Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
610,9K
1,9K
IIIAJLAKYP
27 October 2021mobile
O
ortax:
ну если 2116FOC20 с размером 33,9 не подошёл, то тогда, скорее всего надо брать 39,9*23, то бишь 2116-CB320AT
да, похоже на то, но лучше все таки по образцу примерять
PlatonovA
2 March 2022
Добрый день, опишу симптомы. При движении накатом (на передаче и на нейтралке) глухой шелест в районе коробки, с правой стороны. поддаешь газку и под нагрузкой пропадает. Было у кого так???
96odyvanchik69
2 March 2022
PlatonovA
Пыльники на гранатах целые? С правой стороны там же еще подвесной подшипник стоит. Наоборот вроде, внутренний шрус при ускорении хрустеть начинает. Проверь привод рукой на предмет люфта. Еще мона, домкрать правую сторону ,втыкай передачу выходи и слушай. Ну либо позови кого чтоб послушал. У самого тоже чутка что та волнообразными шум идет слегка ,но я пока забил-не раздражает.
PlatonovA
2 March 2022
96odyvanchik69
Вывешивал колесо -шума нет
PlatonovA
2 March 2022
Началось прошлым лето, тоже подзабил))) но щас мне кажется и все вокруг начинают слышать
96odyvanchik69
2 March 2022
PlatonovA
а рулем выкручивал до упора в стороны в вывешенном состоянии и самую малость притормаживал(смысле в вывешаном состоянии на передачи еще малеха тормоз жать)? Звук был какой?
Pro100nikita
3 April 2022
Всем привет. Подскажите есть те, кто ставил пыльник шруса на Американский Фокус zx4. Подскажите пожалуйста какой вы ставили. Ну просто не возможно подобрать эти пыльники
valeron03rus
31 May 2022mobile
Народ. Фф1 2.0 зитек 2004 года. Пыльники на шрусы какие? Или может с чего другого подходят?
krylov3333
11 August 2022mobile
-3
Здравствуйте подскажите пожалуйста артикул для форд фокус 1 хэтчбек механика 1.6 пятиступеничная, 2003г хочу заказать шрус внутренний правый vin X9FAXXEEDA3U13947
Здравствуйте подскажите пожалуйста артикул для форд фокус 1 хэтчбек механика 1.6 пятиступеничная, 2003г европеец, хочу заказать шрус внутренний правый vin X9FAXXEEDA3U13947
derban73
19 August 2022
Добрый вечер! Кто может подсказать артикул пыльника (внутренний правый) Split port АКПП. На форуме нашёл YS4Z 3A331-ZD - Пыльники ШРУСа комплект, но он не бьётся.. Или может от чего то конкретно подходит, подскажите пожалуйста.
short_circuit
1 November 2022
народ, всех приветствую!
изнасиловал себе весь мозг с подбором пыльника на внутренний ШРУС на правую палку. Знает ли кто, какого диаметра палка там и какого диаметра нужна малая дырка на пыльнике? а то пыльники бывают под палку 19 и 21мм, и даже 27мм попадаются.
машина: хэтч Зетек 2,0 АКПП Америка
short_circuit
2 November 2022
сегодня с утра не поленился, замерил: диаметр в районе 24,5мм. Ещё непонятнее..
petrr657
17 November 2022
derban73:
Пыльник шруса внутренний 2.0 SPI АКПП
мусор10 лет (Malish)
Поиск по темe
search icon
Дано: FF1 USA 2000 г.в. 2.0 SPI АКПП
Столкнулся с необходимостью замены пыльника внутреннего шруса.
Поиск по каталогам показал, что продаются пыльники только в комплекте и только оригинальные (код YS4Z3A331ZF) с ценой вопроса около 3 т.р.
Перерыв поиск клубного форума, пришел к выводу, что замену оригинала никто толком не смог подобрать (нашли заменитель только пыльника внешнего ШРУСа).
Решил попробовать самостоятельно.
Первоначально при снятиии шруса на сервисе была произведена попытка подобрать похожие "демонтированные" трипоидные пыльники. Из всех наиболее близко подошел пыльник от Мицубиси Галант европеец 1989 года МКПП (объем двигателя неизвестен).
Однако в магазине такого пыльника в наличие не оказалось, а заказывать при неизвестном объеме двигателя я не стал (почему-то в каталожных размерах была разбежка).
Но в магазине мне подобрали пыльник от Тоёты с очень близкими характеристиками. Взял при условии "если что - верну..".
В итоге встал и обжался нормально.
Цена вопроса - 250р.
Код запчасти - J2882006 (Nipparts)
Фото:
на днях буду пробывать
short_circuit
17 November 2022
petrr657
можете замерить диаметр тонкой части, что под палку привода? ну или диаметр палки, если всё собрано
petrr657
17 November 2022mobile
short_circuit
Да фиг знает,я в сервис угнал, одни взял не подошли(83,28,62), во пост на форуме нашел
short_circuit
17 November 2022
у меня америкос зетек 2,0 АКПП, правая палка 25мм
petrr657
19 November 2022mobile
short_circuit
В общем пыльник 93,22,69. В авто сервисе сказали под трипоид большеват, но так обожмется. Возможно будет выкидывать смазку. С учётом того сколько я отдал за эти пыльники(2раза) привод в сборе бы лучше взял.
alexis6510
13 February 2023mobile
Всем привет! Друзья, подскажите - какой диаметр хомута на пыльнике внутреннего шруса? ( 1,6 рокам механика 2005 Всеволожский) вчера на яме увидел, что слетел хомут. Замерять было вообще нечем. Пока стяжку поставил первую попавшуюся. Куплю обычный, винтовой. Запрос и картинки вроде бы показывают 80. Но не уверен.
Argon555
6 May 2023mobile
alexis6510:
На оригинальном внутреннем ШРУСе (с оригинальным пыльником) хомут большой 76 мм. Я себе взял febi 45642 - 9 мм шириной, его защелкиваешь на последние 2 отверстия и зажимаешь клещами. Маленький хомут я взял swag 99938759 - 7 мм шириной, его защелкиваешь на средние 2 отверстия и зажимаешь клещами. И в феби, и в сваге лежат хорошие швейцарские хомуты Oetiker из нержавейки. Пыльники из эластомера (маркировка tpe) перед обжимом хомутов естественно нужно прогреть строй феном, чтобы они приняли при обжиме форму хомута и палки и не пропускали воду и грязь.
SlavaChuck
12 August 2023mobile
Всем привет!
Подскажите номер трипойда правого внутреннего шруса
пожалуйста. 2 раза уже заказывал, не подошли.
Зетек, Всеволожск, 1.8, МКПП
Привод и внутренний шрус оригинал стоят.
По замерам - 22 зуба, 24мм.
vkazakov2303
27 October 2023mobile
Всём привет. Подскажите сколько зубев должно быть на внутреннем левом шрусе фф1 1.6 2004 год.
Такой подойдёт?
шурец
vkazakov2303
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Левый&topicid=102620
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Количество&topicid=102620
Нужное сообщение находишь, кликаешь и переходишь в тему читаешь выше/ниже по тексту
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Зуб&topicid=102620
timeman2008
27 May 2024mobile
Добрый день, коллеги по несчастью. Duratec 1.6 98л.с. питерский, без АБС. X9FFXXEEDF3P18021. Приговорили правый внутренний ШРУС. Искал по форуму, так и не нашёл четкого понимания, какую запчасть покупать. Делал запрос и в Экзист и апекс, подбор по вин номеру, везде выдают привод в сборе но с разными количеством шлицов и диаметром. Какое количество шлицов у меня? Очень не хочется купить железяку за 10к и понять, что она не подходит.
valeron03rus
8 June 2024
timeman2008
есть проверенный вариант. снять. разобрать и посчитать самому пальцем.
sultan0ff.e
15 June 2024mobile
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать номер правого трипойда крестовины, длинная палка, зетек 2.0 американец акпп 2003 год, читать ветку пока нет времени, подскажите кто знает
timeman2008
19 June 2024
Duratec 1.6 98л.с. питерский, без АБС. SKF VKJC5730 Привод правый Форд Фокус I + Corteco 12019597B Сальник привода КПП Focus встали как родные.
daniiltve
18 Marchmobile
Здравствуйте, из-за чего может выскакивать трипойд из чашки? Уже 2 шруза поломалось. Форд фокус 1 1,6
Правый внутренний
short_circuit
18 March
может, привод неподходящий установлен, короче положенного? или серьёзные нарушения геометрии рычагов, что шаровая опора вышла дальше наружу. Трипод не должен доходить до края при полном ходе подвески
gushin
24 March
По словам мастера, развалился внутренний правый ШРУС. Можно ли заказать Fenox CV17327 на 21шлиц? Или нужен какой-то другой?
Универсал 2003 год, Всеволожск, Duratec Rocam, ib5, механика.
evgeniy.myasnik
14 Maymobile
Вечер добрый народ подскажите мне пожалуйста собрался менять правый внутренний шруз фф1 двигатель дуротек 1.6 8 клоп КПП мех 5 ступка шрус на 23 зуба.вопрос такой подойдёт ли внутренний правый шрус от фиесты или фьюджина.нашол на озоне визуально похоже но есть сомнения
Кто разбирается подскажите пож подойдёт или нет?
Фордоводы плиз ответьте))
