Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда
ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
gor
22 February 2007
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Speak_Easy
15 February 2023mobile
dmax74
Здравствуйте! А может ли на 2.0 стоять АКПП от 1.6? Как мне сегодня сказали в сервисе? Проблема в том, что у Вас(т е у меня) коробка «НЕ ТА» и ее надо менять а ваша хлам…
15 February 2023
Speak_Easy
Они отличаются только передаточным числом главной пары. Может, если её кто-то заменил...
Rome163
RicsРазница вроде между первым и вторым поколениями фокусов в числах?
Или sigma это имеется блок Эбу, который на 1.6 стоит?
dmax74
Speak_Easy
Ну если коробас до вас поменяли, только если. Так они похожие.
А чем сервисмены обосновывали своё утверждение?
Speak_Easy
dmax74
Только тем что моя бьется по наклейке как для мотора 1.6 и все, а у меня мотор 2.0 значит коробку надо менять…их слова 100%
Speak_EasyА менять то зачем? Проблемы то есть? Давайте наклейку сюда?
P.S. оторвите наклейку и загляните к ним снова
может уже всё не так плохо будет...
Rome163
Я вот честно в маркировку ни когда не вдавался. Надо изучать.
dmax74
16 February 2023
Speak_Easy:
Только тем что моя бьется по наклейке как для мотора 1.6 и все, а у меня мотор 2.0 значит коробку надо менять…их слова 100% |
Вообще наша коробка обозначается как 4F27E. Вот здесь статейка, с ссылкой на хороший источник
О АКПП 4F27E
Мне тут человечек сказал, что коробки отличаются только колоколами, больше ничем. Оторви наклейку и повторно к ним, как подсказал
Rics, что они на это скажут? )))
А в маркировке как раз и может указываться на какой (соответственно и под этот двигатель установлен колокол) двигатель и модель (моделей ну очень много) устанавливается коробка.
А менять надо 100% сервис!
16 February 2023mobile
dmax744F27E это общее название.
Отличаются не только колоколами. Я как минимум знаю три вида главной пары.
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #19192092)
Видимо еще в маркировке и эта информация заложена. Так сами коробки одинаковы, а вот диффы, да, отличаются, но это ни как не влияет на взаимозаменяемость от 1,6 на 2,0! Можно смело менять от 1,6 (поставив колокол от 2,0) на 2,0. Вот здесь полное описание про нашу коробку
Не реклама сайта!
dmax74
16 February 2023
Да и не думаю, что из-за другого вида главной пары в коробке у Speak_Easy при включении D происходит толчок/пинок!
Там все таки либо из-за износа фрикционов, либо из-за не корректной работы гидроблока (возможно какой-нибудь соленоид хондрит)/
"Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП."
В общем необходимо вскрытие, но для начала хорошая диагностика.
stayker
21 February 2023mobile
Приветствую , в сервисе потеряли колпачок сапуна АКПП , такая маленькая , чёрная , резиновая . Может знает чем можно заменить эту деталь
stayker
1 March 2023mobile
Ещё вопрос , может ли течь масло через болты маслонасоса ? Поменяли 2 раза сальник и втулку , но все равно есть запотевание на стыке .
Замирович
1 March 2023mobile
Здравия всем. Заказал колечки в заднюю крышку акпп. Пришло вот что. Без фирменрй упаковки в обЫчном пакетике. Кто скажет почёму?
Что то фото негрузит.
Rome163
2 March 2023mobile
stayker
Было такое, течь либо через сальник насоса либо через прокладку вокруг него. При установке сальника и прокладки посадочные места тщательно очистить
Да и вариант ещё когда ставят бублик может чуть пролиться масло и может эта часть масла и стекает потом на стык и потеет
stayker
2 March 2023mobile
Rome163:
Да и вариант ещё когда ставят бублик может чуть пролиться масло и может эта часть масла и стекает потом на стык и потеет |
Понял , спасибо ! Поезжу побольше , может и правда остатки с колокола стекают
stayker
Через болты не может. Понаблюдай. А лучше гденибудь через недели две посмотри и замой это место очистителем-обезжиривателем.
Замирович
2 March 2023mobile
удалось сегодня загрузить. Кольца задней крышке акпп . Пришло в простых пакетиках ,без надписей и логотипов
Цвет изделия настораживае.
ЗамировичЯ когда себе покупал в 19м году, были в таких пакетах.
А в 20-м покупал уже в обычных пакетах...
Но скорее всего ничего страшного. Просто в оригинальных пакетах они идут как правило в большем колличестве.
Замирович
2 March 2023mobile
Rics:
Но скорее всего ничего страшного. Просто в оригинальных пакетах они идут как правило в большем колличестве. |
Понял благодарю. По цвету и форме индентичные вашим. Тогда я спокоен. Будет время буду вскрывать,смотреть,менять ленту и кольца.
Rome163
2 March 2023mobile
Замирович
Покупал кольца задней крышки, заменил разницы не увидел. По размеру что старые что новые один в один. Естественно поставил новые. Выставил на продажу крышку, позвонил человек что купит, после разговора понял что ему нужны только кольца чтобы авто поехал. Сказал что есть ещё кольца старые отдам задаром, он приехал за 100 км за ними через пару часов. Я к чему, если они не деформированы менять их каждому своё, но по мне ничего критичного оставить свои
Rome163Я тоже измерял, разницы тоже не заметил. Особенно удивительно видеть борозду в металле барабана
stayker
14 March 2023
Приветствую всех, со своей проблемой запотевании на стыке после замены сальника и втулки на маслонасосе. Выяснилось что кольцо на самом насосе не менялось , его оставили старое, как вариант из него и течет . Кто подскажет артикул? Нашёл вот этот 247311F-EM он от форда я так понимаю Dобразная ?
14 March 2023
staykerРезиновое кольцо большое корпуса маслонасоса. Mazda FN01-19-242
Резинка не подошла. У мазды сечение круглое, у форда сечение D-образное. Правильный код для заказа Ford 5066043.
Замирович
24 March 2023mobile
RicsПривет. Саш огромное спасибо за помощь. Дело было не в бабине ,аспи,дяй сидел в кабине.
всё у меня на месте и собачка и фиксатор. Вся проблема в том что у акпп не жёсткое сцепление , а гидромат и при вращении вывешеных обеих колёс идёт вращение дифа и вместе с бубликом,но не как на мт жёстко. Поэтому ввёл тебя и себя в заблуждение. Зашёл на авито и побеседовал с продавцом и мастером по акпп. Он объяснил, что я Алень с водительским стажем почти 30 лет. Но этот Алень всю жизнь ездил на мт. Стыдно до ужаса.
Замирович
Да не за что. Только бублик то тут не причем. Если в паркинге у тебя сработала собачка, то она дифференциал заблокировала и АКПП ровно как и бублик вращаться не будут.
Но вот поскольку дифференциал не блокирующийся, то если поднять оба колеса и вращать одно, то второе будет крутиться с той же скоростью но в противоположную сторону.
Rics:
Замирович Если в паркинге у тебя сработала собачка, то она дифференциал заблокировала и АКПП ровно как и бублик вращаться не будут. |
Приветствую! А разве бублик не прикручивается маховику? Или я в чем-то ошибаюсь или не понял?
Rome163
28 March 2023mobile
dmax74
Всё правильно, бублик вращается вместе с маховиком как и маслонасос
13 people online
