Заказал себе ксеноновые фары, так на одной из страниц проспекта написано, что они со статической подсветкой поворотов. Однако при заказе этого уже не утверждалось. Кто-нибудь может прояснить:"Ксенон на Grande с подсветкой?"
arty-arty
27 April 2011
C-MAX 2: оптика: головной свет + фары
Димыч
20 October 2022mobile
Q-cent
Ближний. Если и помирает, то как то странно. Почему именно на разгоне(когда машина "нос задирает")?
Я уж и корректоры "трогал" - на переднем не очень давно снимал тягу, закисшая была и не двигалась в шарнирах. Почистил, намазал. Сегодня заднюю проверил - там норм всё. И вот кстати - раньше при включении ближнего фары как бы проходили диагностику - свет поднимался чуть и опускался до нужного уровня. Сейчас такого нет.
Q-cent
Димыч
У меня такое было, когда разъем на фаре не до конца защелкнул. Ошибки должны быть в модуле фар.
Всё таки она сгорела... Камрады, что сейчас ставят взамен родных, ткните ссылкой, пжста. Спасибо.
з.ы. ксенон
Puxugan
18 April 2023
Димыч
Я буду устанавливать новые bi-led модули (сейчас популярен Aozoom), так как родной ксенон все одно уже плохо светит. Видимо время дает о себе знать и отражатель устал, хотя лампы новые стоят.
Да, будет подороже, чем новые ксеноновые лампы просто воткнуть, но результат того стоит.
Димыч
18 April 2023mobile
PuxuganЭх!... Посоветовали мне поставить эти led-лампы(aozoom). Форм-фактор у них точь-в-точь как у ксеноновых ламп. Работают от штатных блоков розжига. То есть никаких переделок от слова вообще. Результат - огонь!!!
Puxugan
19 April 2023mobile
Димыч
А где ставил, если не секрет? Или сам? И какую модель в итоге поставил, там много вариантов?
Puxugan
Да сам поставил. Обычная замена лампочек.
Dusha
21 April 2023
(aozoom). Форм-фактор у них точь-в-точь как у ксеноновых ламп. Работают от штатных блоков розжига. То есть никаких переделок от слова вообще. Результат - огонь!!! |
полагаю речь про такие лампы
Светодиодные лампы
Aozoom D3S LED
, D-Series
Это лампы без линз, ставятся вместо штатных ксенон ламп в штатные линзы.
https://www.drive2.ru/l/633068010021606216/
Если же сама линза уже устала, то тут уже менять модуль целиком.
Dusha:
Если же сама линза уже устала, то тут уже менять модуль целиком. |
Устает не линза, а отражатель, точнее выгорает.
DimonXe
15 June 2023
В качестве миниотчета. Поставил сегодня Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL. На сегодня единственные LED лампы, которые разрешены к установке на C-MAX II в Германии. Так же пришлось докупить CANbus Adapter для того чтобы на панели не было ошибки о том, что лампа не работает. К сожалению, эти адаптеры от Philips довольно громоздкие и сильно греются, возможно у остальных так же. Поэтому сам Philips рекомендует их устновку снаружи, хотя есть возможность уложить его внутри корпуса самой фары.
Смонтировал так как рекомендует производитель. Пришлось сверлить крышку лампы, в комплекте провода сразу с резиновым уплотнительным кольцом, по ощущениям влага попадать не должна. Вроде получилось неплохо.
Замерять яркость мне нечем и не было времени сфотографировать старую и новую для сравнения, но в интернете полно картинок и отзывов.
По ощущениям разница с обычной очень большая, не столько по яркости, сколько по температуре света. Посмотрим сколько проработают, расширенная гарантия 3 года.
