Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
230,5K
l_andrey
22 September 2022mobile
Nikola-9799
Ремонт тупейшего устройства с резистивными делителями под силу лубому мастеру с руками. Есть ролики на эту тему https://youtu.be/nIlnO30a_1g
P.S. Если что, сам я у Фокуса не ремонтировал, но на Ситроене знакомым силовой транзистор менял.
P.S2. Если из строя вышел резистор (!!!), то нужно искать причину. Скорее всего, мотор клиники или что-то со щетками.
Nikola-9799
22 September 2022
l_andrey
Заменить то их можно, но они залиты пастой отводящей тепло, да и она вся уже растрескалась, так что крошить и менять на свой страх и риск. Пока подкинул б/у.
На видео вопрос только про 4 рабочую скорость ее можно решить заменив предохранитель который рассчитан на 185 градусов. (Исходя из проверки он у меня целый).
4-я скорость напрямую подается к моторчику, а через резистор проходят первых 3.
Про ps2 — про причину моторчика(клин, щетки и т.д.) говорил бы сработавший предохранитель на резисторе(из-за перегрева).
НО больше всего интересует вопрос, что покупать и какого производителя. Замены предлагает только 2(Luzar и topran).
По данному вопросу на 3-м фокусе обсуждений нет. Находится так же неудобно как и на 2-ом, только педаль газа снимать не требуется да и крепится только одним болтом(торекс).
Partizan_161rus
1 November 2022
Поставил STELLOX 2999800SX в июле 2022. ФФ3 рест, климат. На данный момент пробежал уже чуть больше 15ткм, проблем нет. Климат всегда вкл. Балансировка оказалась не хуже штатного, разницы не чувствуется на любых оборотах. Дует по ощущениям так же как заводской. По шуму не обращал внимания. Ставить удобно, размеры все совпали, установился идеально.
prydafriend
11 May 2023
всем привет!
стал сопливить штуцер на фото. я так понял это некий переходник с радиатора отопителя на шланги системы отопления.
чем горозит? номерок подскажите, пожалуйста, а то я походу плохо ищу. 1,6 2012 год, механика, климат.
11 May 2023
prydafriend
Чем грозит? Течью антифриза. Только шланг в сборе, отдельно коннекторы не меняются.
prydafriend
11 May 2023
Vortex:
спасибо. номерок шланга не подскажите?
они точно отдельно не идут?
prydafriend
11 May 2023
спасибо. нашёл. 1890776. распространённая история.
troll73
13 May 2023mobile
Добрый день. Имеется проблема с направлением обдува. Не климат, обычная крутилка. Когда меняешь направление оно ставится не на то значение. Выкручивает на лобовое, а оно дует в ноги и т.п. Если долго мучаться, переключать можно поймать, но это не доставляет удовольствия! Может кто сталкивался или знает куда копать?
Nikola-9799
30 May 2023mobile
prydafriend
Вообще, там проблема с уплотнителями. Внутри стоят колечки. Их меняешь и наслаждаешься дальше. Была такая проблема, оказалось, что закушены были с завода(купил набор колечек разных размеров), подобрал новые по размеру и все хорошо! Никакие шланги менять не надо!
В дополнение, где-то в интернете можно поискать и найти их размеры.
Nikola-9799
30 May 2023mobile
troll73
А случайно сам блок управления с крутилками не разбирался? Может при сборке не верно установили ручку? Как вариант подкинуть блок другой и проверить что будет.
Sejix
21 June 2023mobile
Пару строк о проблеме со внезапно появляющейся вибрацией и шумом от вентилятора отопителя.
ФФ3 рест, 17г. 120т. км.
Последовав опыту форумчан, снял бардачок, включил рециркуляцию, и нашел там отклеившийся уплотнитель, 5х5 см.
Фото не делал, был очень рад что сэкономил 38 тысяч рублей (столько запросили за замену в одном известном сервисе)
P.S. Может закрепить уже данный нюанс эксплуатации в шапке?)
AlexandrAlexeew
22 September 2023
Подниму тему. Недавно поменял резинки на быстросъёмах печки, которые под капотом.
Машина 12-го года, пришлось почти час провозиться, чтобы снять патрубки.
Сами колечки покупал в магазине РТИ, размер по которому надо искать - 18,3х2,4. На 100 р. мне отсыпали 16 штук. Если кому в Питере надо, могу поделиться. 🙂
Сейчас всё сухо, антифриз держится на уровне.
При нынешних ценах на патрубки решение вполне достойное.
Elayspb
8 November 2023
Всем привет. Проблема такая: в феврале 23 года, при включенном климате, со стороны водителя дует холодом, у пассажира все четко. В сервисе сказали заслонки исправны, на радиаторе отопителя левая сторона 40 градусов, правая 90 - меняй радиатор. Поменял на LUZAR LRH 1075, залил новый антифриз LUXE G12+ вроде стало нормально. осенью 23 года снова начало дуть холодным со стороны водителя, полез разбирать пластик, снова слева радиатор холодный, снова заслонки исправны, а температура разная на радиаторе. Вроде проехал немного, могло ли там что-то забиться? Может антифриз говно? Месяц назад поменял основной радиатор (поттекал) и залил новый антифриз от лукойла. Что делать с радиатором? вариантов нет или говно лузар или орига за космос цену. ПАМАГИТЕ!
l_andrey
8 November 2023
Elayspb
Или в системе забыли тряпку, или воздушная пробка (маловероятно).
Elayspb
8 November 2023mobile
l_andrey
Чтобы выгнать пробку обязательно заезжать на возвышенность и газовать?
archirbru
3 January 2024mobile
Фф3, 1.6 климат. При езде! При повороте налево перестает дуть печка,как руль прямо снова дует, на право если поворачивать такого симптома нет,если стоять на месте такого симптома нет. Если делать обороты максимум появляется гул, не равномерно дует ( как бы то быстрее то медленнее) и потом может вообще перестать дуть, включение выключение печки уже не спасает и не дует.машина простояла ночь и печка заработала,но симптомы все те же. Умирает мотор печки или что может быть?
andru792009
6 January 2024mobile
Здравствуйте, форд фокус 3 2011г печка работает но 4й скорости два раза менял терморегулятор подскажите пожалуйста почему горит терморегулятор спасибо
andru792009
Вероятно моторчик печки пора сменить
archirbru
6 January 2024
Всем спасибо, поменял мотор печки, проблема ушла.
GIVI2019
8 January 2024mobile
Всем привет. Фф3рест, хетч. Не работает обдув ног задних пассажиров с водительской стороны. На ощупь под сиденьем, судя по температуре, будто бы трубка под сиденьем отсоединилась и дует куда-то в пол. Из самих сопел воздух не идёт. Как можно с минимальным разбором сиденья и обшивки в салоне исправить обдув? Или может инструкции по разборке есть у кого, или кто-то может уже устранял похожее?
Да там насадку на воздухозаборник можно и так без разбора на место поставить. Я много раз её случайно сдергивал, когда пытался приподнять, чтобы под ней пропылесосить. На место ставил просто на ощупь.
Igor165
27 March 2024
Доброе утро! Такой вопрос, когда останавливаешься и долго стоишь, то воздух из печки начинает дуть холодный. Как только начинаешь движение, то все в норме. Почему так?
СынТерминатора
27 March 2024mobile
Igor165
Уровень антифриза посмотри
Igor165
27 March 2024
СынТерминатора
Там все для меня не очень ясно. Когда крышка расширительного бачка закрыта, то бачок пустой. Но как только крышку открываешь, то давление стравливается и бачок полностью заполняется антифризом. В чем прикол, я хз
27 March 2024
Igor165
Причина - негерметичность системы, избыточное давление в системе. Проверь перепускной клапан на крышке. Двигатель какой?
Igor165
27 March 2024
1.6, с климатом. Крышка новая. Старая, видимо, не спускала давление и из за этого разорвало бачок. Подтеков антифриза не обнаружено, на снегу это сразу заметно. В двигателе только масло
27 March 2024
Igor165
Патрубки смотри, возможно раздуло какой-то. Если бачок разорвало, то, возможно, и поврежденные патрубки есть.
vasiliymirah
30 March 2024mobile
79112237061
Что то у многих одинаковый материал
,так что наврятли откудато с улицы,скорее всего этот кусочек был там гдето приклеен
Alex-BG
30 March 2024
vasiliymirah
Эта штука закрывает квадратное отверстие где-то под жабо неподалеку от забора воздуха для печки. Место точно уже не помню, пару лет назад снимал жабо и заметил, что этот квадратик наполовину отклеился, я его на герметик посадил. Причем, насколько помню, этих квадратиков там два, слева и справа.
nikolai_d
1 June 2024mobile
Всем привет!
Кто знает, подскажите, пожалуйста. Эти штуки (тряпочки) или как их ещё называть, из за которых вибрация когда они попадают в вентилятор, их (или их новые заменители) куда надо потом приклеить?
Ведь не просто же таки инженеры придумали их там пож жабо.
На моем фото видно в глубине квадратное отверстие. Точно такое же справа. Это прямо под крышкой из сетки на жабо. На фото искаженная перспектива, и кажется отверстие маленькое. Но на самом деле оно практически по размеру отпечатка светлого на этих вылетевших штуках.
Началось как и у всех, вибрация пошла.
Потом через какое-то время исчезла, но я решил понять из-за чего она была.
Поехал к мастеру, который за небольшие деньги согласился добраться до моторчика.
Мастер снял бардачок, еще какой от патрубок из пластика и вытащил фильтр. Одна тряпочка вылетела практически разу, вторая минут через 5.
Но мастер не спец по фордам и сам не знает откуда они отклеились. Только предположил, что они закрывали те самые квадратные отверстия на фото.
