AndreySH1979: |
Но ключи прошивать не нужно будет правильно? |
Не нужно.
![]() | приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов |
![]() SIMych: |
У меня вопрос появился, пока не могу найти ответ. Можно ли овощную приборку сконфигурировать так, чтобы она считала себя приборкой от СТ, родные шкалы Ст имеются, не могу понять как настроить. |
![]() SIMych: |
Не достаточно ли будет просто выбрать на первой странице конфигурации двигатель I5? |
P PanovN: |
Друзья, выручайте! Форд фокус 2 рестайл. Столкнулся я с ошибкой при прошивке приборки. Специально купил клубный елс,получил на днях, думал все пройдет гладко, но увы. Возможно я что-то не так настроил. Стояла прошивка 508 от 03.05.2010, прошивалась ранее адаптером UCDS. сегодня решил залить 512 с температурой и без снежинки, изначально прошивал на 8мб, затем на 2мб, размер блока авто, заливалась на 256бит, но ситуация повторяется и следующая, после заливки всех блоков пишет завершение прошивки и выскакивает ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера" (скрин прилагаю). Приборка загорается, реальная температура работает, машина заводится, но не показывает запас хода и горит значок бензина, а бензина больше половины, а также жк дисплей немного неоднородного цвета, с полосами. По адаптеру: драйвера установила винда7 автоматически. версия адаптера 3.0 Куда хоть копать, что неправильно я сделал? номер ком порта поменять, размер блока? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
