Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
12 years
Всем привет!!! Кто нибудь столкнулся с проблемой при пуске или остановке двигателя 2.0 ПШ-собственно возникает звук гдето справа в р-не ног переднего пассажира, очень похож на звук примерно пивной банки. Будто она там бултыхается при пуске или остановке двигателя. Есть подозрения что это пламягаситель в выпускной системе или еще что-то...Бултыхается в выпускном тракте выхлопной системы.
выхлопная система, выхлопная труба, выхлопные газы, катализатор, выпускная система, нейтрализатор
Yoursin
8 March 2012
145,8K
Indi
9 February 2023
drakusean
вторая лямбда "проверяет " жив кат или нет.
У тебя выпуск забит, по этому и тупит, ещё и 2 ката в 1 трубу.
Рекомендую к прочтению Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #10906134) ,
https://www.drive2.ru/l/601700592548605000/
что бы понимать о чем идет речь на ваших графиках.
PapaJohnson
27 April 2023mobile
Оставлю тут так для информации, может кому интересно
Состояние ката, мотор 2.0, 2012г пробег 163 тысячи реальный, 1 хоз, можно сказать, что заправка тоже одна и та же.
Ошибка р0420, до неё парила мозг первая лямбда на протяжении полугода, была заменена.
Кат удалён, кстати воняет совсем не сильно, ожидал худшего
dima-molodec
2 May 2023
Всем привет , ФФ3 , 2.0 , удалил катализатор ( вылазила ошибка работы катализатора ). После удаления появился масложор , ( 1000 км -1л ), из выхлопной трубы валит дым ... вонючий , синий ,...До удаления масло не доливал .
Думаю проверить цилиндры на задиры( вдруг при удалении насыпали чего нибудь ) и если все хорошо , то на разборках буду искать бу коллектор ... Была у кого-нибудь такая же проблема?
vovka8525
2 May 2023
dima-molodec
У меня один в один. Купил на авито б/у кат, поставил на место и масложер пропал. Все вернулось как было.
dima-molodec
2 May 2023
vovka8525
Катализатор отдельно взял ? или коллектор в сборе ?
vovka8525
2 May 2023
Коллектор в сборе.
dima-molodec
10 May 2023mobile
С заменой заводского катализатора на универсальный ( ремонтный ) сталкивался кто-нибудь? Стоит заморачиваться?
light-finder
15 June 2023mobile
Всем привет, ребят подскажите как лучше быть: Форд фокус 3 2011 г. 125 лошадей загорелся лямбда зонд, похоже нужно менять катализаторы или вырезать. Написал уже в четыре места (Рязань)
И нигде мне не хотят помочь, просто отказываются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что собственно делать?
PapaJohnson
16 June 2023mobile
light-finder
А причина отказа какая? Им катализаторы не нужны или что? В моей деревне примерно 3-5 крупных контор по удалению катов, удаляют бесплатно и бесплатно вваривают пламегасы mgrace и fortluft, в обмен на кат. В одной даже приплачивают клиенту за эту процедуру. У вас ошибка по 1 лямде или по 2ой?
16 June 2023mobile
PapaJohnson
На Форде кат ничего не стоит )))
PapaJohnson
16 June 2023mobile
Почему?) У меня без вопросов приняли кат с двушки в счёт работ, заплатил только за прошиву. При том я прозвонил пару контор, прежде чем поехать удалять в 3ю, никто ниче не говорил!)
Sync77
16 June 2023
Взять/купить/украсть ELM327/ELS27/любой сканер и просто сбросить ошибку, для начала. У меня после первого сброса загорелся снова через полгода где то (тысяч 15 километров). Я так и езжу сбрасывая, ни на расход ни на тягу не влияет, в двигатель на наших машинах катализаторы, вроде, не осыпаются, благо не киа.
light-finder
16 June 2023mobile
PapaJohnson
По второй, нижней. Я так понял, которая за катализатором. Причина - катализаторы (их у меня 2) не имеют ценности. Работа очень сложная, все как на отрез отказывают с этими словами. Но это ладно, но даже за какие-то деньги им не интересно, впервые с таким сталкиваюсь, чтобы сервисы отказывались от денег. Может я звоню профанам, не знаю
light-finder
16 June 2023mobile
Sync77
Ошибку скинули, через сутки снова загорелась. Тяга стала чуть хуже, но совсем незначительно. Если катализатор забит, значит его пропускная способность снижена, для двигателя это как «бежать в противогазе» поправьте меня, если я не прав
light-finder
16 June 2023mobile
PapaJohnson
Какой у вас город, может приеду)
16 June 2023mobile
L
light-finder:
Со старой системой выхлопа не каждый возьмётся ковыряться Не все отвернется,что то отломится,возможно потребуются сварочные работы в общем можно времени потратить вагон )))
light-finder
16 June 2023mobile
Да, понимаю всё это, но никто пока не согласился взяться, даже не оценив работу, если работа сложная значит цена должна быть выше, я так считал, до этого момента)
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Подскажи, после удаления катализаторов не вырос расход масла?
Нашел я сервис, в Москве аж, озвучили 17к с заменой ещё двух гофр, но теперь посещают мысли а стоит ли оно того, если есть риск появления расхода масла.
PapaJohnson
18 June 2023mobile
light-finder
Сказать, что сильно вырос не скажу. Она вообще не ела масло до удаления каталя, я может 100мл подливал к следующему ТО, и то потому что датчики фаз подтекают на крышке. Ща на машине ездит отец, он её крутит нет-нет, долил недавно масла около 300мл. Ну можт литр на 8000 съест. Может стала чуток больше подъедать, но не 1 литр на 1000 как иногда тут бывает.
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Спасибо за ответ. Ну что, буду удалять, оттягивать это дело не вижу смысла. Всё таки 220к уже
PapaJohnson
18 June 2023mobile
light-finder
Если каты в порядке я бы не удалял. Эндоскопировать нужно я думаю для начала, ну и с лямбдой разобраться. Вырезать недолго, надо ли только
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Завтра заеду посмотрю конечно, посмотрю противодавление в коллекторе и эндоскоп
dustwashere
3 July 2023
ребят, вопрос ламерский, но тем не менее
существуют универсальные катализаторы. на амазоне достаточно недорого ( в районе 50 долларов). есть три вида диаметра 2-2,5 и 3 дюйма. для ff3 2012 года 1.6 125 лс (пробег 185 тысяч) какой диаметр брать? ( в стране, где я живу, ежегодно нужно проходить тест машины, в том числе тест на выхлоп, если не проходишь - отправляют на ремонт ката, а ремонт катализатора - это ставят бэушный, сколько он проживет - неизвестно, цена такого ремонта 500-600 долларов. решил поставить универсальный, поскольку родной устал, раз в 300-500 км вылазит ошибка Р0430 ), т.е ставить плямегаситель, обманку и шить на евро2 "нельзя", я тем более не пройду тест машины на выхлоп.
типа такого варианта ссылка на амазон
в принципе, ничего страшного, машина не тупит, расход смешанный в районе 9 литров, просто раздражает загорающийся чекенжин с ошибкой ката и описанная ситуация с ежегодным с тестом.
если кто то поделится опытом с решением через этот универсальный катализатор - буду признателен
romanovskiy
17 October 2023mobile
Здравствуйте! ФФ3, 2012, Хэтч. Прогнил метал в местах крепления теплового экрана выпускного коллектора к штырям. От этого дребезжание от двигателя, в резонанс входит, когда непрогретый особенно. Пока залил ржавые болты/гайки wd40, попробую открутить для начала. Какие можете посоветовать идеи крепления потом? Пока в мыслях две металлические пластины узкие, одну под экран на штыри, второй прижать сверху и новыми болтами закрутить. Может быть еще какие-то идеи/советы будут. Спасибо заранее.
