26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
433,5K
1,7K
20 February 2023
P
peresvet_33:
Есть кто ставил прошивку от S-line?
Название темы прочитай.
С тюнингом сюда: Чип-тюнинг ФФ3
strattec
22 April 2023
Нет ли у кого такой прошивки, поделится
Ramir4eg
24 April 2023
strattec:
https://disk.yandex.ru/d/R2fajzVPuKH_RA
strattec
28 May 2023
Ramir4eg
А у вас такой нет, может у кого есть из форумчан сохранилась ?
Ramir4eg
30 May 2023
strattec:
Есть новее версия - DV61-14C204-DHE .
https://disk.yandex.ru/d/vj3Fleo1jyWjUg
strattec
30 May 2023
Кому нибудь удалось за все время темы, избавиться от ошибки U0109 - (Потерянная связь с модулем управления топливным насосом )
Можно вернутся на первую прошивку BSE это не вариант, все остальные более новые прошивки выбивают U0109
mernagnor
31 May 2023mobile
так и пусть висит, она же ни на что не влияет
skyrat
31 May 2023mobile
С 2012 года ничего нового в прошивках не замечено было. У меня машина 12года езжу на BDL без ошибок.
Никаких компаний вроде не было по перепрошивке. И с завода до 14года шли уже с ошибками.
strattec
31 May 2023
skyrat
Да у меня тоже 12 года ошибка есть, нет только BSE, я перепробовал их все, и с нашего рынка, и японского, на япа сейчас себе залил
отличная, так же ошибка есть
Наши
Японские, фокусы для япов c 2.0, чуть ли не до 15 года собирали
31 May 2023mobile
strattec:
Российские до 2019 года с 2.0 собирали для корпов.
Только универсал, только мкпп, только Тренд.
В основном все в Берарусь уезжали.
strattec
31 May 2023
Там другие блоки pcm, с этих авто не подходят не прошивки не железо , нам
strattec
17 June 2023
Хочу рассказать о решении проблемы с ошибкой U0109 - (Потерянная связь с модулем управления топливным насосом) Проблема у кого есть эта ошибка, не системная, ЭТО НЕ СОФТ ! Из модуля бензонасоса он (называется PEM) по схемам, Идет в блок pcm (мозги двигателя) 2 провода, один называется PWM --- второй Diagnostic, Так вот второй провод диагностика, просто не доходит до pcm блока, и висит в пустоте на разъеме С12A, вот его и надо дотянуть до моторного отсека в район радиатора там сбоку висит разъем С91B там и стыковка, и все... проблем больше с этой ошибкой не существует, А на первых прошивках не горела ошибка потому, что на заводе знали об этой проблеме, так как подкапотные проводки были универсальные шли и на 1,6 и 2,0, на движок 1,6 этот модуль не нужен, инженеры форда, просто в софте заглушили эту ошибку, но позже конец 13- 14 года этот провод добавили в подкапотную проводку, и маскировать софтом проблема исчезла, Поэтому кто заливает свежий софт сталкивается с ошибкой U0109, так как прошивки полноценные, и идет полный опрос блока pem, а в реале у нас у кого горит ошибка, двигатель работает в аварийном режиме,насос просто качает по умолчанию
strattec
17 June 2023
Добавлю фото, это маленький разъем, блока pcm, всего на блоке pcm (мозги двигателя) два разъема , диагностика 12 пин на маленьком разъеме
skyrat
18 June 2023mobile
strattec
Самому несложно сделать без колхоза?
strattec
18 June 2023mobile
skyrat
Просто провод прокинуть, и пины 2 шт нужны, что в разьемы входят, нет колхоза, как вариант, можно найти провод пустой, такие тоже есть, зависит от проводки подкапотной
AlexandrAlexeew
19 June 2023
Я так понимаю, на ресурсе бензонасоса это не лучшим образом сказывается. Надо срочно искать незадейчтвованный проводок в моторной косе, чтобы по нему пустить диагностику.
На вскидку вот проводок со стороны мотора.
skyrat
19 June 2023
Уже 10лет прошло, не особо и сказывается. Часто летят бензонасосы в баке у двухлитровых?
strattec
19 June 2023
AlexandrAlexeew:
Там и не один можно найти такой проводок, но идут они на правую сторону, в левой тороне где блок предохранителей их точно нет, я 2 дня прозванивал тестером провода, думал обойтись малой кровью, что бы не чего не тянуть, нету там, провел сразу 3 провода на всякий случай
strattec
19 June 2023
Вот схема рест на 1,5 ecoboost , у них эти же провода идут на разъем С90, Это в самом блоке предохранителей большой красный разъем, там стыковка с моторной проводкой
AlexandrAlexeew
19 June 2023
Понятно, что найти можно не один, я так, на вскидку по фото. Но ещё надо по факту смотреть, на некоторых комплектациях они могут быть задействованы. Тот, который я обвёл, вроде идёт на зеркала. У меня лично управление есть зеркалами.
Коричневые с жёлтым (2,5мм2) на 99% идут в блок предохранителей. А там и до PCM рукой подать. Но опять же, могут быть задействованы.
Даже не интересовался, но если предусмотрена такая история - почему бы не попробовать воспользоваться?
strattec
19 June 2023
Он не идет на зеркала, у меня блис со складывающееся зеркалами
Американская схема на 2.0
19 June 2023mobile
strattec
Параметр, на который это влияет, я так понимаю обороты/мин.? А есть PID в Форскане, чтобы посмотреть? А то может он и так молотит с постоянными оборотами.
strattec
19 June 2023mobile
Я пока рад что избавился от этой ошибки, больше не какие замеры не делал
19 June 2023mobile
strattec
Просто интересно. Если не на что не влияет, чек не горит, то фиг бы с ней.
strattec
19 June 2023mobile
Чек не горит это обман, он просто замоскированный, проблема не куда не делась
19 June 2023mobile
strattec
Проблема то в чем? Ну, нет линии диагностики и? На старых прошивках сам же пишешь, что ошибка была погашена с завода просто.
strattec
19 June 2023mobile
Тут каждый сам решает, нужно - не нужен, сами прошивки отличаются по динамике, они разные, я на японский софт подсел, он на хололостых и динамика, просто чудо
19 June 2023mobile
strattec
Так я и спросил - есть понимание, как сравнить работу насоса с ошибкой и без? Если нет разницы, то фиг с ней с ошибкой. Висит и висит.
А так да, на последних едет лучше. Но у меня и ошибки нет.
