Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
642,3K
1,9K
8 July 2022
abcdef80
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #19416984)
пробуй, только отпишись получилось/нет. ежели получится, то и я полезу. уже лет десять катаю с ограниченной.
abcdef80
8 July 2022mobile
352
Разобрал штекер, к которому подсоединяется кнопка, все почистил, собрал. Полный отказ ... удалился, осталась ограниченная работа ... Разбираться дальше планирую но, остается открытым вопрос. Ну скажем найду я что один из проводов обломан (поврежден). И что? Менять его? Для этого нужно разобрать пол машины. С учетом того что ручник работает, овчинка выделки не стоит. Хотя, мала вероятность того что провод переломлен где-то посередине, скорей всего возле штекера, разъема, так что заниматься буду, отпишусь
8 July 2022
abcdef80:
какие полмашины, там коса из нескольких проводов под жопой телеги проходит от блока ручника до зеленого разъема, тем более указан цвет провода который скорее всего в обрыве. на все про все делов на пару часов, но мне просто лень, а так да , ручник работает.
abcdef80
8 July 2022mobile
352
Я имел ввиду что если повреждение обнаружится от зеленого разъема до кнопки ручника, тогда снимать много пластика.
deniska2015
20 July 2022mobile
Ребята ,кто може объяснить,как найти проблему со снятием ручника ,(тормаз )снимается постоянно ,без проблем ,а вот со сцепления неделю снимает потом может день два не работать ,а может и пару дне .вот месяц работала вчера само по себе перестало ...Ошибок по ЕВR нет ,и впринципе нет не каких ...Фишки ,провода ,плата в порядке .
Dik_g
21 July 2022mobile
deniska2015
Так может посмотреть (ревизию) концевика педали сцепления?
deniska2015
21 July 2022mobile
Dik_g
Там на педали стоит 2 датчика какой именно ?и как ?визуально ,все ок .Круиз работает норм .именно с ручником проблема .
Serj in Rogervik
21 July 2022
deniska2015
Сомневаюсь, что на сцеплении два. На тормозах точно два
Dik_g
21 July 2022mobile
deniska2015
Как минимум советую снять посмотреть окислы
B-V-V
21 July 2022mobile
У меня датчик прибором «звонился» нормально. Разбирал, осмотрел, зачистил. Всё равно глючил. Помогла только замена.
deniska2015
22 July 2022mobile
B-V-V
Смотрел снимал ,звонил роботает .Вчера ещё раз все разъемы просмотрел под днищем все ок ,окисления не где нет ..пропшикал силеконом все.Но после того как по рогал разъем под правым порогом который черный под пластмассой ,заработала ...Визуально он и все провода ок.походу опять где то провод в нутри сгнил.но пока работает не полезу .Всем спасибо .
deniska2015
22 July 2022mobile
С опыта скажу ,точно ,Нужно сразу всю касу с модуля ручника запускать в салон и тянуть по салону.У меня не где особых изгибов ,переломов нет .но гниёт она дай бог ...Звонить ее проще простого ,есть 3 фишки сам модуль ,зелёная справа с зади и под порогом черная ,там же и силовая .Тестер в руки и пошел .отказ эл.тормоза это проблема с силовыми +.- ограниченная работа это проблема или с кан шиной я выше писал какой именно провод ,или какой то ещё из этих тонких .может кому то пригодиться .если ограниченная работа Эл тормоза и АВS то плохой контак на датчике АВS ,(у меня было на правом ,переднем )
Barelll
17 August 2022mobile
Народ подскажите может ли такое быть, что если обрыв на правом колесе наконечника троса который идет на супорт, из за этого писать ошибка на бк полный отказ. И ни как не реагировать на нажатии кнопки+ оборван трос аварийного снятие в электрике особо не разбираюсь но увидел такое форд не давно приобретен или же он даже с обрывам должен жужать моторчик, при нажатии кнопки.
17 August 2022
abcdef80
починил?
B-V-V
Barelll
Пока не заменишь трос - работать не будет.
FOCUSniik
19 September 2022mobile
Привет, у меня рестал и ручник z, что бы тросик подтянуть в салоне нужно снять весь тоннель?
semen85.07
F
FOCUSniik:
Нет. Подлокотник есть центральный?
FOCUSniik
semen85.07 да,есть.
Вот такая у меня стоит модификация
Снял резинку под ручником-ничего не видно
semen85.07
FOCUSniik
Вытащи из подлокотника дно и увидишь там оно вынимается
deniska2015
27 September 2022mobile
Barelll
Да именно так и будет писать ...можно снять трос немного укоротить рубашку троса .так чтобы трос стал в свое место и наделся слегка под усилием но в нитралке механизмы должны стоять в 0 положении .соединяешь его в блоке .и нажимаешь кнопку .он автоматом отрегулируеться
Snip007
10 December 2022mobile
Люди, всем привет. Стал я недавно счастливым обладателем макса 4го года. Может кто поделится ссылкой где купить блок ручника, а то у меня под запаской совсем пусто... И может кто колхозил уже от рено или бмв? По фоткам смотрю один в один. А как на практике? Поделитесь опытом. Уже во все разборки писал, везде отказ. Зато на рено и бмв полно. За ранее спасибо!
RIDD
20 December 2022
Всем добрый !
Поменял на выходных троса эл ручника. Пробег 340 ткм. Старые троса вышли из строя по причине травмирования внешней оболочки, попадания влаги и как следствие произошло разбухание и гниение оболочки с заклиниванием троса. Привод ручника натягивал троса, а вот ослабить его у пружин суппортов силы не хватало. Троса заказывал сын на сервисе Емекс, стоимость 2700 с доставкой 35 дней 🙂 производство Польша. Качество на вид весьма неплохое единственно матерчатую теплоизоляцию левого троса дополнил скотчем из алюминиевой фольги.
Внутри блока ручника все было сухо и комфортно, фишка подключения проводки тоже в идеале.
Всем приятных километров !
23 December 2022
RIDD
код тросов?
Serj in Rogervik
25 December 2022
RIDD
код тросов?
157801 LINEX
26 December 2022
Serj in Rogervik
ого, червонец просят.
Serj in Rogervik
26 December 2022
157801 LINEX
RIDD
26 December 2022mobile
Добрый !
Вот стикер с упаковки.
Сын сказал там было несколько вариантов доставки, если быстро то цена более шести, а долгий вариант обошелся то ли 2600 Толи 2800 с его слов. Заказывал как бы не в сентябре.
Tejiera
17 January 2023mobile
Ребята, подскажите, куда копать.
Горит "полная неисправность..."
По ошибкам
ABS U1900-E0 ошибка приема.
IC- U1900-60
Dik_g
18 January 2023
Tejiera
не вижу расшифровки ошибок, но предположу что вам в
эту тему Приборная панель : проблемы и неисправности - пропаять приборку
Tejiera
20 January 2023mobile
Dik_g
Да пропаяна. Сразу после покупки. И сейчас еще раз пропаял.
