Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
643K
3K
Scruber
19 September 2022mobile
А чё то не подумал ...ну я ехал по трассе , напор воздуха не менялся ...видимо действительно фильтр, но я менял его год назад
19 September 2022
Scruber
Климат? В Автоматическом режиме? Ощущение, что перестает дуть в центральные дефлекторы, но, если поменять направление вручную, то вроде дует, но при этом нет ощущения нагнетания объема? Хочется приоткрыть окно? Это 100% фильтр. Какой-то просчет в системе вентиляции ФФ3.
Scruber
22 September 2022mobile
Не, не в автоматическом, а просто деления на максимум ставлю и слышно даже по шуму что напор слабый, раньше как самолёт шумел на максимум, а сейчас по ощущениям что где то на 3 деления всего мощность ... Тут именно ощущения всех дефлекторов на всех режимах, что авто, что обогрев
l_andrey
Scruber
У тебя климат-контроль или просто кондей?
Мог отказать регулятор оборотов. Проверить можно подключив к фишке вентилятора 12В напрямую. Фишка расположена со стороны педали газа.
Scruber
25 September 2022mobile
l_andrey
Климат ...да дело в том что слышно что шумит и сильно, но поток воздуха как то не такой как раньше, слабее стал , но шумит так же ...
Scruber
Причем фильтр поменял на новый, а перед тем как ставить , без фильтра прогнал воздухом , чтобы выдул весь мусор ... Периодически раньше балон очистителя вливал с трубкой , не должен он так был засориться
vbltin99
22 October 2022mobile
Ребята подскажите пожалуйста нормально что климат стоит на 22 и зимоной без кондея он дует то холодным уличным то горячим как в парилке
И если кто зчэнает ошибку климата 9а61
vbltin99
В шапке темы по одной из ссылок ответ и решение проблемы
pepa
23 October 2022
vbltin99:
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #18859160)
Flokidoo
24 October 2022mobile
Приветствую.
Нужна помощь куда копать..
Машина после небольшого дтп. Был заменен радиатор кондиционера на оригинальный, заправлена система кондиционирования и проведена проверка на герметичность. После запуска- муфта включается, компрессор работает, но в системе не создается нужное давление для корректной работы.
Заменить компрессор пока не предлагать)
l_andrey
Flokidoo:
Пока предложений нет 🙂
Если система герметична то кроме компрессора никто давление в ней не поднимет
kasheybesmertny
25 October 2022mobile
В компрессоре кондиционера для 1,6 МКПП возможна замена управляющего клапана? Есть его Финис код?
YRI121
26 October 2022
Flokidoo:
Приветствую.
Заправщикам вопрос задайте.По фото вам диагноз никто не поставит.
И сколько вам нужно для "корректной" работы?
sergiy_99
11 January 2023
кто-то может подсказать, как войти в режим самодиагностики на рестайловом климате? на доресте я пробовал нажать одновременно кнопки "OFF" и "В НОГИ" ровно на 2 секунды, затем в течение 1,5 секунд нажать кнопку "AUTO" - все получается. а на рестайле такая комбинация клавиш почему-то не сработала.
31 January 2023mobile
Всем привет! В мурзилке для 2.0 GDI в разделе диагностика указано, что давление в системе должно быть не ниже 290 кПа, а температура не ниже 6 град С. Смотрю зависимость для R134a - 290 кПа при 8,28 град. С. В чем подвох?
kevinserg
31 January 2023
Так может и правильно:
а у Вас = +8, т.е. как раз "не ниже"!
YRI121
31 January 2023
Vortex:
А кто вам сказал что божественная мурзилка ваша не врёт?
В своё время на лачетти клубе ребята тоже не могли поверить что ТИС может врать.
Однако...😊
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.ph...nt=1129
K
kevinserg:
Это условия блокировки компрессора кондиционера, что на практике явно не так.
YRI121:
Какая из?
YRI121
1 February 2023
Vortex:
Какая из?
Обе.
Ну и как бы для информации.
Давление оно тоже разное бывает.
Можно сказать ;
Давление R134a при t 0 °C примерно 2.9 бар
Давление R134a при t 0 °C примерно 1.9 бар
И обе фразы правильные...😊
Про точку росы и парциальное давление я вам уже рассказывать не буду,вы и так запутаетесь...
Не читали бы вы батенька мурзилку перед обедом...вредно
1 February 2023
kevinserg
Да так и есть. 290 кПа - это гарантированно достаточное давление для проведения диагностики при котором должен включаться кондиционер.
YRI121
С мурзилкой все ок. Речь о манометрическом давлении.
З.Ы. только составлена в непривычной нам форме. Разделы идут не подряд. От действия к действию нужно переходить по гиперссылкам, которые перебрасывают в любое место документа, который на 5000 стр. Я хотел просто выдернуть в раздел диагностики в маленький отдельный документ и поделиться. Ну, чтобы, люди могли пользоваться и от раза к разу не ковырять этот огромный толмут.
Ну, раз Юрик сказал не читать, не буду.
YRI121
1 February 2023
С мурзилкой все ок
Не факт...
1 February 2023
YRI121:
Не факт...
Факт. Это достаточное давление для проведения дальнейшей диагностики.
Должно включаться, но не включается - один ряд проверок
Не должно включаться, т.к. нет давления - проверяем систему на предмет куда делся хладагент.
YRI121
1 February 2023
Тогда вы сами себе противоречите сударь...
" Смотрю зависимость для R134a - 290 кПа при 8,28 град. С. В чем подвох?"
Т,Е. получается что компрессор не будет включаться при температуре ниже 8.28 °C.
А он включается.😊
У меня когда фф 3 был (слава богу очень недолго) при 4 C. компрессор запускался, а то и при более низкой температуре.
Кстати больной разницы между автомобилями нет.У ВСЕХ компрессор включается при t от 0 до 4 °C,небольшой разброс обусловлен погрешностью датчиков.
1 February 2023
YRI121
YRI121:
А он включается.😊
Он может не включиться и при большем давлении. На ФФ3 система с одним датчиком, который стоит на высокой линии. Завести двигатель и при нагреве подкапотного пространства начнет расти давление, но компрессор все равно будет заблокирован. Это не единственное достаточное условие для включения, но достаточное, для проведения диагностики системы, считая её заправленной или нет. И никакого противоречия тут нет.
Плох тот специалист, который выучил одну простую систему и не хочет развиваться дальше, но при этом с умным видом лезет в неизвестные ему систему.
YRI121
1 February 2023
Vortex:
В отличие от некоторых дилетантов, по верхушкам нахватавшихся я этому 20 лет учился и любую систему знаю как облупленную.
А если хотите поговорить об этом.
Добро пожаловать на профессиональный форум.
https://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaB...142#142
1 February 2023
YRI121:
От вас на этом форуме только хвастовство. Контрольный вопрос - если отключить датчик уличной температуры на зеркале ФФ3, кондей заблокируется?
YRI121
1 February 2023
Vortex:
У вас да.А у меня обманка стояла и зависело только от ДД.
Я вам сударь контрольный задавать не буду.Солдат ребенка не обидит.
И того кто завязал датчик температуры на включение компрессора я бы уволил нахиг.
1 February 2023
YRI121:
А если нет?
YRI121:
Задавайте, не стесняйтесь. Я хоть и не профессионал, но вырос в семье профессионалов.
YRI121:
Это уже другой вопрос. Папа тоже так в свое время говорил и я с этим полностью согласен )
Вместо ерничества, помогли бы небольшой ребус разгадать.
YRI121
1 February 2023
У меня например заливался во все автомобили не 134 фреон.Могу себе позволить.
А более эффективный и имеющий бОльшую теплоёмкость при более низкой температуре конденсации несмотря на более высокое давление при выключенном компрессоре.
Соответственно кондиционер работает более эффективно.
Не R12 хотя и он будет работать лучше чем 134й.
Из линейки 4хх но не дешёвый.Как водится 3х компонентный.
Температура кипения градусом на 7 ниже чем у 134.
Соответственно из сопел градуса на 2-4 ниже воздух дует,в отличие от 134.
При том что компрессор работает с меньшей нагрузкой.
В продаже давно нет.
