C-MAX 2: задние двери
musin
учитывая традиционные Фордовские недочеты в части грязевой аэродинамики, вопрос: в паз, по которому двигаются задние двери, грязь не набивается?
c-max 2, дверь, задние двери, сдвижная дверь, центральный замок
-Евгенич-
8 March 2011
87,6K
Leopard
22 August 2022mobile
Подскажите коса от рестайла(2017) подходит к дорестайлу(2011)?
djozzeff
30 August 2022mobile
Подходит. Покупал по старому артикулу прислали новый.
Leopard
Спасибо.
Заказал за 8000 из Польши.
contran
6 October 2022mobile
Начало вываливаться коса из двери при открытии! И куда-то упирается немного в самом начале открытия!
Как она там виксируется внутри?
Подскажите
Leopard
7 October 2022mobile
contran
Если успею сфотографирую старую.
Коса никак не фиксируется, ездит по направляющей
contran
https://youtube.com/shorts/UdqtMxbd35E?feature=share
Надо что-то придумать
Leopard
Она у тебя похоже проскочила, если я правильно помню расположение, её нужно аккуратно вперёд двери протолкнуть.
Входит в пластик вторым концом она примерно в середине движения.
Попробуй поставить дверь в центр и аккуратно пропихнуть её вперёд.
Не 100% инфа, завтра могу только посмотреть
Puxugan
11 October 2022
contran:
Ну судя по видео, она из пластикового кожуха вылезла. А вот почему - тут сложно сказать, не вынимая
contran
11 October 2022mobile
Она в кожухе, но кожух как будто засох,и не работает как надо!
contran
contran:
Приветствую! Сегодня заметил змейка выезжать начала с открытием,подскажите чего она выскачела?
С 20-года так подклинивает!
Зима
30044
15 October 2022
Приветствую! Проблема с задней дверью,открывается отлично,а вот закрывается с большим трудом, на закруглении рельсы становится колом.Что может быть?
Q-cent
16 October 2022mobile
30044
На все три ролика и направляющие надо набрызгать смазки.
Puxugan
16 October 2022
Q-cent:
30044
и очистить сами дорожки по котором эти ролики катятся
30044
18 October 2022mobile
Приветствую, все сделал как посоветовали , ездят как по маслу, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! за помощь.
xxbigbulatxx
29 April 2023mobile
30044
Чем смазывали ? Только ролики обрабатывали ?
30044
29 April 2023mobile
Силиконовая смазка, да, только ролики.
inta-good
11 July 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь снимал обшивку сдвижной двери? Не могу понять с чего начать разбор и есть ли там тонкости?
Q-cent
12 July 2023mobile
inta-good
Ничего сложного. Сначала снять накладку с ручки - там винт. И ещё два под заглушкой. Потом сдергивать с клипс.
komplekt2022
21 January 2024mobile
Добрый день. Кто нибудь разбирал замок задней правой двери, есть фото? Замок рассыпался при разработке, одну запчасть не можем определить куда установить.
Dusha
30 January 2024
В общем жена без меня решила помыть машину. Как итог - вывернутая звмейка на обеих дверях, причем кишками перед креплением, а не просто вылезающая за кронштейном змея...
И да, уже появились первые траблы- сегодня ругнулась на ошибку детской блокировки, короче провода начало резать.
Придется походу разбирать все и менять с двух сторон, а пока ждвть зч не пользоваться задними дверями от греха подальше.
Dusha
2 February 2024
Вдохновленный этим опытом: C-MAX 2: задние двери (сообщение #19043375)
решил сегодня разобраться с проводкой, чтобы как минимум законсервировать проблему и не дать ей разрастись.
Без разборки салона аккуратно заизолировал только сломанную часть - отрезал выломанный пластиковый кронштейн, саму змейку оставил и вырезать не стал.
Сходу найти обрыв, приводящий к ошибке "детской блокировки дверей" не удалось.
Но по крайней мере до наступления тепла должно все продержаться, а там уже решу, что делать дальше, заменить ли блоки на рестайл, или ездить так.
Puxugan
5 February 2024
Dusha
А что за блоки от рестайл?
Dusha
5 February 2024
новые партномера проводки, которые вышли в 2017 году.
LH 1887372 (AV6T-14026-AAF)
RH 1897181 (AV6T-14026-ACF)
Не знаю, какие там были изменения (если вообще были), выше писали, что проводка черная, не цветная, по остальному не скажу, но номера актуальны до сих пор. Полностью совместимы с дорестайлом (2011-2015)
Димыч
28 March 2024mobile
Ну вот и я дожил до этого момента). На одной двери сломался кронштейн с косой. Други, какой диаметр у защитной спирали для проводов? Буду колхозить.
Димыч
5 April 2024mobile
Купил где-то с метр спирали защитной, 10 мм диаметр. Полез доставать "кишки" дверные. В одном месте просто выскочило звено - собрал назад. А вот на первом звене(на поводке) - ушки разогнулись. Пластик вроде не ломкий, согнул в обратную сторону и вставил в звено "змейки". Держаться как прежде уже не будет, по этому перемотал изолентой. Сам поводок был обломлен с одной стороны. Вообще, конечно, очень непрочная конструкция. Склеил суперклеем с содой. Так же перемотал этот поводок(место склейки) изолентой. Ну вроде всё как и раньше стало. Собрал всё назад - всё работает. Надеюсь ещё поживёт. Спиралька не пригодилась. Был без телефона, фото нет.
P. S. Изолента синяя.)
Воспользовался фотой форумчанина - синим показал места перемотанные изолентой. Красным - место склейки пластика.
pisklov.tosha
9 July 2024mobile
Всем привет, может у кого есть артикул скобы, которая держит жгут проводки? Она же в комплекте с самой змейкой не идет?
Puxugan
12 July 2024
P
pisklov.tosha:
отдельного артикула на нее нет. Она только в комплекте с этой петлей идет. Только если искать похожие визуально в магазинах автокрепежа или самому колхозить
pisklov.tosha
12 July 2024mobile
Puxugan
Понял, спасибо! Я просто думал ее нету в комплекте с косой . Многие выкладывали фотки с новыми петлями, но этой скобы не было ни на одной фотке. Значит можно не переживать. Вот и у меня настало врем менять эти косы, нашел на Автодок за 18 тысяч одна. Я еще 5 лет назад хотел поменять, но душила жаба брать за 7мь 😅 Думал как же это дорого 😅
Q-cent
12 July 2024mobile
pisklov.tosha
С косой её точно нет. Речь идёт про петлю.
