может быть дело?
zloi_kot
10 January 2024
ходят упорные слухи о подписаном указе что в компаниях с госучастием к 31 декабря не должно остаться продуктов мелкософт.
что предлагается взамен? на уровне ос все понятно - клоны линукс в репозиториями на нашей территории.
а на уровне прикладных приклад? голимый мой офис?
10 January 2024
OpenOffice?
zloi_kot
10 January 2024
а чем заменить оракл? под ним много баз крутится.
или паче чаяния популярные офисные смартвью с поверби..
10 January 2024
PostgreSQL
zloi_kot
10 January 2024
в качестве субд уровнем выше настольной?
РадиоПакет №7 (Sony)
