Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
шурец
17 July 2022mobile
G
gnom_61:
Напомните-у какого какие фишки. Аварийка есть и дожим тормоза где-то.
Не в курсе про фишки. Первый раз слышу.
Это, скорее всего, не от ГТЦ, а от электроники зависит.
noxx
18 July 2022mobile
K
Kirillka19:
Салют! Может ветка уже и мертва, но вдруг)
Мой ГТЦ уже подходит судя по всему, вот думаю не просто поменять, но заодно и усилия увеличить. Может есть какие аналоги поинтереснее штатного? ГТЦ да и вакуумник.
От мазды 3 MPS
Kirillka19
18 July 2022mobile
noxx
Этого пожалуй будет легче всего найти)) Он болт-он встаёт или допиливать придётся?
Kirillka19
18 July 2022mobile
шурец
Где то читал, что от ФФ3 есть различия на них, от 2.0 вроде какой то нужен. Он без переделок встаёт или ещё трубки подводящие менять?
noxx
18 July 2022mobile
K
Kirillka19:
Если тока с трубками поиграться может не подойти резьба
шурец
18 July 2022mobile
noxx:
От мазды 3 MPS
Раз пошла такая пьянка, то и от Вольво можно)
шурец
18 July 2022mobile
K
Kirillka19:
Не знаю не ставил.
Тут кто-то переделывал - поиском пройдись и на драйве встречал - найти сейчас не могу.
noxx
18 July 2022mobile
шурец:
Не путай жирный ВУТ и толстый поршень на MPS и обычный на вольва
шурец
19 July 2022mobile
noxx:
Про жирный вут на Вольво предположил, зная о толстом вольвовском поршне.
noxx
19 July 2022mobile
шурец:
Тады нужны пруфы
Модель двигатель
Kirillka19
19 July 2022mobile
Тэкс, столкнулся тут с проблемой однако. Имеем ФФ2+ 2.0 (или он меня имеет), поставил на перед 300 скобы. Поставил новые диски Маршал, оставил свои колодки ТРВ (износа нет почти), итог - тормоза греются. Греются так, что диск колесный горячий, равномерно со всех сторон. Что я сделал не так? Заклиниваний нет, зад не трогал, все смазал, до этого было норм. Этому товарищу ничего не надо в мозги прописать?🤔
шурец
19 July 2022mobile
noxx:
Тады нужны пруфы
Модель двигатель
Пруфы на что или тебя в поиске тут и в гугле забанили?
Kirillka19
Прописывать не надо.
noxx
19 July 2022mobile
шурец:
Kirillka19
Здесь принято не болтать языком и отсылать в Гугл а дело писать
шурец
19 July 2022mobile
noxx:
От мазды 3 MPS
Пруфы, пжлста!
noxx
19 July 2022mobile
шурец:
Пруфы, пжлста!
Пожалуйста
https://www.drive2.ru/l/598979576147743762/
шурец
20 July 2022mobile
-3
noxx:
Не знаю что здесь принято и кто принимал)))
Поиск рулит.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Суппорт вольво размер&topicid=22450
noxx
20 July 2022mobile
шурец:
Поиск рулит.
Не путай гтц и суппорт.
Спрашивали про одно а ты про другое
шурец
29 July 2022mobile
-3
noxx:
шурец:
Не путаю! Сказал сразу, что знаю про поршень - пруф как ты и просил))
Легко и не дорого меняются суппорта на от Вольво и получаешь большую производительность, чем при замене гтц.
naergen
1 August 2022
Kirillka19
а точно тормозные диски имеют толщину 25мм. а не например 26мм ? просто один раз с таким столкнулись...
MikelS
1 August 2022mobile
Kirillka19
Ничего прописывать не надо. Как вариант: Суппорта приехали
Посадочные места (для колодок) скоб нечищенные или ржавые
Конечно, при установке надо было ставить новые направляющие АТЕ и пальцы(или родные чистить, если позволяет состояние)(они помогают отходить от диска) и они не смазываются
Много неизвестно: сколько лет машине, какой пробег и тд.
DionnissS
8 August 2022
K
Kirillka19:
я сталкивался, что колодки меняешь на другие, поприличнее, и перегрев пропадает.
ну или колодка все время касается диска, т.е или толстая она или диск.
vadyan59
9 August 2022
а как ВУТ умирает, какие симптомы???
по поводу нагрева дисков, есть такое перед 320 моторкрафт,
DionnissS
11 August 2022
vadyan59:
садишься в машину, а педаль тормоза "стоит колом" так как будто только что несколько раз на неё нажал на не заведённой машине
FOCUSniik
25 August 2022mobile
Всем привет
Сделали переходник мне,но резьбу нарезали м12 и что бы сделать как надо сказали поставили футорку и получилось м10 как в чертеже.
Можно такие переходники юзать ?
Просто я даже не представляю как из большего сделать меньшее.
Наоборот понятно,
шурец
FOCUSniik
Футорки сделали или резбовые вставки?
Ставки надежнее.
FOCUSniik
28 August 2022mobile
шурец
Сказали футорки
Типа ввертыш какой то с m12 на m10
MikelS
FOCUSniik
Не пожалей денег, купи скобы, если прям так хочется)
FOCUSniik
MikelS так у нас в РБ их просто нет,тем более за вменяемые деньги
Думаете ввертыш этот не выдержит?
Там сказали как то на клей его дополнительно посадят и должен будет держать не хуже якобы изначальной м10
FOCUSniik
29 August 2022mobile
MikelS спереди 300 и суппорт Вольво.
Сзади 265,передок клюет конечно,так думаю 300 сзади должны это немного компенсировать
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
