Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
303K
i_BaPBap
21 April 2023
I
insayder1970:
Посоветуйте. Фокус предносит фокусы. Появился непонятный шум с вибрацией. Особенно заметно когда движешься накатом с включенной передачей.(коробка механика пробег 125т машину брал новой 1,6 105 л.с) Сначала думал на подшипники подвески. Но при детальном анализе выявил, что если при движении выжать сцепление (или на нейтрали) газануть звук усиливается пропорционально об. двигателя. При этом чувствую вибрацию на педали сцепления и она усиливается при оборотах двигателя. Это все в движении Если машина стоит проблема ощущается но практически не выражена. Иногда при переключении слышно небольшое клацанье в сцеплении. Еще один момент когда переключаешься на пониженную передачу обороты сначала немного падают, потом на пару секунд зависают (в интервале 1800-2200) и затем опять падают до ХХ. Если на выжатом сцеплении при накате газануть с ХХ по падают равномерно. Еще есть небольшая вибрация на 1000 об. Четко прослеживается в этом диапазоне. Думаю на выжимной.
Может есть у кого мысли какие что это? и Почему при движении шумы и вибрация усиливаются.
PS Когда умирает выжимной на педали может чувствоваться вибраия?
Гидроопору проверь
olejon1982
14 May 2023mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, на фокусе 2.0 МКПП, при замене двухмассового маховика есть сторона установки? Такое впечатление что его можно поставить в двух вариантах. Вот только не нарушется при этом балансировка?
dominik2110
18 May 2023
olejon1982
ну если сможешь поставить его не правильно, то напиши😀
olejon1982
18 May 2023mobile
Ну тут точно знаю что есть два варианта установки с разницей в 180 градусов
ruslan061977
20 May 2023mobile
Здравствуйте скажите пожалуйста фф3 2,0 мкпп сегодня попытался завести машину и при выжиме сцепления педаль просто провалилась я пытался прокачать но ни чего не вышло сколько не качал жидкость так и не вышла в салоне под педалями сухо
20 May 2023mobile
ruslan061977
Смотрите снизу под авто
ruslan061977
21 May 2023mobile
А что там смотреть то там все новое перебрали все сакс поставили
Да и бачек полный тормозухи то есть она не уходит не куда
ruslan061977
21 May 2023mobile
Всё сухо
21 May 2023mobile
На Фокусе просто в лоб сцепу не прокачать,надо качать в обратку. Брать шприц и загонять жидкость через прокачивающий штуцер в бачок
СынТерминатора
21 May 2023mobile
Серый:
Нормально сцепа прокачивается, без манипуляций с шприцем
trubach
21 May 2023
Крышка от лукойловской канистры в которую вставлена соска от колеса, отлично закручивается на бачек с тормозной жидкостью Затем насосом или компрессором создать не большое давление и прокачать сцепу! Или тормоза.
21 May 2023mobile
Главное чтобы пузырек воздуха не продавило в магистрать.
Со шприцом в обратку кажется проще, надежнее и меньше колхоза.
Впервые с такими системами столкнулся на гидоавлических тормозах велосипедов. Мучился по классике пока не подсказали, что от суппорта к бачку в ручне шприц проливаешь и все.
21 May 2023mobile
Мне это много лет помогало именно на фордах,не знаю почему но именно после замены главного или рабочего цилиндра,самый действенный способ
ruslan061977
21 May 2023mobile
trubach35
Тоесть гцс нет чтоли
21 May 2023mobile
Ну если,по словам автора,он прокачивал,а жидкость вообще не выходила из штуцера прокачки то возможно проблема в главном,перепускает но я не припомню такой проблемы с ними в основном течь в салон
ruslan061977
21 May 2023mobile
Сейчас попробовал шприцом бесполезно педаль просто пустая болтается на пружине
trubach
21 May 2023
Всегда помогало!
ruslan061977
22 May 2023mobile
Я выкрутил штуцер и туда заливал шприцом не помагло
rustam_wl
29 June 2023
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста размеры оправки для установки сцепления? 1.6Ti 105л/с МКПП
Alxdr
10 August 2023mobile
Здравствуйте. Такая проблема, педаль сцепления берет высоко из за этого получаются рывки при переключении (Маховик, сцепление, корзина, выжимной) все новое, после замены комплекта систему прокачивали. В чем проблема? (Фф3 2.0 механика мтх75)
ADVM
19 August 2023
посоветуйте комплект корзина сцепления на фф3 1,6 105 лс? Я для товарища ищу, у меня фф2, так там в шапке все есть. Хоть артикул оригинала дайте, и еще вопрос, гидромуфта то что на фф2, что на фф3 одинаковая?
puertorikanez
21 August 2023mobile
ADVM
Я вот тоже ищу, но коробки одинаковые, и запчасти должны быть одинаковые
mr.sever87
Alxdr
После всего прочитанного один вывод стоит только отойти от завода и все идёт кубарем. Тоже поменял сцепу выжимной(оригинал) все прокачали. И в итоге появилась вибрация при переключениях машина подергиваеться сцепу качал 5 раз и в обратку и насосом. Короче незнаю что делать ездию будто на жигулях)
trubach
22 August 2023
mr.sever87:
Alxdr
Вибрация и не прокачанное сцепление не имеют никакой связи. Не прокачанное сцепление затрудняет или делает невозможным переключение.
mr.sever87
22 August 2023mobile
trubach35
При не качественном сцепление будет вибрация. Плохая балансировка корзины
sergey75111
23 August 2023mobile
Доброе время суток, подскажите на фф3 linx или trialli диск с корзиной. Что взять? А то про sachs уже много нареканий. И есть ли разница какой фирмы будет выжимной?
svetikov
sergey75111
А чем вас ваша корзина не устраивает? Если она живая зачем менять?
sergey75111
Умерла
svetikov
Ну ее тяжело убить, если только в снегу или грязи сжечь диск сцепления до железа буксуя.
dominik2110
24 August 2023
sergey75111
все два варианта это китайский китай, просто перевод денег, есть фото где сцепа линкс развалилась после 10т.км., тоже самое и по триале запчасти низшего качества.
С саксом нет проблем и нет нареканий, ставим на форд предпочтительно его, так же можно рассмотреть лук и валео(если будет в наличии). Ну а если хочется выкинуть деньги в мусорное ведро, то можно поставить линкс\триале
