Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,4K
10,2K
valerik99
20 July 2022
Беркут:
О том, что будешь обращаться в суд, правление сразу поставь в известность - может эта бесхозность их самих задолбала и они будут твоими союзниками в этом деле.
По факту, я там председатель.
Мне надо найти собственника, чтобы взыскать с него долги по членским взносам за три года(по закону), а так уже пять лет в неплательщиках.
П.С. И это Москва, новая.
СынТерминатора
20 July 2022mobile
Вот, сегодня в чате дачном выложили
заброшеные участки
Беркут
21 July 2022mobile
valerik99:
СынТерминатора:
Под лежачий камень, пока не пнешь не полетит
21 July 2022
СынТерминатора:
заброшеные участки
А после того, как участок признали бесхозным, продали, новые владельцы привели его в порядок, нарисовывается собственник и подает в суд. Начинает отматывать все обратно. Находятся зацепки с нарушением процессуарных действий, предыдущие решение признаются недействительными и т.д. Собственно, именно поэтому никто этим заниматься не хочет.
valerik99
21 July 2022
Беркут:
Ещё раз.
Не всё так просто.
Как обращаться в Росреестр, вообще не понятно.
Как физическое лицо? Как юридическое?
У них на сайте мудрено все.
Чтобы подать заявку, надо быть и иметь полномочия. Какие-не понятно.
Пытался войти - не дают никакую информацию, кроме общедоступной.
Сами попробуйте, увидите.
СынТерминатора
21 July 2022mobile
Так то мне пофиг, что там дальше будет, просто valerik99 плакался, что не знает что делать, вот я ссылку и выложил. И как справедливо заметил
Беркут
Беркут:
21 July 2022mobile
СынТерминатора
Я так понял там еще нужно найти подходы к камню.
valerik99
21 July 2022
СынТерминатора
Я эту ссылку знал и без Вас.
Я зарегистрирован в СНТ клубе.
Плакаться не мой удел.
Я спросил у знатоков, может кто проходил этот этап.
А языком молоть и по клавишам тыкать, все могут.
Реального ответа я не получил пока здесь.
valerik99
21 July 2022
Vortex:
СынТерминатора
Это вот пока единственно верное замечание.
21 July 2022mobile
Так, дачники, не ругаемся ).
А я тут получше местечко нашел для антены 4G и результат превзошел ожидания:
DocTyn3akpbIT
21 July 2022mobile
Gorm
22 July 2022
Помни, о падаван, что лучшее - враг хорошего!
Я тоже был околдован поиском лучшего сигнала, приносившего извне ответы на вопросы (а также котиков, видео и прочую хню), что в итоге был низвергнут в адЪ навернулся с крыши.. В невозвратных потерях - детский надувной бассейн, куда прилетела моя тушка (с криком "За ВДВ!!"). Ну и нервы жены и тестя - пришлось их отпаивать. В итоге антенну присобачил ниже, над окном. Сигнал 75-100% в зависимости от погоды, скорости хватает на троих работающих по удалёнке + немножко торрентов (не на постоянку) + телефоны + планшеты (игры/ мультики детей)..
22 July 2022
Gorm
Я дальше вытянутой руки из открытого окна не полез )))
Ловить лучший сигнал бесмысленно, т.к. проблема больше не в силе сигнала, а в помехах. С увеличением сигнала падает отношение полезного сигнала к шуму. В принципе, внешняя антена ничего не дает. С таким же успехом можно было USB-модем на удлинителе вынести в ту же точку и получить тот же результат. Но он непредназначен висеть на улице под открытым небом и 5-м удлинителя для нужного расположения маловато. Поэтому он висел у меня дома на внутренней стороне фронтона. Вообще тут прям тонкая грань - внутри дома и за окном разница существенная. Выносишь антену за окно и существенно возрастает полезный сигнал при той же общей мощности. Что и дает такой приход.
Серега177
22 July 2022mobile
Я вообще не заморачивался) ловит по всему дому и участку на отлично
22 July 2022mobile
Серега177:
А тест скорости?
Gorm
22 July 2022
В моём случае - разница большая. Вышка примерно километрах в двух, если по прямой. На участке 4Ж ловится только в одном месте - второй этаж в окне, направленном на вышку. Участок относительно в низине. Я когда думал над решением - побродил с телефоном с программкой, которая показывала силу сигнала и привязку телефона к вышке, по участку и улочкам. Потом взял симку (в моём случае лучше вышел Мегафон) и воткнул в роутер. Роутер возле окна, сигнал относительно нормальный, но раздача была плоховатой - на дом и с одной стороны участка (крыша экранировала). Вспомнил, что есть внешняя направленная антенна с кабелями на 3 метра, что дало силу и стабильность сигнала и возможность перетащить роутер на другую сторону - раздача почти на весь участок. Сейчас думаю над тем, чтоб вскрыть роутер и нарастить раздающие антенны (они внутри, принимающие 3Ж\4Ж были внешние).
Серега177
22 July 2022mobile
Vortex:
А тест скорости?
Т.к все летает даже замерять не стал. Могу завтра потестить
22 July 2022
Gorm
У меня тоже самое все. На участке вообще сети нет, только в доме на втором этаже в определенной точке есть сигнал. От этой точки и плясал. Но столкнулся вот с тем, что помех много. Ну, при своих результатах я на конек не полезу точно ))). Вышка Теле2 в прямой визимости почти и в низине. А дом у меня относительно нее на возвышенности. Выше антену поднимаешь, наоборот сигнал пропадает, нужно вниз направлять. Короче, за фронтон вынес, немного покрутил и норм.
Серега177:
Потесть. Интересно же ).
MNF
22 July 2022
Mesh https://www.tp-link.com/ru/mesh-wifi/
Дома не стал заморачиваться и сделал через PLC https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ac6416404e77...erline/
22 July 2022
MNF:
Это к чему? Речь не о Wi-Fi, а о приеме 4G сигнала. А что касается бесшовного Wi-Fi, я прикупил вот такую штуку:
Серега177
Можно трафик не качать, просто в приложухе к роутеру или модему посмотреть качество сигнала:
https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-rssi-sinr-rsr...signala
У меня удалось примерно к таким вывести:
22 July 2022mobile
Кузя
Серега177
23 July 2022mobile
Vortex:
Gorm
Что-то не айс, хотя тупняков нет
23 July 2022mobile
Серега177
В целом хорошая скорость для мобильного Интернета. Можешь попробовать приемную антену вытащить на улицу и однозначно будет результат.
23 July 2022mobile
Вопрос по элетрике - распределительние коробки на чем собирать - на скрутках или на Вагах?
Беркут
23 July 2022mobile
Скрутка с пропайкой.
23 July 2022mobile
Беркут:
Пропайка - это зачем?
Беркут
23 July 2022mobile
Ты дом строишь только на свой срок жизни или для внуков и правнуков? Медь имеет свойство окислятся и от усталости скрученного металла хороший контакт становится "дребезжащим". Вага-разъемы создавались как временное решение, но у нас нет ничего более постоянного, чем временное - вот и прижились. Так же их используют для соединения меди и алюминия. Клеммники вещь хорошая, но винтовые соединения со временем ослабляются, металл провода под винтом сплющивает и снова "дребезг" контактов.
Если кто-то скажет, что дребезг - это из другой оперы, то он не видел, как искрят провода в скрутке.
Если делать по принципу "сделал и забыл", то скрутка с пропайкой. Но тут уж каждый решает для себя сам
DocTyn3akpbIT
23 July 2022mobile
14
Сделал сначала маленький стул, из бруска 30х40, по размерам из инета. Ребенку нормально, взрослым уже не так удобно
Нашел увеличенные размеры, брус 40х40, на два стула ушло 10шт по 3м, прям впритык)
-это увеличенные размеры) на один стул примерно 1500₽, на авито по 4-5тр продают
На заказ НЕ ДЕЛАЮ!🤣
23 July 2022mobile
Беркут
Довод убедительный, но вот там где есть вибрация, перепады температуры пайке делать не чего. Это большое заблуждение, что пропайка соединений их укрепляет. Наверное не видел, как ломает медь по месту пропайки?
Sstorm
23 July 2022
DocTyn3akpbIT
Клева!! 👍
А сидеть удобно,деревяхи никуда не упираются?
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
