Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
525,7K
29 March 2022
Коллеги, тему почистил, в теме освещены все возможные вопросы и ответы, прежде чем задавать вопрос прошу читать всю тему! Если есть пожелания по оформлению первого поста - пишите.
EvgenDos
11 April 2022
Тут все хвалят фильтры Corteco, я поставил в прошлый раз Corteco 80001773 (угольный) так он короче штатного на 7 мм (250 против 257 у оригинала). Соответственно при установке между заглушкой и фильтром была щель. Тут все пишут что он афигенно фильтрует, но я такого не заметил, при том что цена его была примерно как у оригинала, да и как он может фильтровать воздух при наличии щели, или я что-то не то заказал?
З.Ы. На след замену взял фильтр Nordfil, посмотрю что за фильтр.
AndreyArb
11 April 2022mobile
Все эти фильтры плюс минус одна фигня почти по одной цене, фильтрует Мале Кнехт хорошо, но там до скачка бакса была цена 1200р.
LLSS999
11 April 2022mobile
EvgenDos
Я три последних замены ставлю corteco. Когда впервые поставил corteco прям радовался что нашёл отличный фильтр, но последние два меня огорчили, пропускают запахи изначально, из за этого меняю через 5000км в надежде что новый лучше)
LLSS999
11 April 2022mobile
Ставил пару раз mann fp (улучшенный) но не стоит он этих денег, а через 5к км его как будто нет.
EvgenDos
11 April 2022mobile
LLSS999
А по размеру он норм у Вас? Не мал?
LLSS999
12 April 2022mobile
EvgenDos
Точно не скажу, но крышка закрылась плотно, т.е. при закрывании она сдавила чуток фильтр
wulaks
13 May 2022mobile
Всем привет! Заказал я тут значит фильтр салона Bosch
0 986 628 538! По приходу узнал что страна изготовления Китай, и вес составляет всего 170 грамм. Вот и думаю, а не подделка ли это часом, хотя сам фильтр в запаянной упаковке. Кто что скажет?!
Helga
13 May 2022mobile
W
wulaks:
Полагаю для 'вангования" хотя бы фото показать
wulaks
13 May 2022mobile
H
Helga:
Собственно вот..
IliaP
13 May 2022mobile
wulaks
Ори,но ещё нужно фото со стороны биопокрытия
Helga
14 May 2022mobile
wulaks
По виду торцов фильтра и коробки похоже оригинал. В 19году я такой же ставил Фильтр салона (сообщение #19211575) , но он был тяжёлый.
3 June 2022
Заменил сегодня салонный фильтр. Год и примерно 10 тыс. км. Думал будет хуже. Как обычно признаки к замене - духота при езде с закрытыми окнами. Как будто заслонка рециркуляции закрыта. Такое ощущение, что при забитом фильтре меньше воздуха забирает снаружи. Поставил такой же, покупал в прошлом году пару. Всё стало хорошо.
WORKMAN
23 June 2022
Vortex:
Вот, такое чудо тут пришло 1 709 013: отсутствует поролон по бокам, очень темный, что намекает на большее количество угля, но при этом легче, чем эталонный фильтр:
Добрый день коллега. Такая же история. Как думаете подделка или "модернизация" от Форд?
Viy1975
20 July 2022
WORKMAN
Модернизация Форд... Уже второй такой от дилера установил -- без нормальных боковин.
Sync77
25 July 2022
Поставил фильтр CITROEN/PEUGEOT 1612918780
Выглядит весьма достойно, довольно плотный и тяжёлый. Фильтрует нормально. Влетает на место как родной. Ну и подкупило что это оригинал, хоть и не фордовский. По цене почти в 2 раза дешевле фильтрона CUK 25007, который я обычно ставлю.
alexart7
26 July 2022mobile
Sync77
Фото не осталось?
Sync77
26 July 2022mobile
alexart7
Не. Уплотнители на бочинах есть
Mu1tic0re
4 August 2022
Приобрёл якобы оригинал в Автопитере. На коробке написано, что производство Германия. Цена 310 руб.
Кажется, что отличается от оригинала. Но я его поставил. Раньше ставил только MANN (после первого ТО), теперь меняю по 2 раза в год. На днях заглянул в отсек для фильтра и решил, что продувать уже нет смысла (прошло уже 8 месяцев после ТО). По сравнению с Miles или Filtron я даже не раздумывал: ставить или нет. Гнётся хорошо, засунул на место без проблем. Кто что думает по этому поводу? Кто сталкивался с подобными фильтрами?
В интернете и на Авито такие фильтра толкают от 700 до 1000 руб. за шт.
ALEXASH1979
4 August 2022mobile
-3
Поменял на днях фильтр салона, поставил Filtron K1350A угольный и через пару дней ехал за коптящим сизым дымом грузовиком- в салоне вообще запаха не было. До этого стоял маnn и запахи были. В общем перехожу на фильтрон
saipras
4 August 2022
ALEXASH1979
Повторите подобное через 6 месяцев, если будет также, то отличный фильтр. На новых всегда так...
AndreyArb
4 August 2022mobile
ALEXASH1979
Неделю, максимум две они держат, а потом в е в салоне, напиши лучше через месяц-два, как там дела с запахом 😏
paulmiller985
5 August 2022
Mu1tic0re:
А что тут думать (поставили контрафакт), если оригинальные имеют совсем другой вид упаковки и качество нанесения всех надписей сравните
Вот тут описаны все признаки вашей подделки - https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...-6.html
Кстати у вашего "якобы оригинала" я насчитал всего 29 ламелей)
Mu1tic0re
5 August 2022
paulmiller985:
Всё очень похоже 🙂 Завтра привезут ещё один такой. Буду сравнивать.
Автопитер славится своими дешёвыми "оригиналами".
Масляный фильтр, например, я уже возвращал им обратно в том году...
paulmiller985
5 August 2022
Mu1tic0re:
А на что надеетесь в истории с Автопитером, они вам и за 1000 оригинал не поставят, если цена на оригинал давно перевалила за 2000
Хочется сэкономить - закажите качественный аналог (Bosch, Mann - 1500, Filtron - 1000)
Viy1975
23 August 2022
Viy1975:
WORKMAN
А на прошлой неделе поставили у дилера оригинальный фильтр с боковинами... Форд сменил поставщика фильтров?
Dik_g
25 August 2022
paulmiller985
paulmiller985:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...1709013
я взял в феврале 7 шт сразу, фильтра как фильтра ни каких изъянов не нашел
portvein
10 September 2022
Поставил Finwhale AS323C. Жена покатав пару дней начала жаловаться на запахи выхлопных газов, хотя раньше (стоял оригинал) такого не было. Походу фильтр не особо хорош, ну или я криво его запихнул (хотя по ощущениям залез нормально)
buly
11 September 2022
Mu1tic0re
Но сделан то хорошо.И сам материал на вид ну как у оригинала.
Еще и в коробке )
Mu1tic0re
11 September 2022
Да я тоже был "впечатлён" этим фильтром)) Поменял и взял ещё 2 про запас. Пост был больше как предупреждение, что в интернете (на авито, например), такие фильтры продают от 600 до 1000 руб. как ориг.
