Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
22 October 2021mobile
ibra65
Тестовый режим компьютера (сообщение #15303169)
nevskii30
29 July 2022mobile
В тестовом режиме можно как-то скинуть ошибку? По тупости включал музыку болванкой для капота, вот и выскочила ошибка 9600. В тесте она есть, а через адаптер ее не видно. Как ее скинуть?
29 July 2022mobile
nevskii30
В тестовом режиме никак не скинуть, он лишь отображает информацию. Если есть в тесте, значит и через адаптер должно быть видно. Надо только к приборке подключиться, а не по OBD протоколу. Смените диагностическую прогу на Forscan или ElmConfig.
kuzmich88
15 July 2023
Всем привет. ФФ2 рестайлинг. Кто-нибудь знает можно ли вывести параметры с тестового режима на базовый режим (к примеру где по умолчанию показан пробег, расход и т.д.).
Было бы удобно видеть всегда напряжение на аккумуляторе и цифровую скорость.
15 July 2023mobile
kuzmich88
Без вмешательства в приборку - нельзя.
kuzmich88
15 July 2023
PiterFF2:
Подскажите это сильно сложно? Если есть может ссылка на сам алгоритм.
15 July 2023mobile
kuzmich88
Есть модифицированные приборки, с большим экраном. Типа такой:
vlad_vasilev
4 September 2023mobile
kuzmich88
Может я конечно нуб, но почему не использовать прикуриватель с циферблатом, где напряжение в цепи пишет? У меня типо такого стоит
blackdollar
12 November 2023
как решить проблему этой ошибки? горит чек, приборка паялась, ключ видит, все запускается и работает
13 November 2023mobile
blackdollar
Чек-то не из-за этой ошибки горит. Это надо ошибки из PCM считать, чтоб понять причину чека. А ошибка, которая у вас на фото, она уже может быть не активной.
