Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
296,9K
AlexFFW
3 December 2022
Добрый! Пропадал задний левый габарит на универсале, если стукнуть слегка то загорался. Решил снять и посмотреть может лампочка растряслась , в итоге не работает вообще и при нажатии на педаль тормоза БК пишет неисправность лампы заднего стопсигнала. Что это и как починить?
matroskin999
23 December 2022mobile
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, высоковольтный кабель который идёт с блока розжига до лампы сколько внутри проводов, может схема есть у кого? Там штекер с обеих сторон состоит из 4-х разъёмов но стоит вроде 3 провода. Прозваниваю , а прозванивается только 2-а. Может по этому и не горит сама лампа ?
АНДРЕЙ1973
24 December 2022
не там ищите. а лампа не горит по другим причинам.
yoda49
24 December 2022mobile
matroskin999
Все правильно. Там всего три провода.
matroskin999
АНДРЕЙ1973
Да где только не искал, вопрос открыт как год. На машине особо не выезжаю по этому есть возможность искать причину самостоятельно. Но вчера был у официалов. Ну там как обычно ответ один :фара под замену и в заключение дефект высоковольтного кабеля. Разобрал лампу и вот уже пытаюсь смотреть внутри лампы. У форд с лампами тоже не всё в порядке , много статей где просто банальный обрыв кабелей. Все кабеля визуально проверил и обрыва нет нигде. Вот выше и написал вопрос. Звониться все 3 должны или ?
АНДРЕЙ1973
24 December 2022
matroskin999
откройте схему обычного ксенона, там все есть. самостоятельно можно год искать и не найти. у вас две фары, ищите методом исключения, там работы на пять минут с кофе.
matroskin999
29 December 2022mobile
Всем привет! Проблему решил покупкой нового высоковольтного кабеля(фото ниже).Просто никогда бы не подумал что именно в нем может быть проблема.Много есть проблем похожих но там видно что кабель просто повреждён.Да и тут я не увидел у кого-то проблему именно с этим кабелем.Сам же кабель без видимых следов повреждения.Спасибо кто откликнулся , может кому то поможет.
vanchel.ivan
2 January 2023
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой этой. Разболтался разъём в фарах на ближний свет.
может кто знает где такие мелочи продают с доставкой.
А то где я нашел, только фара целиком
АНДРЕЙ1973
2 January 2023
vanchel.ivan
на разборке. с битой фары. в Белгороде думаю не одна разборка есть.
-Cell-
2 January 2023mobile
vanchel.ivan
На десять сообщений выше посмотри.
kirilltell
5 January 2023mobile
Привет привет, фокус 3 универсал 1.6 база, установил птф, вставил диоды, установил все в штатные места как полагается, поменя блок света, через проггу фокккус активировал их, в итоге в левой фаре не горит габарит, ближний…. И работает только левая птф, может кто что подскажет
АНДРЕЙ1973
5 January 2023
что тут подсказать, смотреть надо, проверять. самое простое, фары местами поменять и уже делать выводы.
но скорее всего, проблемы с проводкой.
Марс16
11 January 2023
Всем привет!
Вчера перестал гореть ближний в левой фаре. Оповещения о перегоревшей лампе не выскакивает.
Я так понимаю, что нужно стереть ошибку по BCM?
P.S. Посмотреть на нить лампы пока не могу, т.к. морозы у нас. На выходных надо заняться
Швейк
11 January 2023
у меня так после скидывания клеммы АКБ, ошибки стираю всё нормально езжу.
Марс16
11 January 2023
Ш
Швейк:
У меня, видимо, просадка была при запуске двигателя на морозе. Из-за этого, думаю, ошибку поймала.
Вот только с ELM327 (блюпуп, без переключателя) + телефон через Форскан не видит эту ошибку.
Видимо, фара на другой шине, которую ELM327 не видит
Швейк
11 January 2023
у меня и мой елс27 не видит... типа нет ошибки никакой и всё... просто сбрасываю ошибки и фара загорается. я не вникал, пока сбросом помогает не парюсь...
Марс16
14 January 2023mobile
Марс16:
Всем привет!
Сегодня поменял перегоревшую лампочку. Все заработало без скидывания ошибок.
Одно не понятно, почему не выскакивало сообщения о перегоревшей лампе на приборке.
kuchumov.denis
1 February 2023mobile
Всем привет , подскажите пожалуйста где находится предохранитель на ближний свет ? а то в книжке пишут только дальний свет и противотуманные фонари , заранее спасибо !
l_andrey
kuchumov.denis
Посмотрел схемы - и там нет предохранителя на ближний. Лампа напрямую подключена к ВСМ. Наверное, там идёт контроль тока (перегорания лампочки), таким образом и от КЗ защищают. Хотя это очень странно
kuchumov.denis
l_andrey
У меня на левой фаре горит ближний , а на правой негорит , и ошибки сбросил , все ровно не горит !
karlon3
1 February 2023
K
kuchumov.denis:
Где находится предохранитель ближнего света ? ФФ-3
нет его
kuchumov.denis
karlon3
Как мне тогда сделать ближний на правой фаре ? Ошибки сбрасывал не помогает !
karlon3
K
kuchumov.denis:
Значит bcm хана.
kuchumov.denis
Левая же горит !
l_andrey
kuchumov.denis
Они подключены разными проводами. Есть напряжение на лампе? Остальной свет в фаре работает?
kuchumov.denis
Работает весь свет габариты , дальний , а ближний нет !
Slllam
K
kuchumov.denis:
Нам нужно догадаться, какие у вас фары - ксенон либо галоген? Лампочку вы меняли? Ошибки сбрасывают, когда они есть. У вас были ошибки? Если да, то какие?
kuchumov.denis
Галоген , ошибку лампы сбросил и не горит !
Швейк
1 February 2023
kuchumov.denis
напряжение на лампе мерили? Разъём из bcm С6 вынимали?
kuchumov.denis
Нет
