31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
10 September 2022mobile
Scruber
Я на тех медных,что с завода шли почти сотку наездил и сменил просто так не пропусков никаких симптомов не было,просто подумал хватит наверно )) и нынешние уже полтинник почти откатали
Scruber
10 September 2022
а какой номер у ваших ??
Scruber
Оригинал брал сейчас и не вспомню.Сначала сэкономил и поставил мотокрафт,тысяч через пять появились какие то провалы при ускорении с высшей передачи,сменил высоковольтные провода,получше стало но не то,поставил оригинал свечи и все провалы пропали
Scruber:
понятно, только эти медь проходят 30-40т...а на денсо я прогонял более 100т
Точно Денсо? Вы раньше здесь писали, что заменили свечи на Ford 1680032 Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19087503)
Scruber
10 September 2022
опа... а я и не помню... может два раза менял, мне казалось что я точно брал иридивые денсо... походу фордовские брал иридий...
Scruber:
Тогда может и не 100 тыс км, если два раза меняли ).
З.ы. но, иридиевые точно.
Scruber
10 September 2022
вообщем перечитал, да действительно, один раз менял... видимо брал иридиевые форд все таки... посмотрел офигел от цен...1680032 отпадает точно с 1500р за штуку, когда я комплект 1800 брал... хз че брать тогда... хочу иридий опять, чтобы еще на тысяч 100 забыть
11 September 2022mobile
Scruber
Чтобы вы не выбрали, хотелось бы видеть в теме фотоотчет ваших свечей с пробегом 100 тыс. км.
Scruber
11 September 2022
обязательно сделаю, как предыдущих делал, но сегодня опять расход в норму вышел, 0.6-0.7 ... может думаю подождать менять...
Krakoz9Ibr
17 September 2022mobile
Поменял свечи, ничего не выдумывал и взял
1787829 которые прописаны в шапке темы. Поводом для замены стал неравномерный разгон (как будто пропадала тяга в пределах 2100 оборотов) и чуть шумнее работал двигатель на холостых, после замены симптомы вроде пропали. Старые вот на картинке. Читал, что жёлтый налет на изоляторе является следствием плохого топлива.
l_andrey
K
Krakoz9Ibr:
Обрати внимание что налет есть не на всех свечах. Разное топливо в разных цилиндрах?
На самом деле налет есть только в определенных цилиндрах (1 и 3). Причем налет на нерабочей части свечи, а выше уплотнителя - не в камере сгорания, а на воздухе. Поэтому топливо тут ни при чем. Есть версия что это след от коронного разряда.
И сопливет прокладка клапанной крышки.
Krakoz9Ibr
Как то не замечал. Я перед выкручиванием побрызгал wd и немного оставил поработать.
Krakoz9Ibr
l_andrey
Согласен, интернеты подсказывают, что реально это может быть коронный разряд, спасибо!
zicko1980
21 September 2022
-3
Камрады вопрос когда менять свечи? Машина ФФ3 2.0 2013г.в. У меня она с июня 20го я уже проехал на ней почти 50т. км. за это время а вообще пробег к 160 идет. Свечи не менял. Год назад их смотрели чистили шумой (я весь мотор чистил и мыл Шума +BG109) сказали что свечи годные еще. Пока все норм. И если менять то какие свечи лучшие для этого мотора. Денег на машину не жалею.
paulmiller985
21 September 2022
zicko1980 В шапке темы есть ответы почти на все вопросы
Z
zicko1980:
Про износ свечей Зависит от типа установленных свечей. Если простые медные, то лучше поменять, у форд регламент замены через 45ткм.
Z
zicko1980:
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча. Производитель NGK, 96870 (сам 5 лет отъездил на таких).
Scruber
25 September 2022
ребята, а есть подделки под 1680032 ??? на яндексе подозрительно дешего по сегодняшним ценам свечи 1680032 на яндекс маркете ... 1784р по 446 за 4 штуки ... причем есть и за 2141р по 536р за 4 штуки... именно это не одна свечка, а комплект... я не знаю, ссылки можно сюда кидать, но если ввести на яндекс маркете 1680032, то сразу выдает верхние
paulmiller985
25 September 2022
Scruber:
Примерно 450р за 1 свечу (1680032) я платил в начале 2017 года. Это цена за 1 штуку ( в автомагазинах можно найти за 1100), а "(X4)" в названии товара для ввода в заблуждение, в описании товара четко указано "FORD 1680032 Свеча зажигания иридий". Когда купите, доставят 1 свечу и напишите продавцу - почему одна в названии же четко указано "X4", то вам ответят, что это просто пометка для неопытных автовладельцев о том, что свечи на замену нужно брать 4 штуки))
Scruber
25 September 2022mobile
paulmiller985
В автолавка продают по 848₽ за штуку ...вот думаю рисковать брать их ...существуют подделки ??
paulmiller985
26 September 2022
Scruber:
В автолавка продают по 848в‚Ѕ за штуку ...вот думаю рисковать брать их ...существуют подделки ??
Подделок полно и первым признаком является их цена
Scruber
26 September 2022
начитался... ну нафиг, возьму снова 1680032, мои отходили оказывается 120т км. Вот думаю, теперь где взять, евро авто космические цены. Что думаете про автодок ?? там вроде как со склада диллера привезут и цена не 1800р, а 1400 почти. Автолавка, подозрительно дешего, и ни слова от куда привезут.
paulmiller985
26 September 2022
Scruber:
Автодок норм, если заказывать с официальных направлений: Дилер/Дистрибьютер. Фото оригинальных 1680032 в теме много, куда смотреть теперь знаете.
Scruber
26 September 2022
paulmiller985
ну норм... тогда заказывать буду, а то страстей начитался, что подделки внутри двигла разваливаются, двигатель кап ремонт, жесть...
Sergey302
27 September 2022mobile
-3
Здравствуйте. Вопрос по свечам 1802090 для экобуст 1.5. Какие есть признаки, по которым можно определить подделку? И покупал ли кто их в автодоке? Оригинал приходит?
Scruber
1 October 2022mobile
Забрал свечи ...
Почему меня терзают сомнения ... Особенно цвет краски разный ..
Scruber
Да, нормально, вроде, всё.
paulmiller985
1 October 2022
Scruber:
Забрал свечи ...
Зря терзают, отличные оригинальные свечи. Интенсивность цвета может отличаться, так как свечи могут быть из разных партий
waspck
6 October 2022mobile
Добрый вечер. Какой оптимальный зазор в свечах на фф3 2013г. 1.6 - 105 лс ? За ранее спасибо
waspck
Оптимальный зазор определен производителем - 1,3 мм. Все, что отличается - частный случай.
waspck
Какой производителем выставлен, такой и оптимальный.
