Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
512,9K
2,2K
mayor251
21 December 2022mobile
karlon3
Так там и пустые пины есть, лучше наверное к Наставнику доехать)
Быстрее будет.
Вот 1 видно, но теперь вообще не понимаю откуда считать .
mayor251:
От 1 до 8
mayor251
Ну сейчас все понятно стало.
denisik
23 December 2022mobile
может, пригодится кому:
разъем заднего датчика подвески АМР 968303-1. он же 967616-1, он же AX-432, он же VAG 7M0973119, он же разъем ДПДЗ ВАЗ, пины в него VAG N90764701
forkop
11 January 2023mobile
Всем привет! Такой вопрос фары биксенон от внутрияпонского праворукого фокуса 3 дорест имеют такое же внутреннее устройство по ДХО или есть отличия? Просто 2-й пин у них в проводке отсутствует! Кто в курсе, подскажите?
karlon3
F
forkop:
Как минимум у них галка в другую сторону, поэтому для нашей строны это уже как бы не айс.
forkop
Галка решается заменой линз.
Sync77
12 January 2023mobile
Разве галка не переставляется переключателем в приборке право/лево сторонее движение?
AlekseyKX
Sync77
Нет конечно.
Sync77
12 January 2023
Странно, я помню как переключаешь, то шторка как-то начинает смещаться, думал, что как раз галку переставляет.
karlon3
Sync77:
Это на фф3+
forkop
Ну так что? Есть спецы? На японских фарах нет ДХО? Только габаритные огни?
Slllam
13 January 2023mobile
F
forkop:
Спецов по японским фокусам тут точно нет.
Дайти фото фары с лицевой стороны и будет видно, есть там ДХО или нет.
forkop
Slllam
Что тебе даст фото лицевой части фары? Наличие светодиодов? Да они там есть и даже горят в режиме габаритных огней, как и у европейских. Речь про работу светодиодов в режиме Д Х О! Смогут или нет если подвести питание на 2-й пин.
karlon3
13 January 2023
F
forkop:
Slllam
Так а в фаре ответный пин на этом месте есть? Если есть, то только пробывать.
vavazi
Slllam
Фото скинте глянем
forkop
14 January 2023mobile
vavazi
Фото разъема самой фары к сожалению нет, фары уже проданы кому-то другому, я не стал их забирать.
forkop
А так, если бы в японских фокусах разница с европейскими была бы только в проводке, то было бы неплохо заиметь штатные дорестовые планки ДХО которые все эти годы работали только по ночам в полнакала в режиме габаритных огней и никогда не работали в полную силу как ДХО!🙂
nglss
29 January 2023
Всем доброго дня! Такой фопрос, есть фокус 3 рест с штатным ксеноном. Могу ли я поставить туда лампы ярче? А то совсем не нравится как светит штатный ксенон.
29 January 2023
nglss
Просто отрегулируй свет по прибору и все будет хорошо.
nglss
29 January 2023
Как это можно сделать? Не очень понимаю, обьсните пожалуйста
29 January 2023
nglss
Проблема с автокорректором фары
Регулировка фар и противотуманок
nglss
29 January 2023
Спасибо
У меня с корректором все хорошо, просто сами фары как мне кажется светят не очень ярко. Я вот и спросил, можно ли установить в ксенон лампы более яркие.
До этого был Golf 7 с ксеноном и автокорреткором и там гораздо лучше было освещение.
mayor251
29 January 2023mobile
nglss
Конечно можете, я такие поставил.
За четыре года лампы сильно устали.
mayor251
nglss
Вам нужны с цоколем d3s, берите любые, но лучше Осрам или Филипс
Вот на днях брал
OSRAM D1S D2S D3S D4S 66140 66240 66340 CLC Xenon HID CLASSIC Original ксеноновые фары для автомобиля 66440 K Standard White Light, 1x за 1 959,89 руб. - уже со скидкой 40
https://sl.aliexpress.ru/p?key=SRpdtKw
denisik
21 February 2023
denisik:
Можно ли перешить в рестовый HCM модуль от Транзита, Турнео или еще какой повозки, например DT11-13C148-AB, BK21-13C148-AB и т. п.?
Просто F1CB-13C148-A* совсем редкий зверь.
Прошить не получилось, пробовал GB5T, BK21, DT11.
Позже, когда получил на руки F1CB, выявились отличия по распайке платы. Теоретически, можно допаять недостающие компоненты и отпаять лишнее. Смущают отличия в маркировке процессора - у F1CB 70F3524, у BK21 и DT11 - 70F3523, у GB5T - 70F3623.
Gangstaclub
15 June 2023mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста за что отвечают 13, 14, 4, 6 пины в фишке фары Ford focus 3 рестайлинг?
vavazi
15 June 2023mobile
Gangstaclub
13 плюс, 14 LIN идет на HCM, 6 виражный свет, а 4 пустой не участвует.
В шапке же все написано!
Gangstaclub
17 June 2023mobile
vavazi
Спасибо, в шапке вроде про дорест написано.
