Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
459K
1K
TOLYA226
18 June 2022mobile
Zired
Извини столько лет и про барабаны ф1.
На ниссан Максима, мне прешлось перебирать сам поршень, вернее разобрал помыл там хитрая регулировка с вращение поршня. Распологай фотки с задним дисковыми может и соберутся ответы.
Может тут больше специализации будет:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Soloman
16 July 2022mobile
Народ, подскажите, пожалуйста, уж очень не хочется на эвакуаторе кататься. После зимы закисло заднее колесо, подозреваю, что от того, что на ручнике стояла машина долго. Сдернуть не получается, ручником и ножным тормозом работал, не помогает. Как его в чувство привести? Тормоза барабан.
Repairman
16 July 2022
В идеале снимать барабан, но снять в такой ситуации будет сложно. Как вариант попробовать на месте вперёд назад поездить попробовать,
в пределах метра, может так поможет. Шину подпортит конечно такой способ, тем более если на асфальте. Вполне возможно механизм самоподвода подкис.
Soloman
16 July 2022mobile
Repairman
Не, это я все уже делал. Сдернуть не получается. Если колесо снять, будет доступ к тросику и можно будет что-то сделать?
Repairman
16 July 2022
Ну если колесо снять будет доступ к тросику, но мало что даст. Если разве что посмотреть как он ходит, может и сам трос подзакис. Можно будет попробовать снять маленький тросик с большого. Там и будет видно двигается он вообще или нет. А если это не поможет то барабан снимать.
Soloman
16 July 2022mobile
Repairman
Мне не так давно меняли в барабанах начинку, поэтому ничего страшного, надеюсь, не будет. Грешу на трос.
Soloman
16 July 2022mobile
Куда там вэдэшки если что набрызгать? 😂
Lexer
24 September 2022mobile
Всем привет! Нормально ли такое поведение троса ручника? Или купить другой? Трос натягивается и обратно ему не даёт разжаться резинка
ra_v1
3 March 2023mobile
Всем привет, что может быть, горит лампочка ручника, когда разгоняюсь от 40 км в час, делали на сто ручник, меняли накладки, троса, по диагностике ошибки по абс, 1 датчик передний, один задний и по самому блоку, у меня в общем не работает абс, раньше было также когда перелил жидкость, потом спустя время пепестала загораться, уровень тормозной жидкости в норме
FocusGhia
3 March 2023mobile
ra_v1
Я дико извиняюсь, а тормозные диски с колодками в норме?)
ra_v1
3 March 2023mobile
У меня барабаны! Барабанные накладки не давно поменял фирма мейли, барабаны сказали можно ездить, отрегулировали ручник, проверили на тормозном стенде все в допуске
Диски пепедние и колодки также новые
Argon555
3 March 2023mobile
ra_v1
А уровень жижи в норме? Ну если уж совсем от примитивного пойти..
ra_v1
3 March 2023mobile
В норме
vitalijkazinec
23 July 2023mobile
Ребята может кто знает что за ерунда может быть.У меня форд фокус1, 2001 года,проблема в ручнике.Заменил новый тросс,колодки тормазные диски в порядке.Но всеравно какие бы я манипуляции в регулировке не делал ничего не помагает.Он держит как бы но этого не достаточно чтобы пройти то.По нормальному когда включаешь первую передачу на заведёном двигателе и плавно отуская педаль сцепления двигатель должен глохнуть и это означает что ручной тормаз отрегулирован правельно.Но тем не менее она у меня продолжает ехать .Я уже не знаю что может быть.Перебирал суппорта там всё в порядке шток отвечающий за тормоза, который давит на поршень в суппорте работает как надо ,рычаги на суппорте к которым крепятся не посредственно сами троссы работают так же хорошо двигаются что в одну сторону а так же в обратную до конца без заеданий.В чём может быть причина помогите пожалуйста.🤔
SergeyASD
27 August 2023mobile
Не загорается лампочка на приборке ручника...как найти проблему,с чего начать?
KACHINEZ
12 October 2023mobile
Всем Фокусникам доброго. времени суток!!! Кто что может подсказать по поводу механизма саморегулировки на задних барабанных тормозах ФФ1 2003г. Есть какие-то аналоги или от чего другого подходит? Кто сталкивался подскажите что нибудь. Всем всего доброго. Ни гвоздя ни жезла !!!
Oleg_59_rus
14 October 2023
KACHINEZ
саморегулятор хотел когда то менять но свои отмочил в керосине и они заработали
ra_v1
18 October 2023mobile
WPS1.F021 это левая а это правая артикулы, WPS1.F020, я заказывал правда пол года назад
Правда они стоили в раза 3 меньше, чем сейчас
valeron03rus
19 November 2023
всем добра. проблема у меня такая. понять не могу в чем дело. ручник не держит. правое колесо мертво держит а левое не хочет. крутится не сказать что легко но от руки колесо прокритить можно. но когда нажимаешь тормоза то все колом встают. тросики ходят свободно. натянут он почти до конца но ручник задирается вверх до конца. накладки на них еще 9мм. механизм работает норм на супортах. что может быть?
RUSLAN_86
12 December 2023mobile
valeron03rus
Решил проблему?
valeron03rus
12 December 2023
RUSLAN_86
привет. да победил я этот ручник. снял пластину на которую тросик цепляется. тормозами поработал педалью. поставил эту пластину на месте она на шлицах. одел обратно тросик. натянул . все ручник колом.posted image
механизм видать подвелся
gushin
3 May 2024
Коллеги, много лет мучаюсь с нерабочим ручником. И трос менял, и колодки несколько раз, всё без толку. Сегодня снова заехал в местный деревенский сервис, мастер говорит, что надо купить и заменить механизм самоподвода задних колодок (тормоза барабанные). Иначе надолго ручника снова не хватит. По какому коду искать эти детали? Европеец, 2003 год, универсал.
Sirega
3 May 2024
Я у себя этот механизм промыл, почистил, ручник работает, механизм заводской, сталь из которой он сделан качественная
