Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,1K
10,2K
Беркут
25 September 2022mobile
А что мешает установить такую приблуду как Стоптечь? Только вместо исполнительного устройства на перекрытие воды поставить подходящую релюшку, через которую запитать насос. Потекло, насос отключился и фиг уже включится, пока всю протекшую воду не убрать.
Да, эти Стоптечи имеют такие исполнения, которые позволяют дистанционно с телефона включать и выключать в нашем случае насос.
Беркут
А летом, когда конденсат с накопилеля ручьем и на дне кессона лужа?
Беркут
Vortex:
Датчик поднять над полом выше среднестатистического уровня конденсата?
Беркут:
Да, вариант.
28 September 2022
Для удаленного видеонаблюдения кто-что посоветует? Понятное дело, камеры с веб-хостингом. Вариантов много. Что-то конкретное может кто юзает?
Серега177
28 September 2022mobile
Мне вот че подарили, настроил, поигрался, с приложухи крутится вертится. Но пока не повесил
Anikiy
28 September 2022
Vortex:
Весной брал вот такую на поиграться https://www.wildberries.ru/catalog/49418529/deta...tUrl=EX
За летний период единственный из выявленных косяков - иногда после отключения электричества камера не в сети, хотя запись на внутреннюю карту идёт. Отвисает после дистанционной перезагрузки роутера, иногда после двухкратной )))
Дальнобойщик
Vortex:
Я ivideon юзаю - очень доволен. Сами камеры с авито подешевке выхватываю. Единственное неудобство в приложении - нет отмотки назад. Сейчас облачные тарифы, но жду харd на 8tb WD Purple - хочу попробовать локально на видеорегистраторе с возможностью удаленного доступа настроить.
nicko
Vortex:
Xiaomi mi Home. Там у меня и камеры, и робот-пылесос, и увлажнитель, и ретранслятопы вайфай.
Удобно когда несколько гаджетов в одной системе
-Ал-
29 September 2022
Сомнительное удобство, если грохнется, то всё сразу
nicko
29 September 2022mobile
-Ал-
Умный дом в любом случае вещь с рисками. Отключили интернет и все. Сколько бы систем ни было, а не работать они будут одинаково.
-Ал-
29 September 2022
nicko:
Вроде бы так, но не совсем. Отключили проводной, можно перейти на мобильный. Отключили электричество - запустится бензогенератор. То есть желательно иметь дублирующие системы
nicko
29 September 2022
-Ал-
Тогда проблем вообще нет, разве что надо поехать на дачу и вручную провести все эти манипуляции. Независимо от того одна система или несколько.
nicko
29 September 2022
Народ, помню, что здесь каждый второй электрик, посему задам вопрос.
Есть гильзы ГМЛ, а есть ГМЛ-П. Первые вроде как для последовательного использования когда надо нарастить провод, вторые - для параллельного.
На ютубе сколько ни смотрю роликов, все пользуют ГМЛ в распредкоробках, хотя можно и ГМЛ-П. Главный для меня плюс коротких гильз - занимают меньше места. Есть ли существенные минусы? Площадь контакта меньше разве что, но у меня 5 квт по линии идет, не думаю, что это будет критично.
Anikiy
29 September 2022
nicko
Ты не ролики на ютубе смотри, а сайт производителя.
https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/gmlp/
Хорошая альтернатива для монтажа проводов методом опрессовки внутри распаячной коробки
nicko
29 September 2022
Anikiy
На сайте производителей много что пишут, тем более, что этих обрезанцев только КВТ и делает. А это меня, как раз и смущает.
nicko:
-Ал-
Зачем вручную? У соседа гена сама запускается и выключается. Иетернет? В роутере симка или модем. Пропал основной, он автоматом переключается на мобильный. Правда, у меня на даче только мобильный. У модуля управления котлом своя отдельная симка.
Но до этого пока очень далеко. Хочу просто камеру с веб интерфейсом в режиме наблюдение и записью на карту памяти, как регистратрр по кругу. Пока даже наружу выводить не буду, из дома через окно снимать хочу.
Anikiy
29 September 2022
nicko:
Тогда я не знаю, чем тебе помочь. В роликах на ютубе реклама, на сайтах производителя - много что написано, сертификаты соответствия продаются на каждом углу, а ГОСТы, правила и стандарты придуманы ничего не смыслящими идиотами. А мы тут вообще боты из интернета, у которых спрашивать совета - нелепо.
nicko
Anikiy
Воот. Что указано в ГОСТе про гильзование? Есть размеры или просто прописана методика?
Я не технарь ГОСТы читать не умею если что.
Хотя, чего я бота спрашиваю 😒😁
nicko
Vortex:
Сосед делится своим электричеством с тобой при запуске генератора? Или я не так про соседа понял?
Мне, например, стремно, что без меня будет генератор запускаться, честно говоря. Паранойя, короче говоря)
Про интернет мысль не очень. Хаб умного дома подключается при настройке к определенной точке доступа. Я хаб и роутер включил в бесперебойник, но это не помогает если на вышке идут работы.
nicko:
Нет, но я планирую, как у него делать.
21 October 2022
Серега177:
А у тебя адаптер в комплекте был? Мне тут подогнали Reolink RLC-520A, адаптера в комплекте нет.
Серега177
21 October 2022mobile
Был в комплекте
andel
21 October 2022
Vortex:
Эта небось с POE, к ним обычно не кладут.
21 October 2022
andel:
Ну, да. PoE (802.3af). Пойду искать Ethernet коммутатор POE. Не пропадать же добру.
Хотя, че-то даже не знаю - купольная с креплением только к потолку, нужно будет кронштейн колхозить. Чтобы в дом завести, разбирать камеру, отсоединять провода иначе чтобы с этими разъемами протащить нужно дырень в стене диаметром 1,5-2 см. А я уж обрадовался подгону )
andel
21 October 2022
Vortex:
Кронштейн к стене продается отдельно 🙂 POE продается отдельно 🙂 Маркетинг 🙂
А провода - обычно к камере приходит провод, на него одевают специальный ответный колпачок, обжимают, подсоединяют и колпачок накручивают, получая защищённое соединение.
21 October 2022
andel:
Меня больше волнует вопрос, как наружу вытащить. Попробую через гофру с питанием подсветки затащить
andel
Vortex:
Такое нужно, должно быть в комплекте:
Потом соединяется с камерой
У меня не используется, тк внутри помещения...
А на стену можно вешать через такое:
21 October 2022
andel
оно то есть, только не очень хочется сверлить 1,5 см дырку в брусе, чтобы протащить 6 мм кабель. Плюс на хвосте камеры не один разъем, а пучок из трех разъемов. И да, пистон этот 5 см, а стена бруса 150 мм + утеплитель+ обшивка предполагается. И пластик, скорее всего в стене раздавит.
Наверное, придется всю эту лабуду в распаячную коробку убирать, а в дом только витую пару тащить.
-Ал-
22 October 2022
Вот такая недорогая камера с WiFi. Всё в ней есть и датчик движения и запись и отсылка предупреждения. Она вообще то комнатная, но второй год работает у меня на открытой терраске, мороза не боится.
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
