Соберу всю информацию (
для ff1 1998-2005 года выпуска):
Преимущества ЗДТ перед ЗБТ: (см. глоссарий внизу сообщения)
1. Тормозят эффективнее, перестала клевать носом. Повышение эффективности ЗДТ на 20-40%. Желательно сделать повторные замеры на одной машине до и после установки ЗДТ
Подробности замеров тут:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #2199110)Добавлено 09.12.2012 Вариант замера тормозной силы до и после замены тормозов на FF2 здесь:
Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)2. Появилась возможность визуального осмотра состояния тормозной системы. Подробности здесь:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442)3. Внешний вид значительно лучше.
4. Наконец-то ушел скрип, который исходил от барабанов.
Замена ЗБТ на ЗДТВариант 1. Купить запчасти на Разборки на FF1 Россыпью 6400 руб. (октябрь 2008 г.) Комплект 6000 руб. (комплект обычно дешевле) (май 2008 г.)
Ступица колеса с осью колеса 2 шт (б/у) 3400 руб. за 2 шт. (фото только ступицы с осью колеса:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #3112167)Суппорт тормоза со скобой 2 шт (б/у) 2000 руб. за 2 шт.
Трос ручника 2 шт (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Пыльник тормозного диска 2 шт. (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Если вдруг чего-то на разборке нет, то можно приобрести новое, см. список нового комплекта.
Фото комплекта целиком:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #4820338) ,
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6529044)Вариант 2. Купить всё новое. Малореалестичный из-за очень большой стоимости, около 48 тыс. руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Список того, что надо приобрести: (данный список можно использовать если вдруг на разборке чего-то нет)
1 138 512 ступица 2шт 7500 руб. за 1 шт.
1 138 520 цапфа ступицы колеса лев. 1 шт. 7600 руб.
1 142 082 цапфа ступицы колеса прав. 1 шт. 7200 руб.
TRW BHN 311 1 шт. Суппорт дискового тормоза, правый 2940 руб.
TRW BHN 312 1 шт. Суппорт дискового тормоза, левый 1950 руб.
1 075 557 Кронштейн суппорта тормозного заднего 2 шт. 4400 руб. за 1 шт. на сколько я понимаю не входит в комплект с суппортом.
1 253 159 Трос стояночного тормоза 1 шт. 2500 руб.
1 138 516 1 шт. Брызговик тормозного диска 940 руб.
1 138 517 1 шт. Брызговик тормозного диска 750 руб.
Фото можно посмотреть на Exist.ru по номеру запчасти.
РасходникиДиски и колодки: желательно поменять на новые или если с разборки в комплекте будет нормальное состояние (что вряд ли) оставить старые.
Тормозной диск задний: Ford 1514237 - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "комфорт" 1075565 - 1600 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "эконом" 1425407 - 1270 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Если Вам пришло время менять диски или колодки: рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Колодки комплект = 4 шт.
Дополнительно:ff1 EUR
1 068 975 Двойной гибкий тормозной шланг. Длина 160 мм. - 1220 руб. 1шт. (надо естественно 2 шт.) (Exist.ru июль 2012 г.) Менять не обязательно, т.к. подходят шланги от ЗБТ. Конечно же надо проверить их состояние.
Общее описание конструкции: шланг + трубка + шланг 1 068 975.
Добавлено 07.12.2012 (спасибо одноклубнику
Advokatvlad)
На ff1 USA 2000 г.в. от барабанов были гибкие тоненькие шланги и менять шланги надо было обязательно.
Так что рекомендуется проверить данный вопрос.
Установка:Самому или в сервисе около 4000 руб. (октябрь 2008 г.)
Эксплуатация ЗДТ.1.
Инструкция по замене колодок ЗДТ: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6517569) (спасибо за подробную инструкцию уважаемому одноклубнику
obk)
Добавлено 07.06.2013. Специальный ключ для "завинчивания" заднего цилиндра, фото здесь:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #7809366)Так же он называется "Набор для сведения тормозных цилиндров" легко ищется поисковиком в интернете.
2. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какая из них внутренняя, а какая внешняя в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
3. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
4. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или повредился Поршень тормозного цилиндра не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты которые можно использовать для ремонта.
1.
Ремкомплект заднего суппорта D4494 200 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
2.
Ремкомплект заднего суппорта TRISCAN 8170203411 660 руб.. (Exist.ru февраль 2012 г.)
3.
Ремкомплект заднего суппорта Budweg 203411 660 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
4.
Ремкомплект заднего суппорта NK 8823019 260 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.) Судя по фото с Exist.ru набор содержит штуцер прокачки тормозов.
5.
Поршень тормозного цилиндра NK 8622013 590 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #11719919) (спасибо за информацию и фото
Danily4a)
Судя по ссылке:
http://www.real-avto.com.ua/parts/nk-8622013/info/
подходит и для ff1. (необходимо пройти по ссылке "Используется в автомобилях")
6.
Поршень цилиндра тормозного Budweg 233411 900 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
7.
Ремкомплект скобы заднего ЗДТ NK 8999003 320 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Фото из жизни:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #15085119)8.
Ремкомплект скобы заднего ЗДТ Ate 24.0101-3601 750 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Просьба кто будет покупать ремкомплекты выкладывать фото содержимого.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект: добавлено 19.06.20121. На сайте
http://www.seinsa.es/
указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге
http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf
Дополнительная информация: ЗДТ от FF2 и MAZDA 3 на ff1
не подойдут.Глоссарий:
ЗДТ - задние дисковые тормоза
ЗБТ - задние барабанные тормоза
Скоба - кронштейн суппорта тормозного заднего
Цапфа - ось колеса
Malish
шурец
25 ноября 2021mobile
crayzy:
Как бы точно узнать станут ли 14"" а то мне с доставкой до Ростова на Дону и докупантия всяких мелочей совсем не бюджетно выходит. |
Торгуйся на без дисков и смело покупай.
crayzy
Все не успел, написали продано.Спасибо за помощь.Буду ждать ещё предложения.
Oleg_KRSK
26 ноября 2021mobile
шурец
Ну-ну, насоветуешь сейчас. Ну купил бы он без дисков и что? Скобы-то те же останутся, под 280 мм
шурец
Oleg_KRSK:
Ну-ну, насоветуешь сейчас. Ну купил бы он без дисков и что? Скобы-то те же останутся, под 280 мм |
Ты прав. Что-то я не подумал)
Только по фото в обявлении не видно от ст это или обычные.
bas757
26 ноября 2021
Отпишусь для информации. У меня дисковые задние (не ST): 14 штамповка и 15 литьё без проблем сидит.
gromovas74
7 мая 2022mobile
Всем привет!
Может кому пригодиться ремкомплект FEBEST
0275-Y11R 430 руб. (Autodoc.ru май 2022 г.), в нем есть
стопорные кольца для механизма ручника.
Malish
7 мая 2022
gromovas74
В описании нашел "Марка ТС Infiniti, Nissan" это нормально?
Как удалось найти этот ремкомплект?
gromovas74
7 мая 2022mobile
Malish
Это ремкомплект от Ниссан, там суппорт такой же как у нас, поршень на 34 мм
gromovas74
А не проще стопорное кольцо по размеру купить отдельно, подобрать по размеру например на Алиэкспресс?
А то покупать набор только из-за стопорного кольца, на мой взгляд, не совсем логично.
gromovas74
7 мая 2022mobile
Malish
Возможно я плохо искал, но пока мне удалось найти в этом комплекте кольца, чтобы можно было их поставить без доработки, так же большинство резинок подходит к нашему суппорту. Да и стоимость 500р на мой взгляд не такая уж большая стоимость, если человеку нужно срочно и нет времени искать или ждать с Алиэкспресс))
Здравствуйте товарищи, скажите пожалуйста задание ступицы (подшипники и посадочные места) на дисковых и барабанных тормозах одинаковые?
Vovan666
13 сентября 2022mobile
Здравствуйте кто нибудь знает купил новую скобу на супорт с направляющими и в одной из них есть люфт а в другой нету это нормально?
Vovan666
новую из магазина?
в скобе от направляющей со временем образуется выработка, это неизбежно.
Vovan666
16 сентября 2022mobile
SHAKH007
Новую с магазина купил
Vovan666
возможно скобы восстановленные? должно быть одинаково, без люфта
crayzy
Не всегда одинаковые. Я вот устанавливал комплект от какого то японца похоже, так вот внутренний размер 29 ширина 37 а вот наружный размер 47 а не 53.
А нет извиняюсь перепутал) Да одинаковые)
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
Всем привет
Может кто-нибудь подскажет.
Авто 2004г с задними барабанами. Собрал комплект ЗДТ для установки. Но не могу разобраться, подойдёт ли этот трос NK 9025112?
Просто смотрю ещё ставят такой NK 9025140
Просто куплен уже первый вариант) но я засомневался
SvetlepivoПо коду
Malish:
1 253 159 Трос стояночного тормоза |
На Autodoc.ru NK 9025112 и NK 9025140 указаны как аналоги.
По фото опять же с Autodoc.ru похожи.
НУ а дальше только проверять.
NK 9025112
NK 9025140
Просьба по результатам отписаться.
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
MalishНа руках 9025112 но установка будет позже. Хотел совета заранее узнать, чтоб не получилось так что трос не подошёл
SvetlepivoПоиск по инету показал, что здесь
https://www.drive2.ru/l/8262570/
написано, что на ff1 правда USA поставили NK 9025112, так что на мой взгляд шансы на успех 99,9%.
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
MalishВот тут, он же пишет что этот трос состоит из 2 частей. Не чего не понимаю
https://www.drive2.ru/l/9516611/
Oleg_KRSK
30 марта 2023mobile
Svetlepivo
Ну правильно-длинный двойной до задних колес, маленький короткий от планки до ручника
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
Oleg_KRSK
Так мне тоже надо докупить эту часть что ли? Я не пойму)
Просто смотрю ещё ставят такой NK 9025140 |
Себе ставил NK 9025140.
Судя по характеристикам NK 9025140 = NK 9025112
Oleg_KRSK
30 марта 2023mobile
Svetlepivo
Не обязательно, они одинаковые что на дисковых, что на барабанных тормозах, я сам не менял у себя
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
bas757
Ясно) Ну я в личку на драйве написал этому человеку, пока он не отвечал
Oleg_KRSK:
Svetlepivo Не обязательно, они одинаковые что на дисковых, что на барабанных тормозах, я сам не менял у себя |
Вы имеет в виду короткие троса? Ставил на Русфокус дисковые тормоза, и короткие срезал (удалил сразу). Дальше установка одного троса NK, он раздваивается и уже идёт до механизмов.
Svetlepivo
30 марта 2023mobile
bas757
Смотрю эти два номера NK размеры совпадают. Но один дешевле почему-то
