Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
446,4K
1,4K
lanosovod
4 June 2022mobile
Отсутствует 18 и 19 пин в bcm c6. Получается я не могу установить птф?
trubach
4 June 2022
ariazanov9:
ребята подскажите, не работает стеклоподъемник передней пассажирской двери, куда смотреть??? а также стоп сигнал дополнительный на крышке багажника(форд фокус седан 3)
Я чистил моторчик! Много там грязи скопилось... Заработал!!! Стоп сигнал дай питание напрямую ..
plentiful93
5 June 2022mobile
Добрый день. Прочитал про свою проблему, но внятного не нашёл под мои симптомы. Может кто подскажет. Ff3 периодично выскакивает "normal mode" и после того как вылезло- начинаешь движение и пару секунд (5) прыгают обороты и машина дёргается. Поменял аккумулятор и проверил блоки под бардачком (сухие). Куда ещё посмотреть?
5 June 2022mobile
plentiful93
Обычно надпись возникает после перезагрузки приборки,возможно где то контакт
plentiful93
5 June 2022mobile
А где именно глянуть контакт?
5 June 2022mobile
plentiful93
Не силен в электрике
SHEL71
20 June 2022mobile
Доброго всем Вам!
Мне нужен хелп.
Третий фокус 2012г.
Еду я еду и вдруг на ходу: глохнет двидок, гаснет щиток, вырубается климат, не горят по правой стороне повороты и габариты, щетки стекла не работают. Ключом туда сюда, тишина!!! Полез смотреть акб,кле у скидываю искрит. 5 минут походил подумал, клему накинул. Все заработало. Через пол часа тоже самое. В сервисе мне с порога: знаем, у вас bcm залило по проводам моторчика. Комп подключили - букет ошибок. Bcm снимают, а там... А там сухо, никаких следов корозии или чего то еще, выглядит идеально, как будто только с конвейера. Продули его и пины, ошибки почистили, аккум проверили, зарядку проверили и отправили домой. После всего этого проездил целый день, уже обрадовался, но нет, побрызгал на стекло и через 15 минут снова всё вырубилось!!! Совпадение это или нет, не знаю. Началрсь это все, кстати, в сильный дождт
Sync77
20 June 2022
SHEL71
Подкиньте другой аккумулятор. Именно другой, с другой машины или новый. Стоящий на машине можете не проверять, даже если он по всем признакам бодрый и хорошо крутит.
pepa
20 June 2022
Sync77:
SHEL71
Поддерживаю, замените АКБ.
igreek
20 June 2022mobile
SHEL71
У меня прям аналогично по вашему описанию было. Чуть выше ее описывал.
Если все таки не акб, то проблема в плавких ставках возле АКБ. У меня 50 амперный пред глючил, что так проявлялось. Заменил, все прошло. Проблема копеечная, но пока ее выявил потратил много времени и средств.
SHEL71
20 June 2022mobile
igreek
Это которые около акб на перебней крышке к бамперу?
SHEL71
20 June 2022mobile
igreek
В общем у меня дошло до того, что еду 15 минут, 15 минут стою...
Поменял эти предохранители, поменял все 3. Полтора часа, полёт нормальный!!! Если что, напишу тогда еще.
igreek
21 June 2022mobile
SHEL71
Между АКБ и воздушным фильтром. У меня глючил или F8 или F9, заменил тогда оба. Уже дома ковыряясь в них выявил проблемный.
abbjasov
24 June 2022mobile
SHEL71
Вот тут смотрите шевелите силовые предохранители. У меня один из них был надломлен, на 50А если не ошибаюсь.
Charli326
29 June 2022
Добрый день. Подскажите номер BCM какой должен был стоять с завода. X9FKXXEEBKCD29298
kibermazday
21 August 2022mobile
Всем привет. Проблема с блоком BCM, не горит ближний из за ошибок в блоке. Удалить не получается, был у официалов сказали блок под замену. В сети нашл человека который предлогал устранить проблему за 2500. Но он находится далеко и отправлять дорогостоящую деталь ему как то я очкую. Помогите советом, а есле есть контакты умельца который вс починит буду очень благодарен. Москва и область.
АНДРЕЙ1973
21 August 2022
в Москве,кого знаю, чинить никто не будет. хотя я знаю, кто занимался. ремонт будет стоить ,как замена всм на исправный, если договоритесь.
АНДРЕЙ1973
21 August 2022
а по неисправности ближнего, надеюсь до фар проверена вся проводка.
kibermazday
На фарах есть 7 вольт, значит проводка целая.
kibermazday
АНДРЕЙ1973
Контактами поделитесь? А там я уж сам поговорю о проблеме и цене. Если конечно этот человек ещ занимается этим.
АНДРЕЙ1973
21 August 2022
там дефектуется по току. приезжали после сервисов, с двумя запараллелеными фарами ближнего. но свет не работал
kibermazday
Вы имели ввиду подкючнными последователь? Одна от другой. Проблема точно в блоке там весит куча ошибок по всей электрики, но не работает только ближний, остальное работает штатно.
kibermazday
АНДРЕЙ1973
Спасибо за номерок. Могу сказать что вы дали номер?
А то пошлт ещ куда нибудь)
АНДРЕЙ1973
21 August 2022
легко. и еще, даже после устранения неисправностей в фарах, если не сбросить ошибки по фарам в всм, фары НЕ ЗАРАБОТАЮТ!
maikbeast
6 October 2022mobile
Подскажите, необходимо заменить bcm. Имеется адаптер els 27, могу ли я сам с помощью него записать сам конфигурацию и ключи, или необходимо ещё что-то. Или подскажите где это можно сделать в Екатеринбурге.
strattec
maikbeast
Не получится прописать ключи
maikbeast
strattec
А чем можно не из родного программатора это сделать?
maikbeast
Важно не чем,а с кем,нужен человек с дилерским доступом
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
