Наткнулся в интернете на статьи про это двигатель. Неужели правда или утка? И странно, почему на форуме нет обсуждения?
http://www.tenstars.ru/news/autonews/obyav...0-ecoboost.html
Cmapuk66
20 February 2012
Двигатель 1.0L / 99 л.с./ 123 л.с (EcoBoost)
oleksiy7
30 September 2020
nano-engine
Опора влияет на вибрацию по кузову, но не на саму работу двигателя. Она немного просела, но живая.
dimonpinsk
13 December 2020mobile
Привет всем, у меня форд с-мах 1.0 100л.с 2014г.в 62 тыс км. когда машина постоит после ночи включаю зажигание пишет "срочно двигатель сервис", заводить и сразу глушишь ошибки нет, диагностика показала ошибку P0191, падает давление в топливной рейке. Нашел английский форум замена датчика не помогает и насоса тоже, может кто сталкивался? На Ютубе есть видео с пробегом 12000 и такая проблема я брал с пробегом 38 тыс и она была.
m.youtube.com/watch?v=canWMk8L96c
вот ещё такая же проблема походу это не еденичный соучай
www.fordownersclub.com/forums/topic/104741-10-ecoboost-p0191-on-startup/
rocketpower
19 December 2020mobile
dimonpinsk
Я уже последние тысяч 10-20 езжу периодический загорается чек, ездил читать на компьютере , похожая ошибка на датчик давления топлива в баке или что то типа того , у меня фокус 1.0 екобуст
danpinzaru310
13 May 2021mobile
Привет ребята, такая ситуация заводится утром отлично, начинает троить потом белый дым, но сначала заметил что антифриз уходит по немного. Но троить неплохо секунд 40 потом работает отлично
danpinzaru310:
Привет ребята, такая ситуация заводится утром отлично, начинает троить потом белый дым, но сначала заметил что антифриз уходит по немного. Но троить неплохо секунд 40 потом работает отлично |
Трещина в ГБЦ в районе выпускного коллектора 100%
andreychenko18
23 June 2021mobile
evgenii7788
Как устраняется данная проблема и сколько это примерно стоит?
andreychenko18:
Как устраняется данная проблема и сколько это примерно стоит? |
Снимается ГБЦ и отдается в институт Патона, там ее оприсовывают и заваривают трещину
Всем привет! Владею форд фокус 3 рейсталинг 1,0 экобуст 125 л.с. кому интересен опыт эксплуатации пишите. Пробег 110000 км.
faddist78
10 September 2021
vybornov52:
Всем привет! Владею форд фокус 3 рейсталинг 1,0 экобуст 125 л.с. кому интересен опыт эксплуатации пишите. Пробег 110000 км. |
Добрый день. Собираюсь покупать такой форд универсал.
Вопрос как тянет если посадить 3 человека и с кондером ?
И как вообще 1 литр себя ведет на дороге
vybornov52
25 September 2021
faddist78
привет, тянет отлично. С кондеем разницы почти нет.
Очень хорошо стоит на трассе, настройки подвески жесткие. По хорошим дорогам отлично, по плохим не ездил. Разгонял максимум 200 км/час больше не хотел, тахометр даже до 5000 оборотов не дошел, но бензин только 95( европейский). Будут вопросы, спрашивай. Сейчас пробег уже 114000 км.
denys.popov89
15 November 2021
Добрый день, появился такой вот шум при старте двигателя. появляется только на холодный двигатель. Звук как на пилораме, а через 5-10 секунд наступает тишина. У меня ещё позвякивает калитка турбины, но это уже давно и на работу не влияло. Видео залил на ютуб. Подскажите, где начинать искать и , что это может быть?
1.
2.
vybornov52
5 December 2021
Привет всем. Спешу поделиться новостями- пробег 117000 км, турбина поет свою прощальную песню, но вполне функциональна пока. Морально готовлюсь на замену через 50 тыс.км. Выступило масло на верхней опоре двигателя, буду проверять все три, на обслуживании 120000 км и менять по результатам диагностики.
baks.bogdan
5 December 2021mobile
Здравствуйте, такая ситуация ищу но не могу найти не где штуку как на фото(( даже не кто не может рассказать что это такое и для чего она, в каталоги она без номера только патрубок пробовали заказывать приходит просто патрубок с хамутом
rocketpower
12 August 2022mobile
Всем привет !) вот и приехал мой фокус 176тыс, стуканул .
В общем оказалась найти столбик не так то и просто , у нас в РБ прям вообще не реально . Нашёл в Москве столбик , заказал, приехал .
Начали ставить , оказалось что и Турбина Умерла, ну ничего восстановили турбину .
Дальше вообще Интересно , оказалось столбик приехал от механики (у меня автомат ) и в данном столбике не оказалось разъёма под датчик «от перегрева двс» .
Кинули датчик на массу , по тестили вроде ок, но не долго , в итоге он срабатывает и блокирует двс.
Сверлить не стали , хотели отшить его компьютером , но там тоже оказалось ге все так просто .
Продавец столбика уверяет ничего не сверлить а просто его кинуть на проводку и оставить так .
Так же читал что эти датчики типа как одноразовые что ли …
Сейчас вот и не знаю как быть . Электрик уверяет что датчик работает .
Кто что по советует ?найти именно этот же вообще не реально , будем ставить от екобуста 1.5 проверять … вот такие дела , млжет кто что посоветует ?
Всем привет! Пробег уже 137500 км. Турбина пока еще жива, компьютер ошибок не выдает. Шелестящий звук от турбины уже слышно более отчетливо( это снаружи) в салоне машины все ок. За этот период заменил термостат, на ТО 140000 заменю другой (температура двигателя после включения кондея иногда падает до 75 градусов). Поменял также верхнюю опору двигателя, все остальное по регламенту. На этом пока все, всем удачи и чтобы ваши машины ездили долго и радовали вас.
Всем Привет! Пробег 156000 км, загорелся чек двигателя, хотя никаких измений в работе двигателя не заметил( давление масла норм, температура тожне, постороних шумов не заметил). Сразу отогнал на диагностику, жду результатов... есть у меня предположение... Но лучше подождем результатов.
pinchykev
21 April 2023mobile
vybornov52
Здравствуйте. Купила недавно ФФ3 2017г. 1.0 Ecoboost автомат. При разгоне плохо набирает скорость, обороты больше 2-2.5 тысяч. Завышен расход топлива: где-то 10 л в городе сейчас, зимой было 12.5 л. Недавно пришлось сделать ремонт турбины (развалился ротор внутри). Проехался недавно на такой же машине только 2015 г. Орошо набиоает скорость, идёт как по масло и расход 8.5 л в городе. Понимаю, что что-то не так. Не знаю на что обратить внимание. Может есть какие-то мысли. Предлагают вырезать катализатор, поменять масло в коробку или топливный насос
degtiarev
14 June 2023mobile
pinchykev
Вам плохо сделали турбину, заслонка горячей части или не правильно шток выставили или если меняли втулку не правильно приварили пластину к оси( не под тем углом), сам делал турбину если нужна помочь напишите помогу
moonlight1401
20 July 2023
Есть тут владельцы 1.0 Ecoboost 16+ года на АТ? Интересует опыт эксплуатации, по обзорам достаточно спорный движок. Есть хороший вариант на нем, 125 сильный, вот пытаюсь оценить риски покупки фф3+ 2016 года 130 тыс. км. с таким двигателем. Вопрос в плане обслуги далее и в целом целесообразности покупки машины с таким двигателем.
moonlight1401
Честно говоря не понимаю зачем брать эту экзотику когда есть нормальный 1.6 125 сил.
moonlight1401
20 July 2023
Кузов и салон в хорошем состоянии, нормальная комплектация, цена до 1м руб, + нормальный гидроавтомат, только литрушка смущает. Ладно то, что он нежный в плане обслуги, но боюсь, что, если проморгать, то можно легко встрять на капиталку, а то и, тьфу-тьфу, замену. Да и с ликвидностью непонятно... Купят ли авто с ним после +50-80к пробега.
