Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
210,7K
dominik2110
3 August 2022
Sergey302
кастрол
Sergey302
3 August 2022
dominik2110
А в чем отличия, не в курсе?
Kudesnikkk
4 August 2022
Sergey302
Хорошая тормозная жидкость LV с допуском Ford M6C65-A2
Textar dot 4 LV, BRAKE FLUID
95006000 0.25л.
95006100 0.5л.
95006200 1л.
dominik2110
5 August 2022
Sergey302
перфоменс вроде подходит для более экстремальной езды с интенсивными торможениями, но по факту я думая ты разницу не почувствуешь между перфоменс и флюид. Флюид кстати вроде была дешевле оппонента..
Mu1tic0re
7 September 2022
-3
Когда прокачивал тормозную систему, полностью поменял DOT4 на Лукойл. Разницу не почувствовал.
Пока полёт нормальный.
dominik2110
7 September 2022
Mu1tic0re
а как ты хочешь почувствовать разницу? При торможении откажут тормоза? Такого не будет, но есть один пример, ауди А3, на очередном ТО меняли жидкости в том числе и тормозуху, клиент привёз ТЖ лукойл, ну естественно на рекомендации, что не надо его заливать получили возражение, что на сайтах заливают, всё хорошо, тормоза супер и т.д. и т.п. Ну собственно хозяин барин.., залили.. через 2 ТО ~20т.км. ТЖ почернела как дёготь, как будто ей лет 20 и работала по максимуму 24\7. Есть предположение, что лукойл подразел резину. Так, что качество лука только для отечественных машин не более.
7 September 2022mobile
dominik2110:
Хочешь сказать, что на иномарках резина - говно? )))
Резина в этих системах должна быть стойкая к этим жижам. А получается, что ВАГ говнорезинки ставит, а виноват Лукойл. Где гарантия, что эта же ауди так же не уработала любую другую жиду? Так и рождаются ничем не обоснованные притянутые за уши мифы.
Mu1tic0re
7 September 2022
Почему сразу откажут? Наоборот. Механик заявил, что будет лучше схватывать после прокачки. Что почувствую разницу. Но ничего такого не было. Как тормозила, так и тормозит до сих пор.
dominik2110
Какой раз убеждаюсь, что что бы что то донести, нужно написать "простыню" ситуацию описать от и до, от этого и не хочется, что то писать. Когда пишешь предметно, находятся персонажи адепты статей в интернете читающие посты тех, кто, что то залил один раз и разхваливающие это.
1. Написав про то, что эта жижа подходит для отечественного автопрома, потому, что в АвтоВАЗе(в частности гранта), любая тормозуха, становится черной через 3-4 ТО, поэтому нет смысла лить, что то лучше лука. Подкреплено, это обслуживанием новых грант Яндекс такси.
2. Что касается той ауди, то там была залита родная ТЖ, до замены на лук, которая была абсолютно прозрачная без мути. В дальнейшем, лук был заменен на Кастрол, который слегка потемнел через ТО, в дальнейшем через ТО его снова заменили на свежую ТЖ, последний раз эта машина была у нас в июне-июле после той замены прошло ~15т.км, жижа чистейшая. От сюда и выводы, что лук разъедает резину либо корозирует(химически)металл и жидкость сильно мутнеет.
3. Мифы рождаются с драйвов и самоделок гаражных, когда человек, залил что то и сразу строчит об этом пост, что вот я залил тото тото и ой как всё хорошо, при этом не эксплуатировав авто продолжительный срок. И потом когда в этом узле возникает проблема, то эти люди хаят узел вышедший из строя, мол какое плохое качество тех или иных узлов, но не хотят понять, что выйти из строя узлу помог сам, залив туда какую то шляпу.
П. С. Написав какой то пост, я руководствуюсь ежидневным опытом работы в данной сфере, мне за рекламу ни кто не платит. Моё дело порекомендовать, а что лить дело каждого...
Кстати вот вспомнился еще пример с участием лука, мерседес( старенький ~05-08г.), весной также заменили тж в тормозном контуре и в контуре сцепления на лукоил, где то через два месяца, потёк главный сцепления, сняв его и разобрав, резина внутри разбухла и жидкость кстати тоже почернела. Конечно этот случай нельзя полностью отнести к качеству лукойла, т.к. авто старенький, но думаю всё таки львиную долю выхода из строя цилиндра взял на себя лук.
dominik2110
Mu1tic0re
Я об этом и написал, что разницы в гражданской езде ты не почувствуешь, в эстримальной ситуации, может будет разница. Разница лишь, в качестве жижы и как она будет работать с внутренними компонентами тормозной системы.
dominik2110:
1. Ну, вот, я ездил на ТАЗах более 10 лет. И на старых, и на новых и не помню каких-то кардинальных отличий в цвете тормозухи от Фордов. А так почитаешь некоторых в Интернете, складывается впечатление,что они и ТАЗа в глаза не видели. Только из рассказов родителей ). В общем фигню написал, а теперъ соскочить пытаешься ).
2. Любая жижа агрессивна к обычной резине, резина должна быть специальная и металлам, особенно к алюминиевым сплавам. Как вариант тормозная система изнутри имеет полимерное покрытие, которое сожрала оригинальная жижа, а потом "сливки" собрал Лукойл. Просто, как возможный вариант. А у вас все просто - кто последний, тот и папа ) Но это не так же )
3.Мифы рождаются из-за громких прямолинейных выводов при недостаточной проработке возможных вариантов. Вот, ваш вывод классический пример рождения такого мифа. Причиноследственная связь хромает.
dominik2110:
Это большая проблема, когда профессионал по кручению гаек очень лихо выдает экспертняе выводы. А инженеров, которые конструируют те же двигатели, например, называют диванными теоретиками.
Основания Луку не доверять есть, конечно, но сколько примеров слива чернющей заводской жижи даже тут на форуме! А сколько людей льют тот же Лукойл и в мотор, и в тормоза... А сколько страшилок было про Кастрол...
dominik2110
8 September 2022mobile
Да да да, куда то соскочить пытаюсь и т.д.)) есть конкретный пример описанный выше с луком и кастролом, где после лука жижа стала черная, а потом после замены лука на Кастрол всё исцелилось и жидкость вновь стала светлая без следа мутности и т.д.
Есть теория которую ты пытаешься построить, а есть практика с которой приходится работать, так вот теория не всегда совпадает с практическим результатом.
Когда то начиная работать на сервисе, политика сервиса была не вмешиваться в требования клиентов, что привезли то и залили/поставили, а потом получали притензии, по типу, ну что вы не могли посоветовать и сказать, что это ставить/заливать нельзя..
Открыв свой сервис, строю рабочий процесс так, чтобы клиент не знал проблем, основная масса прислушивается к советам и горя не знает, но некоторые новые клиенты любят эксперименты и советы так же отвергают, ведь в интернете Вася себе в гараже залил/поставил и всё ок.. А потом имеем проблемы.. Далее разговор абсолютно бесмысслен, лукойла в продаже море, тарьтесь и заливайте, можно ещё росдот заливать, в ТЕОРИИ отличная ТЖ, не чего переплачивать за кастрол))) удачи в построении теорий на просторах экселя)
8 September 2022
dominik2110
Повторюсь, ваши наблюдения очень ценные, но упускают множество нюансов, отсюда выводы, которые вы делаете,
могут быть в корне неверны! Я вам привел пример, что может быть. А так, еще раз повторюсь, качество ТЖ в первую очередь определяется ее рабочими свойствами, а агрессивность к компонентам тормозной системы - вторичны. Точнее, все жидкости очень агрессивны к компонентам тормозной системы. Если в системе применяются материалы, которым требуются жидкости с добавлением или наоборот отсутствием каких-то компонент - это отражается в допуске производителя. И если залили несовместимую жидкость и она разъела сальники - это не означает, что жидкость говно. Это только техническая часть. Далее - что, где, по чем купил клиент, не известно. Может банально паленку залили. И т.д. и т.п.
В общем, продолжайте наблюдения...
Slllam
15 September 2022
Добавьте пожалуйста в справочник таблицу.
По ней можно видеть, какие именно альтернативные варианты DOT 4 LV (class 6) можно брать.
15 September 2022
Slllam
Без ссылки - плагиат )
Slllam
15 September 2022
Vortex:
Источник:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27227-svodna...kostey/
Используя эту таблицу остановился на Shell Dot4 ESL как на оптимальном соотношении цена\свойства. Российские жидкости пока не рассматривал, искал именно импортные.
15 September 2022
Slllam
UPDATE 17.01.2018 - уже многие коды изменились. Возможно, и характеристики продуктов. Наполнять форум устаревшей информацией как-то не очень. Оилклаб открытый ресурс, особо интересующиеся могут и там сами все найти. Здесь все-таки хотелось бы видеть инфу более приближенную к теме - в связке с профильной моделью. Должна быть короткая выборка на опыте эксплуатации, а не тупое наполнение темы всем-всем-всем, что приводит к тому, что в шапке можно заблудиться, как это происходит в других темах.
Саня 42
24 December 2022
Парни ,не подскажите крышка тормозного бачка от чего подойдет?
EvgenDos
5 January 2023
С
Саня 42:
От ваниша подходит, я серьезно!
rsstanislaw
20 February 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите, не могу толком проверить уровень тж, мне не очень понятно какой там уровень, с фонариком подлажу под жабо, но там где мин/Макс вроде ничего не видно , или ее как то по другому проверяют??
Марс16
21 February 2023
rsstanislaw:
Откройте крышку и там все будет видно.
piskaev.evgenii
28 March 2023mobile
Как часто менять тормозную жидкость?
l_andrey
28 March 2023
P
piskaev.evgenii:
Раз в 2 года
mobile77765
12 April 2023mobile
-4
Всем привет. Какую жидкость лучше залить оригинал?
Подскажите какой допуск по жидкости фокус 3 мотор 2 литра 2012 год?
12 April 2023mobile
mobile77765
Вы шутите? Все в первом посте и тема всего из 10 страниц.
Mu1tic0re
13 April 2023
mobile77765:
2 года назад Lukoil Dot4 залил. Норм всё пока.
Хотя многие не рекомендуют заливать любые отечественные жидкости в а/м, собранные в Ленинградской области )))
27 September 2023
Mu1tic0re:
А чем мотивируют? Тоже подумываю LUKOIL DOT 4 Class 6 (арт. 3097259). Но смущает момент по сцеплению. Проскакивают отзывы, что густовато в мороз. У меня МКПП.
З.Ы. Раньше оригинал лил не задумываясь, а сейчас что-то ценник совсем не гуманный.
Mu1tic0re
27 September 2023
Vortex:
На качество грешат. Не знаю. Мы в грузовики такую льём, а тут легковушка... Ценник, да... ппц просто.
