Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
886,2K
11,4K
ArachniD
24 October 2022mobile
Кстати, не обратил внимания, у тебя тоже столешница вместо подоконника? Сам выпиливал?
ArachniD:
Хорошая кухонька, а что с щелью между фартуком и столешницей? Уголок будешь ставить?
А это не щель, это уплотнительная рнзинка комптлектная.
andel:
Большая разница по деньгам?
Да хрен его знает. Везде цены, типа, 41000 33000 и типа того. Где-то стоят одинаково рубль в рубль. Картинки везде разные. Причем, у одного класс А, а у другого класс В, но годовое потреблерие одинаковое. Жена пилит за непрозрачные лотки. Я забил болт.
ArachniD
[b]Vortex[я такой не видел, она какая в разрезе?
ArachniD:
Это сложно на пальцах. Сейчас в город вернулся, приеду, сфокаю кусок. Там 2 см пластина, а на торце галочка, но не в чистом виде Y, больше похож на нашу У.
ArachniD:
столешницу друг сделал из дуба,
По факту можно сказать, что столешницу делали на заказ, ибо, то что пришло из Леруа под видом столешницы - это набор дров. Одна часть вообще из другого дерева, паненель тоньше на 2 мм. В общем, шкурили, шлифовали, местами вручную. Покрыли, точнее пропитали, маслом Неомид для столешниц.
ArachniD:
сейчас уехал и котел ночью гоняю, днём отдыхает. Но когда там, то не могу ночью сильней включать наоборот приятней спать в прохладе.
Я пока не понял какой режим мне комфортный, т.к. первые выходные заночевал. У меня настройка по погодозависимым кривым. Днем по лайту, нлчью по круче. Но вот, сегодня во второй половине дня чувствую, что жарко стало. На улицу выглянул, а там +2. Естественно, котелок прибавил с 30 до 40 град.
24 October 2022
Саш, это кухня из Леруа? Как она тебе на первый взгляд?
Да, из Леруа. После той, что в квартире - так себе. А с учетом нынешних цен, сказать, что я фигею, не сказать ничего. Для дачи сойдет. Без косяков не обошлось. Спроектировали то, что не встает по месту. Пришлось по месту подгонять. Строители заехали на день-два, а зависли на неделю. В общем сборка этого еще в копеечку встала.
24 October 2022
Ну, в квартире у тебя шикарная, но и ценник думаю сильно разный.
Я просто думал Леруашную взять в другую квартиру, уж больно ценник понравился ))) Да и вид вроде норм.
Ну, в квартире столешница из искуственного камня. Если такую же взять к кухне Леруа, то примерно тоже получается по деньгам. Там только столешница дороже кухни выходит. Это так цены изменились. И не представляю, как бы ее подгоняли при порсчете, который допустили проектировщики из Леруа.
А вообще, цены не до понтов.
-Ал-
25 October 2022
Vortex:
Мне еще сама тема, что что-то откуда-то дует не нравится.
Это конечно неприятно. Но если экономить то более чем в два раза дешевле по счетчику отопление кондиционером получается
nicko
26 October 2022
Vortex:
А как положено в обычных деревянных домах? Вроде, в кабельканалах и положено. Или ты имеешь в виду то, что ретро сейчас называют? Нет, не стал. У меня на нее с детства алергия. У дедушки в доме была старая алюминиевая.
Когда я переделывал, было положено в металлической трубе прокладывать. Я от греха подальше вынул из кабель-каналов и сделал наружнюю в коробах. Так тоже можно.
26 October 2022
nicko:
Не понял, когда и где было положено в металлической трубе? Если скрытую делаешь? Так только гильзовка стен металлическими трубками, а проводка в пластиковых кабель-каналах по стенам. Можно наружную, но опять же, вводы в дом - лишние дырки и опуски подъемы к розеткам все равно делать. Зачем так усложнять? Обсуждали, вроде, уже летом. В дом завел и клади в коробах от щита как хочешь. Всегда можно добавить выключатель, розетку где хочешь. Убрать, перенести, если что-то в планировке с расстановкой мебели поменяется.
yurza
26 October 2022mobile
Я у себя в доме сделал так, от щитка тянул в Красной гофре отдельные линии на свет и отдельные линии на розетки, на розетки по комнатам в плинтуса проложил провод, выключатели у меня беспроводные всё, по стенам не идут провода, дом из СИП панелей
26 October 2022
А с индукционной плитоя я так понял теперь с посудой будет засада? На старых эмалированных кастрюлях проверил - работает. Купил новую сковородку, проверил, что есть значок - для индукционных плит. Ставлю, треск стоит, индикатор режима в ошибку сваливается периодически, испугался, что плита неисправна. Ставлю старую эмалированную кастрюльку с водой - все ок. Только гул. Ставлю сковородку - треск ))). Интересно, сковородку можно вернуть в магазин? )))
Боберрр
26 October 2022
Vortex:
да, можно, дешевая посуда с очень тонким ферромагнитным блином, плита может не распознать
Rome163
С 2017 как купили посуду под индукцию никогда не уходила плита в ошибку. Скорее всего брак.
Rome163
Кстати взяли ещё чайник taller под плиту взамен электрического, греет быстрее да и практичнее)
Серега177
Проверить посуду просто- берешь магнитик с холодильника, если магнитится, то посуда подходит для индукционки )
26 October 2022
R
Rome163:
Брак чего - плиты или сковородки?
R
Rome163:
Хорошая идея.
Серега177:
Да магнитится и даже работает, но треск стоит и в ошибку кратковременно валится. И только с этой новой сковородкой и на любой комфорке. Единственное, нет комфорок, которые в размер под нее. Либо чуть больше, либо сковородка перекрывает их по размеру. Но трещит на всех.
Rome163
Сковородки. С ней же проблемы)
26 October 2022
R
Rome163:
Блин, с неисправностями сковородки я еще не сталкивался. Жизнь меня к этому не подготовила 🤣 🤣 🤣
nicko
27 October 2022mobile
Vortex:
В ПКЭ вроде как предусмотрено из негорючих материалов на негорючей подложке. Просто в кабель-каналах нельзя.
Я про скрытую именно, т.к. выключатель у тебя увидел, врезанный
27 October 2022
nicko:
Он не врезанный, а с противоположной стороны стены короб и через гильзу в стене запитан.
nicko
Аааа, прошу прошения, не так понял по фото
Anikiy
12
Сижу ем урожай. В этом году полведра получилось. Вызрели нормально.
Anikiy:
Офигеть
27 October 2022
Anikiy
А мне тут подогнали трехлитровую банку таких, уже чищеных! )))
Anikiy
Vortex:
Офигеть
Я же тебе вроде скидывал летом фото? Вот, дозрели )))
Anikiy
ПыЖиК:
Это как чищеные семечки. Интересу нет 😄
Anikiy:
Да. Все равно офигеть )
27 October 2022
Anikiy
Вот семечками соглашусь, а с орехами нет, если колоть их в квартире, а не на улице.
Особенно когда наступишь на скорлупку которую не заметил и не убрал.
6 people online
6 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
