Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
Nikola-9799
2 July 2023mobile
Утром снял гену и сразу отдал на восстановление. Нет щеток и колец. А поче так сразу что оба?nevidimij
l_andrey
2 July 2023mobile
Nikola-9799
Генератор - от старости. АКБ - от натуги (и старости)
_Serega_
12 July 2023mobile
Так и не понял.
Заменил аккум на 74а/ч 700пускового родной стоял на 60 590.
Скажите надо ли менять конфиг форсканом. Кто что пишет. Кто говорят не влияет не на что.
volk_mn
12 July 2023
_Serega_
хотите познать дзен, меняйте конфиг, прольется внутренняя благодать и покой, но
если не менять, то ничего страшного, при качественной батарейке свои 4-6 лет прослужит легко.
Вопрос только в подходе, ко всему)
Dimamag
19 July 2023
Добрый день, коллеги!
Прошу сильно не ругать, если вопрос повторный, но я что-то не нашел здесь такой инфы.
Сдох аккумулятор, и сейчас выбираю между TOPLA TT62 62Ач 600А и TITAN Euro Silver 60R 600A.
Возможно кто-то уже менял родной аккум на какой-либо из этих двух. Буду очень благодарен за помощь в выборе!
_Serega_
19 July 2023mobile
Dimamag
Оба нормальные если размеры такие же.
Я взял такой. Встал как родной.
Dimamag
19 July 2023mobile
_Serega_
Спасибо за ответ! Возьму, наверное Titan, так как где-то тут писали, что если редко ездить, то Ca/Ca протянет года 2. А я как раз водитель выходного дня, езжу раз в 1-2 недели.
paulmiller985
19 July 2023mobile
Dimamag:
Так они оба Ca/Ca )) Но у Titan 3 года гарантии, вместо 2 у Topla, это может оказаться действительно важнее при такой эксплуатации.
PapaJohnson
20 July 2023mobile
paulmiller985
Гарантия на АКБ это фикция) помогает лишь в явных случаях брака товара типа замыкания банки на новой АКБ. Продавец или сервис имеет в запасе сотни способов отбрить клиента!
Dimamag
Рассмотрите варианты АКБ европейских заводов Johnson Controls (Energizer, Bosch, Varta, Edcon, Tenax и тд). У меня к этим АКБ вопросов не возникало за 10 лет работы с ними.
Из российских Аком более-менее стабилен по качеству, претензии по гарантии редки
l_andrey
20 July 2023mobile
PapaJohnson:
Качество стабильное, тк нормальные технологии Exeed на заводе были внедрены в свое время. К сожалению, сам уровень этого качества не дотягивает до Exeed. На конвейер Форд шли хорошие АКБ - по 7-10 лет служат. Но "магазинные" служат меньше, и требуют контроля уровня электролита
paulmiller985
20 July 2023
PapaJohnson:
Эти способы рассчитаны исключительно на нетребовательных покупателей (лохов), ЗОЗПП никто не отменял (суды 99,9% исков принимают в пользу покупателей).
l_andrey
Не знаю откуда появился этот миф, но на конвейер Форд для дорестайловых шли немецкие (не чешские) Varta, поэтому и ходили по 7-10 лет. Аком стал попадаться лишь с 2014 и только через сервисную сеть как замена штатному (шел под артикулом Форд) и статистика у них значительно хуже Вартовских - в теме есть отзывы, когда человеку их дважды меняли за 1.5 года.
20 July 2023
Это АКОМ или буржуйский?
paulmiller985
20 July 2023mobile
С красными кольцами типа буржуйский, у меня где-то даже была картинка сохранена с европейского сайта (сходу не могу найти), там на наклейке была надпись Varta, у наших такой наклейки не было. Аком шли в таком же форм-факторе, но пробки уже были полностью черные.
20 July 2023
paulmiller985:
Да вот не факт
paulmiller985
20 July 2023mobile
Vortex:
Да вот не факт
Это я видел, я говорил про Аком с наклейкой Форд.
P.S. В принципе сейчас уже не важно, Аком которые сейчас можно найти с наклейкой Форд вероятно будут 21 года и они 10 лет уже давно не живут)
20 July 2023mobile
paulmiller985:
На буржуйских маркировка иначе нанесена:
Так что там скорее всего Аком.
paulmiller985
20 July 2023mobile
Vortex:
Да, маркировка на твоих фотках больше похожа на маркировку Аком, но тогда он 2017 года получается - https://www.akom.ru/pages/supports/kak-uznat-dat...om.html
PS На последних двух фото (типа 2011 года) не очень похоже на игольноударный тип!?
paulmiller985
20 July 2023mobile
А это тогда какой, Аком или буржуйский?
20 July 2023mobile
paulmiller985
Всё правильно 2017 года с рестайла. Как раз в это время много акомов ставили на фокусы и куги.
2011 года он и прослужил 12 лет, если это о ком, тогда все мифы про хреновые окомы ни о чём. Но я думаю что это варта.
Upd: На твоём фото маркировка такая же как на аккумуляторе 2017 года, склоняюсь что это тоже Аком.
20 July 2023mobile
У меня на Фокусе 2016 года Варта была родная, фоток нет.
Аком на Куге сдох за 1.5-2 года.
Вру, есть фото
20 July 2023mobile
Сань, а Варта ли это?
20 July 2023mobile
Там сбоку по моему ещё наклейка была, на которой внизу черными маленькими буквами было написано VARTA
Вот Аком с Куги 2019 года
20 July 2023mobile
Ну, это точно Аком, у него и FINIS другой. А говорят, чтт Акомы аж с 2010 года на конвейер шли.
На моих нет никаких доп этикеток. Что 2011 года, что 2014, что 2017 гола. Есть только схожесть нанесения маркировки у Акб 2014 и 2017 года с Аком.
Dimamag
21 July 2023mobile
PapaJohnson
Доброго времени!
Смотрю Bosch, Varta, Energizer, и что-то такое впечатление, что с наличием проблемы. Решил взять аккумулятор VARTA D21 Silver Dynamic 561 400 060, 242x175x175, обратная полярность, 61 Ач. Но его либо нет в наличии в магазинах, либо цена 11-12 тысяч. Может, не там смотрю конечно.) Заказал на onlinetrade за 8900, потом почитал там отзывы, пишут, что приходят грязные, без упаковки и не совсем заряженные. Вот теперь ищу дальше. Буду очень благодарен, если знаете и сможете подсказать нормальный аккумуляторный магазин в Москве.
PapaJohnson
21 July 2023mobile
Dimamag
В Москве хз где искать по магазинам, могу только посоветовать поискать на складах Армтека, Авто-евро, Форум-Авто, Иксора и тд. Короче у любых оптовых поставщиков запчастей
Я бы 70Ah 278х175х175 взял бы) Хотя в Москве может зимы не такие холодные
FinderRus
21 July 2023
F
FinderRus:
К стати, подскажите пожалуйста, аккуму полгода- Аком 74/700A Ca/Ca. Летом все было Ок, чисто и глазок зеленый. Сейчас крышку снял и увидел - вокруг крышечек слегка потеет (похоже как на этом фото)
Все работает ном. Признак ли это что АКБ кипит? Или все же просто электролит забрасыват на верхнюю крышку АКБ при раскачивании авто и он просачивается..В других местах вроде сухо...
Всем привет! Сегодня помер спустя 4 года. Опять замкнула банка как на прошлом тимберг голд, но тот проходил 2 года, этот 4. В чем проблема так и не понял.. все 4 года был засран электролитом. С первого месяца был мокрый.Может что то не то с зарядкой ?
Dimamag
25 July 2023mobile
-3
Доброго дня всем!
Вопрос к уважаемым знатокам:
Поставил вместо родного почившего аккумулятора Варту d21 61ач 600А. Сделал сброс bms. При включении зажигания начал гореть индикатор батареи. Хотя двигатель заводился нормально. И при заведенном двигателе индикатор не горит. Тогда снял аккумулятор и заряжал целую ночь током 2А. Померил напряжение, перед тем как ставить - 13,06 В. Поставил, все равно горит индикатор батареи плюс значки двигателя и масла. Напряжение генератора 14,5 В. Не подскажете, что делать? Ехать в сервис? Или не обращать внимание? Когда двигатель работает, ни один датчик не горит.
Sync77
25 July 2023
Это шутка юмора? Естественно на незаведённом должны гореть лампочки аккума и масла. У тебя же нет давления масла и не работает генератор.
l_andrey
25 July 2023
Dimamag
Тут либо мое непонимание ваших слов, либо ваше непонимание своей машины.
До запуска двигателя ДОЛЖНЫ гореть индикаторы масла и АКБ. Сразу после запуска они гаснут.
А со старым АКБ у вас по другому было?
Dimamag
25 July 2023mobile
l_andrey
Возможно со старым АКБ я особо не обращал внимание на индикаторы просто при включенном зажигании (с незаведенным двигателем), но значок АКБ вроде бы не горел, хотя я не уверен.
