Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
250K
vzm
8 May 2022
В результате поставил 509638, отлично подошел, только заглушки лишного патрубка не было в комплекте. (у 509615 и 58375 вроде как есть).
Майк-Тула
14 July 2022
vzm:
На Дуратек 1,6л 8кл МКПП подошел?
vzm
14 July 2022
М
Майк-Тула:
На Дуратек
Да
DenyCooper
27 July 2022
Ребят доброго дня ,зетек 1.6se какой радиатор лучше брать ?и можно ли его промыть ?)а то что то непонятно с ним)
Varka-1822
28 July 2022
DenyCooper:
Бери Valeo он же оригинал у меня была такая наклейка на радиаторе.
DenyCooper
29 July 2022
ребят а подскажите плиЗ,при забитом радиаторе какие симптомы ?)часто ли тогда врубаюися венты охлаж 1 и 2 скорости ?
ss4484690
31 August 2022mobile
-3
Здравствуйте у меня такой вопрос у меня автомобиль Ford Focus 1 объем 1.6 Duratec v8 / 2005г. С кондиционером. Ищу радиатор охлаждения. Если примечания по модификации если ставить не от 1.6 а допустим от 1.4, 1.8, 2.0 чем они отличаются ? Думаю этот радиатор заказать LYNXauto - RM2095
FocusGhia
16 February 2023mobile
Приветствую всех в этой ветке! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой масляного радиатора (оригинальный номер 1135169)? Автомобиль ФФ1 2.0, АКПП, с кондеем, сгнили трубки охладителя масла. Возможно, кто-то сталкивался с заменой и нашел аналог? Оригинал стоит неприлично дорого, да еще и под заказ 2 месяца ожидания. Вопрос хотелось бы решить установкой новой детали, без фич с перекидыванием трубок)
gushin
28 March 2023
ss4484690:
В 2015 году поставил самый дешёвый китайский Luzar, стоит копейки. Работает без проблем до сих пор.
short_circuit
24 April 2023
на Озоне халява: радиатор Sat SGFD0001R сливают по 2300ры.. Прямую сцылку не даю, чтобы не было рекламы, кому надо, найдите по этому партномеру. Мне надо, я заказал :=)
timeman2008
21 March 2024mobile
Всем привет! Дуратек 1.6 без кондиционера. Форум полистал. От лазуры надо держаться подальше. Valeo 232 732 негде не продаётся . Nissens 62075A на мой двиг подойдёт?
short_circuit
21 March 2024
timeman2008:
62075A
радиатор абсолютно одинаковый на все FF1 с любыми дрыгателями
bas757
25 March 2024
Не совсем так. Не забываем про заглушку лишнего патрубка. На том же Valeo он отсутствует как и в оригинале.
Argon555
25 March 2024
bas757
Это нюанс. Во всем остальном радиаторы одинаковые (размеры, крепеж, остальные патрубки)
short_circuit
26 March 2024
bas757
а что за лишний патрубок? есть фото?
alex5815
26 March 2024
bas757
Радиатор охлаждения. (Р) (сообщение #18366191)
Для двигателя 1.6 рокам оно лишнее.
short_circuit
27 March 2024
на Зетеке-Е этот патрубок используется, в него заливается жижа с расш. бачка
yuliya8770pog
6 October 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на радиаторе форд фокус 1 2.0 америка, обломалось крепление верхнего патрубка. Это можно как-то починить или поможет только замена радиатора ?
short_circuit
6 October 2024
yuliya8770pog
что именно отвалилось? если труба, к которой был подсоединён шланг - то радиатор в морг, менять на новый.
Devil004
9 October 2024
Господа, никто не занимался поиском заглушки данного отвода? Родная Valeo рассохлась и приказала долго жить...
Oleg_KRSK
9 October 2024mobile
Devil004
Любой шланг по диаметру отрезать, один конец на отвод, второй заглушить болтом подходящего диаметра
short_circuit
9 October 2024
Devil004
там шланг Dвн.=18мм
взять любой подходящий шланг и хомуты
взять сантехнический штуцер-ёлочку 18мм с наружней или внутренней резьбой 1/2", и на эту резьбу закрутить на ФУМ сантехническую же заглушку 1/2" со внутренней или наружной резьбой соответственно
вот оно же, но на "лишнем" штуцере корпуса термостата
Devil004
9 October 2024
Oleg_KRSK
short_circuit
Спасибо за советы, но на данный момент уже сделал подобную конструкцию с силиконовым шлангом и болтом. Думал может есть у кого-нибудь на примете что-то похоже на оригинальную заглушку.
nilonex
7 December 2024mobile
ZENTPARTS кто-нибудь ставил, как он по качеству?
