Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
313,9K
Сергей М
25 June 2022
Nikolaj4
Такая же ситуация была - как на взлет. Но так как пробег далеко не маленький и вторая сторона тоже под подозрение попала, то менял оба.
p.s. повезло, что так дешево нашли - этот же подшипник в мае покупал за 6,5тр, дешевле предложений не было (какие были - все в отказ).
Nikolaj4
25 June 2022mobile
Сергей М
Я так же два купил,но мастер сказал смысл менять то что исправно-загудит поменяешь,менять хорошее на хорошее смысла не имеет.
Пробег 140тыс
209346
30 June 2022mobile
Коллеги, вопрос! Пошарудил я тут на просторах и возник у меня вопрос по задней ступице. От каких машин она подходит ещё? Судя по фото то от Вольво сороковки, Мазда 3, по-моему Форд Гэлэкси... все их сравнивал по фото - ну очень похожи, но ценник намного меньше чем на фокус! Может быть кто-то сталкивался?
Сергей М
30 June 2022
209346
Почему то для SKF VKBA6789 как аналог выдается для ФФ2, С-мах... по вроде писали, что от ФФ2 не подходит
Меня больше интересует по аналогам, кто пробовал и какая практика/пробег?
Например за эту контору:
СынТерминатора
30 June 2022mobile
От гелекси не пойдёт, там шпильки толще, у мазды разболтовка 5х114, а от вольво может и подойдёт.
WagonBlu
12 July 2022mobile
Всем привет. Приобрел подшипники передние, стоит ли добавить смазки, если стоит то какой?
Кстати, конкретного сальника я так понимаю они не имеют, может от этого и ресурс у них не велик. На Ниссан помню менял, там стояли сальники
Смазка внутри белая.
dominik2110
12 July 2022
WagonBlu
не надо туда не чего добавлять, ресурс у подшипников прекрасный, по крайней мере у оригинала и нормальных-известных брендов. Зачастую выход из строя происходит от сильного удара, влага в по сравнению с ударными нагрузками реже выводит подшипник из строя.
13 July 2022mobile
WagonBlu
Там магнитное кольцо,повредишь и АБС будет выкидывать ошибку
WagonBlu
13 July 2022mobile
Да магнитное кольцо я не собирался трогать, обоймы чуть-чуть шевелятся и можно было между ними шприцем
pa92
14 July 2022mobile
-3
Ребят всем привет. Приговорили ступечные передние... Посмотрел оригу 5к за подшипник, цена космос, кто нибудь ставил аналог по дешевле?
b0k
17 August 2022
Вот такой подшипник пришел. SKF VKBA6780
alex.tirex
22 August 2022mobile
b0k
Себе оба таких поставил полёт нормальный.
b0k
25 August 2022
alex.tirex
Давно поменяли ? Если давно, то сколько накатали уже на них ?
alex.tirex
27 August 2022mobile
b0k
Пока тысяч 15км
waspck
1 September 2022mobile
За 4 месяца начинает шуметь второй подшипник !
Что может быть не так ?
b0k
1 September 2022
Указали бы хоть, что за подшипник 🤦‍♂️
waspck
b0k
Оба корейца
Сергей М
1 September 2022
W
waspck:
b0k
Оба корейца
Корейцы южные или северные?
Марка/модель, код/артикул
LLSS999
14 October 2022mobile
Вот такой "оригинальный" подшипник приехал, как вы считаете, правильно что отказался от покупки?)))
Nikolaj4
19 October 2022
купленный R15273 на ззап видимо оказался подделкой, загудел через 4 тыс км, в коробке был FAG.
заказал заново уже на экзист, пришел в коробке SNR подшипник SNR сделано в китае, было у кого-то подобное?
Установил,посмотрим сколько отходит.
Сергей М
20 October 2022
Nikolaj4:
Жаль фото поозреваемого FAG из коробки NTN-SNR не сделали.
Недавно покупал и ставил такой же - шрифт на подшипнике сверял с выложенными здесь фото и все ок.
Но одна гайка из комплекта не хотела закручиваться, пришлось старую ставить.
Nikolaj4
20 October 2022
Фото жалею что не сделал,но поверьте на вид он был очень хорош,изучал его пристально перед установкой и сравнивал шрифты,все было ровно как выкладывают тут.
Понял одно - что бы выявить подделку видимо нужно только взвешивать, в сервисе мастер сказал что такого не видел когда снял старый,внутри он будто пустотелый
Даже расковыряли его и смазки там не было совсем,ну и по ощущениям он заметно легче вновь купленного.
В общем будьте бдительны при покупке зч! Китайцы дадут нам всем сейчас жару.
goldfish911
16 November 2022
Всем привет! Нужна помощь одноклубников. Заказал задние ступицы в сборе - FORD 2101656. Пришли SKF. На гранях сбоку нанесено FOMOCO SKF ITALY, видно на фото. Ценник был меньше обычного. Вот я и думаю, что не контрафакт ли это. В оригинале форд ставит задние ступицы SKF? И еще, это полный комплект поставки или какие то болты не доложили в коробки по этому финису. Сдать обратно? Спасиб!!!
Сергей М
17 November 2022
goldfish911:
2101656
давно уже перетерли тему, что под FORDом ставится ставится на конвейере SKF VKBA6789
rodos
21 November 2022
Всем добра.
Кто уже катает подскажите артикулы подшипников (а лучше ремонтных наборов) среднего ценового диапазона с наименьшим шансом нарваться на контрафакт.
FOCUS71
1 December 2022
Vasiliy79:
Выяснил, подделка, вернул обратно в магазин!
Обращайте внимание на слово Словакия, вот как написано в оригинале
Так-же внутренний ободок подшипника чёрный, на подделке нет
Спасибо Большое за инфу, чуть не взял его.
felix85
8 December 2022
Здравствуйте, кто-нибудь ставил аналоги передних ступичных подшипников. Если да , то какие, нет ли проблем с магнитным кольцом?
FOCUS71
22 January 2023
Привет всем и кто может знает подойдёт ли на 3й фокус вот такой SKF *VKBA 6520*
FOCUS71
22 January 2023
L
lis102:
Pilenga PWP9100 подходит ABC работает, посмотрим сколько откатает.
Я как то такой брал, но при вскрытии упаковки на сто мастер обратил внимание что при вращение в руках немного издавал шелест и при сильном вращении ещё больше, и в это ге я его сдал обратно в магаз.
klimbizkit
11 March 2023
Вот у меня и полетел левый ступичный на пробеге 170 000, правый менял на пробеге около 100 000, а левый смог пожить дольше:)
Заказал FAG 713678970, пришел в коробке FAG, made in Slovakia. На вид как у всех тут, похоже на оригинал, сегодня на пробеге 187 000 заменили, посмотрим сколько отходит. Цена в Мск 4688 в exist.
