Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
3 years
Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift Автомат Power Shift
Двойное сцепление > systemsauto.ru
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
powershift, акпп, робот, пауэршифт, трансмиссия, коробка передач, ПШ, ps, автомат, кпп, роботизированная коробка, коробка переключения
Valtec
23 March 2013
261,9K
nordtraditions
26 July 2023
Здравствуйте. Куга 2, т/дизель, 4х4, 2014, пробег 150 тыс. реальных. Робот "устал" (ресурс). После безуспешных попыток восстановить его работоспособность переделал всю трансмиссию на механику. Все детали и агрегаты по VIN. Все супер, едет даже интереснее, чем с роботом, но есть побочный эффект. Двигатель не видит коробку и выдает неисправность трансмиссии. Повышенные холостые. Новая коробка не видит датчик заднего хода, соответственно не работает все что на него завязано. Нужна инженерка от хорошего специалиста. Был ли у кого-то подобный опыт и как с этим справились?
-andros-
27 July 2023mobile
nordtraditions
Прошивку двигателя заменили? В асбилде механику прописали?
nordtraditions
27 July 2023
Похоже что нет. С прошивкой двигателя что-то делали, так как поначалу он сразу сразу глох. В настоящий момент ищу такого специалиста по Фордам.
-andros-
27 July 2023mobile
nordtraditions
Вот тебе и ответы. Ставьте прошивку от механики. В асбилде убирайте повершифт. Это для начала. В Питере ищи Fodik, или тез кто специализируются на установке доп.опций на Форды. В принципе как раз в Питере такие спецы есть.
nordtraditions
28 July 2023
Спасибо. Буду искать. Пока куда ни обращался - все отказывались. Даже мастера с ОД.
-andros-
28 July 2023mobile
nordtraditions
Он здесь, в этом форуме есть, зачем искать?
Fodik
Можешь помочь человеку?
- Casey -
14 August 2023
Привет всем.
Подскажите пожалуйста. Нигде, в том числе на драйве и куга клубе информации не нашёл.
Потёк сальник левого привода после ремонта.
Железный экран не поставили, но сальник меняли.
Собственно вопрос.
Для чего нужен этот железный экран? Критично ли его отсутствие?
Планирую самостоятельную замену сальника. Так же думаю ещё заменить резиновое колечко.
Fodik
15 August 2023mobile
- Casey -
Экран нужен что бы грязь не летела на сальник и он дольше служил. Критичного ничего нет.
Сальник возьмите оригинал или кортеко, остальные быстро течь начинают. При замене имейте в виду что сальник не имеет упора в корпусе, для правильной установки нужна оправка или штангенциркулем вымерять его положение относительно корпуса.
- Casey -
Fodik
Сальник и щиток взял Вольво.
Но вот думаю, нужно ли резиновое колечко менять.
И кстати сальник, колечко, щиток от Вольво в разы дешевле чем Форд.
Fodik
16 August 2023mobile
- Casey -
Если Куга, то колечко от ХС60 надо.
sportssl
28 August 2023mobile
Добрый день, был ремонт коробки с заменой сцепы, пружин и ретейнеров, после чего ещё и приговорили блок тсм, после замены была залита прошивка, но с ней коробка переключала с незначительными толчками, после чего решил провести адаптацию сцепления и переключения скоростей ( по Форскану все прошло до конца) и коробка стала очень сильно пинаться причём даже при переключении на холостую. Кто подскажет куда дальше копать?
Aleksandr69reg
sportssl
Ещё раз адаптацию сцепления делать, пока не будет нормально переключяться
sportssl
Ещё раз проводил, ситуация не менялась. Пинается так что кажется сломает в ней все …
Aleksandr69reg
sportssl
Остуди машину и как раз на 30градусах масла акпп попробуй сделать, я тоже тут недавно ucds сделал адаптацию после небольшой поездки, так тоже пиналось мама не горюй, думал коробка выпрыгнет, потом остудил и форсканом андроидным сделал, всё вернулось как и было
sportssl
Там же программа не даст начать делать адаптацию пока все режимы не будут соблюдены, в том числе и по температуре минимум 40 должно быть, на сколько. помню. Если что то, адаптация и делалась примерно 40-45 градусов.
Fodik
sportssl
Проверяйте мех и солики.
dimeg_galich
12 September 2023mobile
Подскажите Куга 2 дизель, повершифт. При переключении в нейтраль или паркинг чувствуется как бы удар или толчок но не сильный и такое бывает когда ездишь на машине не менее часа, при кротковременных поездках перевод в паркинг плавный незаметный.
-PaNik_TS-
12 September 2023
dimeg_galich
Как давно меняли масло в коробке?
dimeg_galich
-PaNik_TS-
Планирую менять, 28 тыс наездил после последней замены.
-PaNik_TS-
13 September 2023
dimeg_galich
Маловато...
Планирую менять
Я надеюсь, что Вы знаете об изменениях в процедуре замены.
На всякий случай - Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2 (сообщение #19646154).
dimeg_galich
16 September 2023mobile
Добрый вечер! Поменял масло, все по процедуре. Но езжу второй день после замены и появились пинки при троганьи. Пинки появляются не сразу на холодную и в течении примерно часа езды все идеально. Но чуть постою в пробке при отпусканий тормоза появляется рывок как будто сцепление бросаешь на механике и чем плавнее отпускать тормоз тем меньше рывок. При движении назад тоже такие же пинки. При движении к переключениям вопросов нет, плавно и без посторонних звуков. Год назад были похожие симптомы только пинки были при нажатом тормозе а режиме драйв, тогда причина была в развалившихся ретейлерах. Замена и новые пружины с сцеплением все вылечили. С того момента проехал около 21 тыс.
-andros-
dimeg_galich
А сейчас что было причиной замены масла? Пинки появились до замены или прям четко после замены?
dimeg_galich
-andros-
Причина проехал почти 30 тыс. после предыдущей замены. А пинки появились сразу после замены. Пока ехал до дома, попал в пробки и в пробках началось.
-andros-
17 September 2023mobile
dimeg_galich
Тут только меньший уровень чем был может повлиять.
dimeg_galich
19 September 2023mobile
-andros-
Сегодня съездил на диагностику, что то случилось с датчиком температуры коробки. Или обрыв или вышел из строя. Все время показывет 195 градусов.
Fodik
dimeg_galich
Это попадалово на плату управления.
dimeg_galich
Fodik
Да есть такое дело((, уже сегодня поменяли
nordtraditions
9 October 2023
Добрый вечер. Огромное спасибо Андросу и Фодику за то что откликнулись и познакомили со специалистами сделать инженерку после swap transmission с робота на механику. В субботу получил машину. Все работает как-будто с завода, включая полный привод. Да еще и подключили в работу Эпвс.
-andros-
9 October 2023mobile
nordtraditions
Озвучь пожалуйста бюджет мероприятия по свапу механики после повершифта;) ну и список использованных деталей был бы очень полезен.
