Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
291,9K
vasiliev_av
19 October 2022mobile
sanek16548
traurender
Аналогичная ситуация, купил ремень 1692105, оказался больше, фото прилагаю. Сейчас стоит дайко. Кто то может дать объяснение, партия такая или в сервисе не знают как натянуть ремень? Фокус 3 1.6 105 ЭУР
sanek16548
21 October 2022mobile
Я от гранты lynx 1019 поставил как родной подошёл,без спец инструмента натянуть не вариант,а оригинал я сам мог поставить,5 передачу врубил машину вперёд толкнул и он сам натягивался такого быть не должно
traurender
25 October 2022mobile
vasiliev_av
Нет, он именно длиннее. Заказал Dayko 6 PK 1019 EE. Придёт 02.11.22, потом отпишусь тут.
traurender
7 November 2022mobile
Отчитываюсь: Dayko 6 PK 1019 EE короче, чем необходимо. Замерил старый ремень ~1035 мм (погрешность измерения + растянулся, скорее всего), но оригинальный Ford 1692105 был длинный. Думаю, в упаковку оригинала не тот положили, как вариант... Заказал Contitech 6 PK 1029 ELAST, буду пробовать. Как придёт, напишу vasiliev_av
Roma_Zver
22 January 2023
-3
на авто с ГУР большой ремень стабильно рвет через 130 тыс, что оригинал, что Контитеч. при этом ремень ГРМ выглядит как новый, только маркировка стирается до почти нечитаемого состояния.
ставил ремни дайко, как в оригинале, сейчас ставлю контитеч. менял через 100 тыс, но постепенно увеличивал интервал на 10 тыс(замена масла), в итоге приводной ремень стабильно рвало почти сразу после 130 тыс.
FOCUS71
25 January 2023
T
traurender:
Отчитываюсь: Dayko 6 PK 1019 EE короче, чем необходимо. Замерил старый ремень ~1035 мм (погрешность измерения + растянулся, скорее всего), но оригинальный Ford 1692105 был длинный. Думаю, в упаковку оригинала не тот положили, как вариант... Заказал буду пробовать. Как придёт, напишу vasiliev_av
Contitech 6 PK 1029 ELAST, Такой я давно уже поставил. Не свистит. На мой взгляд самый лучший вариант.
foont.07
14 April 2023mobile
-3
Ff3 1.5t ecoboost 133 ткм.
Мой ремень грм на пробеге 50 тыс.
Родной комплект сменил на 83 ткм.
Сменил на оригинал, помпу, ремни и ролик. Проехали чуть больше 50 ткм.
Сейчас в размышлениях, ставить оригу или пробовать другое. Подумываю над комплектом INA
Есть опыт у кого? Как ходят помпа и ремни?
Читал, что gates свистеть рано начинают, с ina вроде таких проблем нет.
Орига 36 тыс руб с работой в автономия.
Ina комплект с помпой 11 т + 10 т замена. Итого 21-22 тыс. руб.
Но если ли смысл экономить, если ina проедет меньше 50 ткм? У меня это 2 года езды.
fx000
14 April 2023
F
foont.07:
Мой ремень гр
На фото не ремень ГРМ 😁
ГРМ на пробеге 240,000км меняется по мануалу вообще
foont.07
15 April 2023mobile
fx000
Спасибо)
Ошибся, это приводной.
Судя по рекомендации на форуме, замена 60 тыс. Ну почти доехал до срока.
Так INA ставили? Как ходят?
SergeyFox01
15 April 2023mobile
foont.07
Ина не делает ремни, а заказывает у именитых брендов. Так что можно брать смело. Но что именно придет, нужно смотреть по факту.
ALEXASH1979
22 April 2023mobile
-3
Товарищи. Подскажите плиз когда нужно менять ремень генератора на 1.5 экобуст? У меня 80т пробег щас
Andre_Trof
7 June 2023mobile
Думаю, стоит добавить в шапку. Focus 3 рестайл 2.0. Ремень кондиционера 1 854 337 - 705мм не подходит. Нужен 708мм. Инженерник Em5e-6c301-ba, европейский finis 5284166, американский вроде бы EM5Z-8620-A. Из аналогов находятся Gates 4pk708 и Lynx 4pk708. Но Gates, похоже, растягивающийся - не подходит.
ALEXASH1979
9 June 2023mobile
Коллеги, как думаете на экобуст без ролика вместо 6рк1027 можно поставить от 1.6 (6рк1029 или 6рк1030)? Разница вроде всего 2-3мм,а аналогов много в отличии от 6рк1027
gocman88
21 July 2023
Всем привет! Поделюсь и я своим опытом: при замене ГРМ обнаружил, что ручейковый ремень уже "подгулявший". Стоял еще оригинальный с завода ( focus 3 1.6 ГУР, кондициолнер, пробег 188.000км). По маркировке на ремне Dayco 1059 Elast. Заказал такой же, поставил и засвистел. Снял и сверил новый со старым, оказалось что новый длиннее. Сдал новый, посмотрели но Vinу что должен стоять 6PK1030Elast. Купил, но визуально он короче старого. Сегодня попробую поставить и отпишусь. Ремень кондиционера еще стоит родной.
Kudesnikkk
21 July 2023
gocman88
Можно не пробовать, 6PK1030 для авто с ЭУР.
Глянь шапку темы, там все есть!
gocman88
21 July 2023
Веталь76:
Ford 1 708 274
так в том и дело, данные с "шапки"+ маркировка с ремня- в итоге ремень длинный и свистит
Kudesnikkk
21 July 2023
gocman88:
1 708 274
Сомневаюсь, что оригинал свистит, при учете правильной установки. А Dayco 6PK1059EE и Dayco 6PK1059, судя по всему, разные ремни.
И Dayco не делает ELAST, их делает Continental.
Нужно брать ContiTech 6PK1059ELAST или Dayco 6PK1059EE.
gocman88
21 July 2023
Dayco делает Elast и ставились с завода на focus3 и вот фото заводского ремня
Kudesnikkk
21 July 2023
gocman88
Не вижу надписи elast.
Вот Elast
gocman88
21 July 2023
Kudesnikkk
Надпись ela+значек молнии горизонтальной - обозначение Elast у Dayc, а вот фото ремня с завода который стоит на кондере
Kudesnikkk
21 July 2023
Ммм, ребусы... 😎
SergeyFox01
21 July 2023mobile
gocman88
Зачем ломать голову. Зайди в онлайн каталог дайко и посмотри номер нужного тебе ремня. Там можно по конкретному автомобилю выбрать. А то, что новый короче. Ты не написал насколько. Старый в любом случае растянулся, и, естественно, будет длиннее.
gocman88
22 July 2023mobile
SergeyFox01
Так дело в том, что новый ремень Dayco длиннее старого, а маркировка одинаковая
SergeyFox01
22 July 2023mobile
gocman88
Я посмтрел каталог. И он поликлиновый ремень на твой мотор не выдает🤷‍♂️ а это значит, что не выпускают уже они ремни такие. Это же и с экобустом. Вроде все пишут, что они на завод делают ремни, а сами за своим брендом не выпускают.
gocman88
23 July 2023mobile
SergeyFox01
По вину на мой мотор пробивается ремень 6pk1030-заказал,забрал, поставить не реально, очень короткий, сдал, перезаказал другой.
gocman88
21 August 2023mobile
SergeyFox01
Добрый вечер!уехал отдыхать и не написал, чем закончился поиск ремня: в итоге на мой мотор подошел Dayco 6pk1059EE. Видимо когда заказал первый раз, в коробке вместо ЕЕ лежал Е. Напомню что мотор XTDA с гидроусилителем и AC
vofka862007
30 August 2023mobile
Может кто подскажет подойдёт такой на 1.5 экобус
ramzes71rus
15 September 2023mobile
gocman88:
SergeyFox01
Тоже по вину в магазе пробили гетс рк1030,перезаказал на контитеч 1059,почитав шапку темы.
Там 1030 для двигла с эуром,а 1059 с гуром как у меня
ramzes71rus
27 September 2023mobile
Появился звук(не свист,а дребезг звенящий)заменил ремень (растянутый был)а звук не ушёл,слышен при разгоне на 1й,2й кратковременно,может подшипник умирающий такие звуки издавать?
titokkolyan
3 October 2023mobile
Привет всем купил приводной ремень на генератор фирмфLynx-6PK1042EL, скажите он подойдёт к автомобилю ф. Ф3 седан 1.6,125 л.с, 2011 г.в. просто писали, что должен быть 1059? Спасибо
