Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
405,8K
1,2K
metel
14 July 2021
patalogig
купить можно, только она стоит как мешок героина, если в оригинале. Да и не найти их сейчас, раньше были у дилеров. Теперь все лепят PMA Tools 13360167.
Falcrum
15 July 2021
patalogig
она прижимается датчиком, который цепляется к рамке. Если рамка от стекла не отходит, то и силиконовая подложка должна нормально поджиматься штатным крепежом. скорее всего, если у вас отклеивается подложка, то с какой-то стороны рамка перестала контачить с лобовым стеклом.
ricnzy2016
25 August 2022mobile
Falcrum
Тоже рано включает свет. Если в тени накрыть рукой датчик он включит свет, убрать руку он его не отключит хотя достаточно светло. Пробовал два датчика с прокладкой новой и через специальный скотч для датчиков дождя эффект одинаков. На обоих цифры 2.6 и 11. Есть ещё 2.7 и 11 может быть они с новой версией и работают корректно.
ricnzy2016
Falcrum
Совмещен у фокуса датчик дождя и света, в зеркале это на его затемнение стоят датчики
Falcrum
25 August 2022
ricnzy2016
возможно - нужно проверить. сначала написал - потом засомневался)
rezmax
9 March 2023
Всем привет! Кто-нибудь озадачивался настройкой чувствительности датчика света. Поставил ДХО с тем умыслом, чтобы переклюк оставить на постоянку в режим auto и не трогать. Но жиза такова, что ближний горит всегда, если только не стать прям мордой на солнце в солнечный яркий полдень - и вот тогда включаются ДХО и гаснет ближний. Во всех остальных случаях он горит. Я подумал, какие байты биты надо заменить в каком месте, чтобы вписать другие значения показаний датчика.
ЗЫ: от Лобового не зависит, одинаково плохо работает и на старом и на новом.
Буду рад помощи
9 March 2023
rezmax
Никак не настраивается. Скорее всего проблема в некачественном герметике, который используют для установки датчика вместо оригинальной силиконовой прокладки.
rezmax
9 March 2023
Vortex:
Понял. Да, тоже так думал. Предыдущее стекло тоже было не оригинальное, его меняли, когда машине был год. А отдельно датчик не поменять? Или там свой фордовский датчик, который хрен найдешь?
9 March 2023
rezmax:
Свой, Фордовский, раньше покупали для самостоятельной установки. Но, я что-то не припомню, чтобы сами датчики так глючили.
ejik78
9 March 2023
Vortex:
Мне ДД мозг выносил регулярно, после доработки паяльником , работает вполне адекватно Датчик дождя / Датчик света (сообщение #19263662)
noxx
10 March 2023
rezmax:
Буду рад помощи
только замена на другой с последней ревизией прошивки
Nata
12 May 2023
Подскажите, пожалуйста, есть ли точный способ проверить работает ли датчик дождя или нет. Поставила новое стекло с обогревом и датчиком дождя, и не могу понять, работает датчик дождя или нет. Колесо регулировки двигала, проверяла на разной скорости, стеклоочистители автоматически все равно не срабатывают. Стекло новое, покупала у проверенного дилера, ставили в крупном установочном центре. Что посоветуете?
12 May 2023
водой полить на стекло в районе датчика, предварительно включив авто-режим.
Nata
12 May 2023
Я правильно понимаю, что датчик дождя находится на стекле внутри в районе зеркала, поэтому льем на это место снаружи? Автоматический режим датчика это нижнее положение колесика?
12 May 2023
Nata:
Да, в районе зеркала. Автоматический режим - это рычаг в вверх на одно положение (прерывистый режим), чувствительность датчика (положение колесика) не важно в каком положении, если на него воду из бутылки лить, должен сработать.
Alpin-BMW
18 March 2024
Имеем ФФ2 с штатным ксеноном, переключатель света был без Auto, нашел установил, активировал, на затемнение срабатывает, но очень долго выключается обратно, например при проезде тоннеля, особенно когда облачно. У жены на 3-ем Фокусе при схожей комплектации, но с ходовыми огнями штатными переключение происходит в режим только ходовых огней намного быстрее.
Вопрос к знатокам: если поставить галочку на: "Наличие газоразрядных ламп+ДХО" не будет ли корректнее работать описанный выше процесс, может при таком раскладе там другой алгоритм заложен?
djigor3
30 May 2024mobile
После замены лобового датчик света работает наоборот - в режиме авто - днём горят ксенон, вечером горит скандинав (птф). Как так может быть?
ВладимирВарвин
31 May 2024
djigor3
подлючили неправильно
djigor3
31 May 2024mobile
ВладимирВарвин
Как можно подключить неправильно? Там один разъем три провода. Производитель разъемов наверное не дурак, предусмотрел направляющие чтобы наоборот нельзя было вставить.
Или вы просто так написали?
djigor3
11 June 2024mobile
Сбросил аккум, всё заработало (нашёл совет в теме про установку ДД/ДС).
Минусеры, подключить неправильно невозможно. Там разъем в виде буквы Р, никак иначе его не вставишь.
