Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
sergiboy09
22 June 2023mobile
Can4es9 подскажи где заказывал вкладыши,мне Рем разм надо 0.50 если есть номер напиши пожалуйста
И ещё,остались пружины гидриков со старой ГБЦ это тонкие которые ломаются у многих в виде z
alexx197065
9 August 2023mobile
Добрый вечер , подскажите пожалуйста при снятии поддона, двигатель сплит порт , в поддоне обнаружены иголки от подшипника , откуда они могут быть ?Может кто сталкивался с этим
KoLoS1mus
9 August 2023mobile
alexx197065
Вроде бы только с гидрокомпенсаторов может быть.
anton19740627
9 August 2023
Недавно восстанавливал гидрокомпенсаторы вряд ли такой крепкий металл разбило и нету ти ему пути к клапанам или вы думаете через маслосъемные колпачки залетело
petrr657
1 September 2023mobile
Кто нибудь в курсе, за шпильку шатуна, она продаётся отдельно? Поиск по форму не дал результата. Токоря говорят растачивать бессмысленно, она вроде катанная чтоль
sergiboy09
5 September 2023mobile
Что за шпилька шатуна? Может палец?
dmitrii0203
6 September 2023mobile
День добрый. Может кто сталкивался:
Был перегрет движок. Торцанули плоскости, загильзовали, новые кольца, вкладыши. Поменяли маслосъемные колпачки. Машина под нагрузкой дымит. То есть на холостом может хоть весь день стоять-не дымит. Могу обороты долго держать- не дымит. Стоит поехать больше 40 км/ч дым столбом. Дым сизый масло. Заглушил егр на стыке трубки и выпускного коллектора. Стало лучше но все равно дымит. Заглушил трубку с крышки во впускной коллектор. Второй шланг от крышки в корпус фильтра пока тоже отсоединил. Куда копать не знаю. Help
petrr657
8 September 2023mobile
dmitrii0203
Кольца правильно поставили? я вот сейчас буду ставить на 2 кольце нет надписи вверх(типа если не правильно поставить может есть масло) , сижу гуглю инфу
petrr657
sergiboy09 ну я её шпилькой назвал, на шатуне болты на них одеваешь крышку шатуна и закручиваешь гайкой.
sergiboy09
Это болты на бугеля шатуна, тебе сколько надо
petrr657
sergiboy09
Вообще 1,поговорил с токарем, тот сказал будешь старый блок снимать, оттуда выбей и поставишь на нормальный.
dmitrii0203
petrr657
Там или надпись идет или наружным скребком вниз, если нет надписи. Это бы правильно поставили
petrr657
10 September 2023mobile
dmitrii0203
Да нашёл, спасибо, незаметная точка на всех, в одном и том же месте.
can4es9
16 September 2023mobile
Подскажите пожалуйста что может быть: откапиталил двс весной, отъездил лето без проблем. На данный момент затроил двс, сняли гбц - 2 цилиндр чистый видно что антифриз попадал через прокладку воздушных заслонок коллектора с гбц(зачем там отверстие для охлаждения - не пойму). Поставил новую прокладку гбц с болтами, прокладку коллектора посадил на герметик - всё равно троит. Через 100 км вообще не едет, 2 цилиндр так и не работает. Искра есть, форсунка рабочая, провода и катушка новые. Снял гбц, опресовал - целая. Заливал клапана бензином - не пропускает. Увидел во 2 цилиндре небольшие задиры. Полез снимать поршни - от 2 цилиндра откололся кусочек миллиметра 2 ниже колец - думаю ничего критичного. Дальше под шатунным вкладышем обнаружел тоже кусок отколовшегося вкладыша мм 5 в длинну. Этот кусочек нарезал на коленвале бороздку не большую мм 2 посередине. Буду снимать блок на опресовку и коленвал к мастеру повезу. Но почему 2 цилиндр не работал - не могу понять.
sergiboy09
22 September 2023mobile
Всем привет,у кого ещё жив сплит, можно фото под капотом,а в частности интересует подключение от впускного коллектора и правильное подключение системы охлаждения,заранее благодарю
Huper
1 October 2023mobile
sergiboy09
Что именно?сфоткаю все что нужно.
sergiboy09
2 October 2023mobile
Спасибо, уже не актуально,собрал методом путем и ошибок..
Can4es9 капиталил движок,что именно делал? Пальцы менял? Движок не стучал?
can4es9
7 October 2023mobile
sergiboy09
Пальцы менял движок не стучал.
petrr657
24 October 2023mobile
Может кто подсказать, восстанавливается ли постель РВ, и какими размерами?
andrei84
6 January 2024mobile
Всех с праздниками! Прошу совета, может кто-то сталкивался. Проблема в том, что стала плохо заводиться уже даже при минус 20, после того как перебрал двигатель то и в -25 с автозапуска заводилась, а сейчас, крутишь стартер и какие то удары сильные, похоже как детонация, а потом как заведётся то их выхлопной выходить черный дым как из дизеля камаза, но потом работает как положено. Может у кого-нибудь такое было, куда копать?
petrr657
19 January 2024mobile
andrei84
Если долго крутишь чёрный дым норм, я блок перебрал . На обкатке ещё ,в минус 25 уже начинает долго крутить, после этого чёрный дым секунд 5-10(бензин не сгорел)стук думаю как раз детонации скорее всего и есть. Попробуй с бустером если долго крутит. Я с бустером как будто на прогретую завожу.
Waldos
23 January 2024mobile
У кого мануал есть на сплит порт ((( поделитесь
altari87k.i
21 February 2024mobile
Народ все привет. Ищу ГБЦ на spi 2.0 может у кого есть под восстановление? Или может кто продает помле свапа на zetec?
Моя треснула на втором горшке и заварить не получается трещина где-то дальше в глубине. Уже опресовку 4 раза делали 2 раза проваривали, но толку 0.
Выручайте.
bel114
22 February 2024mobile
altari87k.i
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksess...sharing
petrr657
4 March 2024mobile
Люди добрые ,подскажите от чего это?
can4es9
4 March 2024mobile
petrr657
Посередине ,та что с шайбой, это резинка под болт клапонной крышки, ну по крайней мере очень похоже
can4es9
4 March 2024mobile
А тот что внизу сальник, скорее всего одеваеться на вакуумный тормозной шланг, под дросельной заслонкой вставляется
