Электрика и электроника. Вопросы для Знающих...
S-Max Titanium 2.0 купил в автосалоне, не у офф.дилера (нет их у нас в регионе, ближайший за 1500 км.). Прошу владельцев подсказать, это неисправности или так и должно быть:
1. Брелок не регистрируется (по алгоритму C-Max), соответственно не работает дистанционное закрывание-открывание (батарейка исправна).
2. Ключом закрываются все двери, но открывается только водительская. Чтобы открыть остальные нужно из салона закрыть-открыть центральный замок (двойной блокировки нет).
3. Стояночный свет (габариты) включается только при работающем двигателе. При положении ключа в II - не горит.
4. При переводе ключа в положение II и через несколько секунд перестают работать управление стеклоподъёмниками и зеркалами с водительской двери. Стеклоподъёмники с остальных дверей продолжают работать.
5. Как работает задержка выключения фар и подсветка подхода к дверям водителя и переднего пассажира? Ни того, ни другого пока не обнаружил, хотя в спецификации это есть?
6. Часы останавливаются через какое-то время после выключения зажигания, т.е. каждое утро часы приходится корректировать (6000CD)
электрооборудование, электросхемы, проводка, электроника, провода, проводка
pemka
20 August 2007
118,3K
sanjharlamov
16 January 2021
Всем привет ,проблема такая ,перестало закрываться переднее пассажирское стекло, причина в отгнившей ножки на релюхе. Купил новый блок комфорта, поставил , теперь стекло закрывается и открывается по 5-10 см при одном нажатии. Обучение не помогает ,в чем причина не понятно.
Сашкец
17 January 2021mobile
Обучаете только его или все?
sanjharlamov
17 January 2021
Пробовал обучать и с водительской двери и с пассажирской, результата ноль. Водительская обучается норм. но при выключении зажигания обучение сбивается.
sanjharlamov
17 January 2021
задние работают без нареканий
andel
21 January 2021
sanjharlamov:
Возможно проблема в стекле - встает из-за высокой нагрузки на двигатель стеклоподьемника (растут токи - считает что достиг конца/начала).
Конечно можно попробовать перепрограммировать блок комфорта, но не уверен, что поможет...
sanjharlamov
21 January 2021
Со старым блоком было все в порядке, стекло открывалось и закрывалось после обучения автоматически до конца .
Сашкец
21 March 2021mobile
GEM, software
andel
22 March 2021
B
Botnari:
Ford s max не работает 80% электричества может быть
Я контролировал все предохранитель
Аккумулятор заряжен?
Двигатель заводится?
Генератор работает?
pava48.88
30 March 2021mobile
Всем привет подскажите кто знает поменял могнитолу теперь горят индикаторы под. безопасности ручник и ремень а индикаторы поворотов неморгают и не пещат но при этом сами повороты работают
FACET
31 March 2021
Мало входных данных. Что за магнитола, что ещё подключали и т.д.
andel
6 April 2021
P
pava48.88:
Надо для начала посмотреть ошибки, возможно проблема с сообщениями в кан-шине.
sergeyff12006
7 May 2021
Доброго здравия всем.
Такая вот неисправность появилась с клавишами управления зеркалами. Этот пульт (на водительской двери) включает и выключает функцию складывания зеркал нажатием одной кнопки. Бывает так что левое зеркало сразу раскрывается, а правое со второй или третьей попытки. Иногда и большее число попыток безуспешных, иногда рукой помогаешь и начинает открываться. Этот дефект появляется после недельной стоянки. Один раз сработает и потом 2-3 дня нормально. Пользуюсь машиной не каждый день. В добавок появилось такая неисправность как регулировка положения зеркального элемента, рычажок переключения вправо - влево зеркала в любом положении, а управляется только левое (водительское). Что за фигня - не понятно??? Хочу поглядеть на контакты этого пульта управления, а как аккуратно его снять не в курсе. Может там вода попала или окислилось что-то. Кто знает? Кто снимал? Всю обшивку двери снимать или можно отдельно аккуратно поддеть, чтобы не сломать ничего???
andel
13 May 2021
sergeyff12006:
Как вариант - возможно проблема в окислении пинов разъема зеркала. Еще вариант - окисление дорожек в дверном модуле или пинов разъема в том же модуле.
Чтобы проверить это все - надо снять обивку двери (по бокам маленькие шурупы - 2 снизу и по 2 справа/лева, под накладкой ручки 2 больших шурупа под торекс - желательно иметь длинную ручку, один винт под заглушкой у декора ручки открытия двери).
Если хотите просто модуль управления снять - то его "тащите" чуть вперед (при закрытой двери в торону капота) и как задняя защелку выйдет из-за зацепления с обивкой поднимаем верх, отщелкивая боковые защелки.
sergeyff12006
14 May 2021
andel
Хорошее наглядное пособие. Спасибо. Немного странно что двигать надо по ходу движения, поджимая переднюю защёлку, которую стрёмно сломать. Видимо задний фиксатор поменьше переднего и он должен легче выйти!!! Боязно, но попробовать стоит с таким-то букварём!!! Склоняюсь к неисправности этого многофукционального модуля управления, т.к. вне зависимости от положения (правое - левое) регулируется только одно левое. Видимо он на правую сторону вообще команды не передаёт.
aleks06
16 December 2022mobile
pemka
Добрый вечер. Разряжается АКБ. очень быстро, где-то утечка энергии. Форд Smax 2006 г. Бензин 145 л.с. Может кто эту проблему решал.
sergeyff12006
aleks06
Добрый! А Вы проверяли сколько вольт генератор выдаёт? Может просто недозаряд🤲. По лампочке ведь не поймёшь. Я себе в прикуриватель купил вольтметр цифровой. Наглядно и спокойно, когда циферки видишь конкретные.
andel
17 December 2022mobile
aleks06:
pemka
Тут для решения проблемы мало данных...
Что стоит в машине: сигнала, музыка (и как подключена), регистраторы, когда в последний раз менялся аккомулятор, что с генератором...
aleks06
19 December 2022mobile
andel
Добрый день. АКБ новый на гарантии 1.5 года. В прикуриватель вставлен приборчик и показывает заряд 14.5 14.4 в. Обращался к электрику , перекопал всю машину 30 мл.амп якобы магнитола , ещё активаторы задних дверей. Все по немножко и в результате 0.32 мл.амп.
sergeyff12006
19 December 2022
Заряжается активно, судя по вольтажу. А что за активаторы задних дверей. Все двери одновременно закрываются - открываются - центральный замок - это что то дополнительное включили?
По магнитоле вопрос, если сами устанавливали, то через 1 час она обесточивается или может играть дальше??? Такая штатная защита в машине есть, для подстраховки водителю, если забыл выключить. В таком режиме магнитола может больше обычного потреблять и тогда тут утечка АКБ.
andel
9 January 2023
aleks06:
А когда машина постоит сколько показывает приборчик? (если перед запуском двигателя посмотреть)
У нас почсти все оборудование отключается за час, остается только цз и сигналка... А что за активаторы задних дверей? там тоже все должно отключаться...
Ну и остается не освещенным вопрос - нештатная сигналка?
satman555
3 February 2023
Здравствуйте Господа,
необходима помощь. На Форде установлена коробка автомат TF-81SC и при включении задней скорости не горят фонари заднего хода.
Лампочка и обрыв кабелей исключен.
На Платине Реле под бардочком справа заменены все 5 Реле, Проблему не решило.
На коробке установлен блок управления AG91-14C336-AC.
Не подскажите в какую сторону копать?
схемы Ford S-Max 2012 акпп на освещение а также Коробка. Никто не подсажет что за деталь шалит?
Спасибо.
andel
6 February 2023
Почему исключение, провода прозванивались? Например может перегиб и излом провода в резинке 5-й двери...
satman555:
А сканер ошибок подключали? ошибки есть?
Например ошибка "короткое замыкание цепи ..."
Кстати, а схемы откуда брались? 🙂
satman555
6 February 2023
Спасибо за ответ.
1. Провода прозванивались, ни обрыва, ни короткого куда то тоже нет.
Также на Блоке комфорта на соответствующих Пинах при включении задней скорости нет напряжения. 0 Вольт.
2. Сканер вроде подключали - все ок.
3. Схемы - по знакомству.
Судя по схемам сигнал включения на задние фонари или от Серектора передач или от Блока на Коробке?
Есть идеии?
andel
7 February 2023
satman555:
Спасибо за ответ.
Есть идеии?
Ага. Тогда становится сложнее...
Я так понимаю. Модуль коробки дает сигнал по кан шине блоку комфорта (как Вы его называете), а тот уже дает сигнал на лампочки. Если с блока выход по нулям то получается 2 варианта:
1. не приходит сигнал с блока коробки по кан шине, хотя при этом варианте скорее всего была куча ошибок, тк один из модулей бы не виделся в кан шине. На всякий случай прозвонить кан шину между 2 блоками. (попросите схему именно соединений кан шины и какие провода шины на каких пинах в разьемах блока)
2. сам модуль коробки при включении задней передачи не отдает информацию в шину, тут как вариант подключаться к машине и пробовать отслеживать разные параметры...
4honte
29 May 2023
Здравствуйте! Специалисты по электронике, подскажите не могу найти на электрических схемах двигатель который отвечает за перемещение шторок в активных жалюзи "ACTIVE GRILL SHUTTER".
4honte
29 May 2023
Здравствуйте, кто нибудь имеет у себя в запазухе электрические схемы по S-Max (ищю эл.схемы для того, чтобы подключить активные жалюзи).
andel
29 May 2023
Есть по до рестайлам ELcat offliner (по-моему так). По рестайлам если только кого-то с доступом просить конкретное выгрузить.
4honte
29 May 2023
andel:
Я скачал, запустил, а он вон что показывает (точнее сказать не показывает)...в чём проблема... Не могу сказать, что и какую схему искать, понимаю, что блок в подкапотном пространстве, а больше ссказать не могу..
