На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
786,2K
2,6K
Leopard
12 December 2022mobile
valersvalera725:
Всем привет,искал по теме отказ эур,но у всех все по разному происходит.
Есть фф3 с эур,2012 г.в., езжу а нём второй годна всё отлично работает,вчера поменяли грм,ролик ремень подвесного итд,и при парковке к подъезду с пробуксовками в снегу отключился эур,заглушил,запустил и всё работает,такого ещё не было,сегодня ехал на работу, всё отлично,несколько раз буксанул в частном секторе, всё работает.
Что за глюк?
У меня так же начались глюки, а потом отключился, пришлось ремонтировать
l_andrey
valersvalera725:
Что за глюк?
Я бы начал с чтения ошибок.
Потом через OBDII посмотрел бы какие токи/напряжения.
209346
19 December 2022mobile
Всем доброго дня. С началом холодов нарисовалась проблема...Когда автомобиль стоит на холостом ходу руль поворачивается легко и плавно – всё как обычно. Когда машина едет, такое ощущение,что усилитель отключается на какой-то промежуток времени. При повороте руля на ходу руль не возвращается до конца в нейтральное положение, то есть надо самому его докручивать. И когда едешь на скорости по прямой, надо прилагать некоторые усилия чтобы корректировать направление движения, кажется что усилитель не работает вовсе в этот момент. Может подмёрзло что-то? Кто сталкивался? Фокус 1,5 tdci 16 год ЭУР
l_andrey
19 December 2022
209346
Способность колес возвращаться в нулевое положение определяется в основном геометрией подвески. ЭУР на это влияет слабо (если только совсем заклинит). Даже ранние ВАЗ ехали прямо, если отпустить руль.
Что поменялось перед тем, когда появились эти симптомы? Резина, диски, ремонт подвески, удар?
На ходу руль нормально поворачивается, без дополнительных усилий?
209346
l_andrey
Ремонтов не было никаких, ям тоже критических не ловил, на резине езжу месяца три уже как...на ходу надо прикладывать усилия сверх нормы в околонулевом положении. Началось всё это после начала холодов и когда немного поштурмовал сугробы. Думал, что может намёрзло что-то, съездил на мойку в боксе, тёплую - не помогло.
209346
Если ехать по прямой и примерно так как на фотографии повернуть руль – то он останется в таком положении. Но при маневрировании на небольшой скорости руль возвращается немного не доходя до нулевой отметки
19 December 2022
L
l_andrey:
209346
Очень сильно влияет. А так, как описано выше, работал у меня зимой на заводской прошивке или после сброса адаптаций. Он и не отключенный, а как бы задемпфированный становится, очень похож на ГУР. С обновленной прошивкой руки с руля вообще убрать нельзя, в обратку тащит очень сильно и всегда, даже на снежной каше.
209346
Ну прошлой зимой ничего похожего не наблюдалось
19 December 2022
Аккумулятор не отключали? Скорее всего, системе нужно просто адаптироваться, а для этого нужно по трассе прокатиться, в городе месяцами катался после сброса, ЭУР не адаптируется.
209346
Отключал, но за месяц до начала глюков
19 December 2022
209346
Ну незнаю, вчера по трассе 350 км, сегодня 200 км. У меня в основном трассовый пробег... может обнулить или сбросить как то можно? И есть ли смысл?
19 December 2022
209346
Да по идее должна "поймать" ноль и нормально работать. Попробовать можно, Есть смысл. Также есть смысл углы проверить. Сбитые углы тоже могут не давать системе адаптироваться.
209346
А как обнуляется эта приблуда?
19 December 2022
209346
Адаптер типа ЕЛМ327 и программа Forscan. Но, если очень хочется, чтобы у руля сильная обратка была, рекомендую прошивку обновить. Только обратиться к людям с нормальным оборудованием и прямыми руками:
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #19536615)
209346
24 December 2022mobile
Всё оказалось проще, руль просто перестал крутится...
Печалька. Причина такого состояния порванные пыльники?
209346
Видимо да, хотя Летом проверял, всё было норм, один пыльник треснул, поменял. Ничего не предвещало беды) но что-то пошло не так( так что было принято решение менять на б/у восстановленную. Дают год гарантии...
artemva
24 December 2022
Добрый день. Перетерлась трубка гур о кронштейн защиты картера. Повреждения в месте соединения алюминиевой и резиновой части со стороны насоса гур. У кого есть опыт ремонта трубок в спец конторах, удачен он или нет??
Из найденной информации понял, что особенность оригинальных трубок в наличии внутри еще одной трубки которая не дает вспениваться жидкости в процессе работы, а так же наличие клапана (шарик с пружинкой) или я ошибаюсь?? Может у кого есть подробная информация по конструкции ориг трубок??
valeo379
26 December 2022
Доброго всем. Рейка просится на замену, закусывает (гидроудар) с прямого положения ±10-15 градусов, прогревается становиться потише, но болезнь прогрессирует. Подскажите замену оригиналу, а то ценник сейчас просто космос. Рейка, если я не ошибся - 1925801 без датчика (визуально датчика нет).
indeez163
15 January 2023
Всем привет. Собираюсь менять жидкость ГУР, подскажите, что бюджетного можно сейчас взять? По допускам, по качеству(смешно конечно, но..)
alickaps
15 January 2023mobile
-3
indeez163
Самую дешёвую атф
indeez163
21 January 2023
alickaps:
Самую дешёвую атф
А можешь пару ссылок дать?
alickaps
21 January 2023mobile
indeez163
Самое дешевое на автодоке вот
Luxe 559
FOCUS71
30 January 2023
K
kasheybesmertny:
Alekcandr_dizel
Аккумулятор возможно придется Вам снимать.
Контакты силового предохранителя на ЭУР (80 ампер) посмотри (расположен внизу на передней стенке аккумуляторного отсека). Был случай, когда гайка не шпильке контакта не затянута.
Массовый провод с ЭУРа крепится на площадке под аккумуляторным отсеком.
Разъем проводки к ЭУРу, расположен на нижнем торце аккумуляторного отсека со стороны двигателя.
На самом ЭУРе два разъема - одни силовой, другой управляющий.
Есть ещё два предохранителя, отвечающие за работу ЭУРа, рулевого управления:
- F40 на 5 ампер, расположен в блоке предохранителей под капотом
- F72 на 7,5 ампер, расположен в салонном блоке предохранителей под бардачком в ногах переднего пассажира
Что интересно но нём сидят провода на поворотники и что странно в схеме они не где не видны, фокус покус да и только.
Scalpel
30 January 2023
У меня был случай, что этот предохранитель лопнул и его размыкало только тогда, когда повышалась температура под капотом. Когда автомобиль остывал, всё приходило в норму. Пока не открутили и не посмотрели на него внимательно, со всех сторон, не выявили что в нём дело.
Antowke
9 February 2023
Подскажите, какую жижу на долив использовать? не хочу покупать Febi зеленую синтетику за 1200 руб. литр. Нужно грамм 100.
И не понятно - если с завода никто в моем фокусе жижу не менял - там синтетика залита или минералка?!
tas70
18 March 2023
Добрый день. Можно отмыть бачек ГУР (сетку). Или новый надо покупать? Пишут, что не отмыть. Может где есть почитать?
Nickkk
20 March 2023mobile
tas70
Всё отлично отмывается весь процесс описал здесь.
https://www.drive2.ru/l/617075063639782650/
alexick85
25 May 2023
1.6 125. После замены жидкости ГУР после прогрева появился шум работы ГУРа, как-то вроде бы даже с хрустом, что может быть не так?
