Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
819,1K
11,2K
шурец
10 July 2022mobile
Aleksandr69reg:
СИП, не?
Дорогой, зачем ругаешься?)
10 July 2022mobile
К вопросу о сечении провода. Вчера задал вопрос электику - нафига мы 10-ку медь купили, ведь по расчету 6-ка с запасом? На что он ответил - сдавали на тесты провода, даже ГОСТ. Содержание меди в некоторых экземплярах всего 40%. В дорогих 70%. А калькуляторы все считают для 100% меди. И это не считая занижения сечения. Где 2,5, там 2, где 10 дохожит до 8-9 и т.д. Спорить не стал, просто выслушал. Звучит дико.
Чирковоз
10 July 2022mobile
Дико, но электрик прав.
Enott
10 July 2022
Кто сталкивался, тент на садовых качелях стал стареть, выгорать ну и разрушаться под солнцем понемногу.
Нельзя эту ткань, не знаю, покрасить краской/пропиткой какой защитной? Перешивать не бюджетно - форма сложная.
pitbull
11 July 2022mobile
Enott
Я в свое время заменил на лист поликарбоната, т.к. ткань пропускала воду. Сейчас хотя бы подушки не убираю при слабом дожде.
Anikiy
11 July 2022
Vortex:
Интересный электрик. Спроси у него зачем они содержание меди измеряли и сечение, когда нужно было замерять удельное сопротивление проводника, что и есть нормируемый по ГОСТ критерий.
Anikiy
11 July 2022
pitbull:
Enott
Также сделал у родителей )) И на качелях, и на беседке. Можно ещё тент на заказ сделать, шьют в любой размер. Но по деньгам получается примерно как поликарбонатом закрыть.
Anikiy
11 July 2022
шурец:
Привет!
Можешь мне посчитать?
Какой нужен провод для соединения от провода со столба до счётчика в доме?
Так а вводные какие? Какая выделенная мощность и сколько фаз?
шурец
11 July 2022mobile
Anikiy:
Про ввод могу сказать только что люминивые провода видны от столба идут на дом.
Провода два. Соответственно, фаз тоже две.
Gorm
11 July 2022
nicko
Но-но!! Это тапки!
andel
11 July 2022
Enott:
Я на Али нашел аналог... Рублей 600 по-моему обошлось.
andel
11 July 2022
Anikiy:
А зимой поликарбонат стоит или снимается?
Gorm
11 July 2022
Enott
О, кстати, такая же проблема, но на шатре.. Тент уже старый, я его латал несколько раз (кстати, неплохо клеится заплатками из вспененного полистирола (кажется так - теплоизоляция 5мм в рулонах белого цвета) на суперклей и потом аккуратно газовой горелкой.
Каркас живой, новый шатёр такой же - жаба душит, тенты поискал (шатёр из Леруа) - особо и нет нигде, шить заново - как новый шатёр..
Можете подсказать, где поискать?
Anikiy
11 July 2022mobile
andel:
Стоит.
11 July 2022
Чирковоз:
Anikiy:
В общем все по своему правы, но интерпритация страдает. Никто не заглянул в ГОСТ и не прочитал, как там дословно написано и почему так получается.
ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)*
https://docs.cntd.ru/document/1200100953?marker=7D20K3
Т.е. по ГОСТ 10-ка имеет сечение 5,26 мм2.
З.Ы. Пойду замерю жилу и посчитаю сечение )
11 July 2022mobile
Все-таки похоже на честную 10-ку
Serg-84
11 July 2022mobile
шурец:
Провода два, соответственно фаза только одна!
andel
11 July 2022
Anikiy:
Стоит.
Просто у народа порой под снеговой нагрузкой теплицы ломаются, вот и интересно стало...
andel
11 July 2022
Gorm:
Enott
Anikiy
11 July 2022mobile
Vortex:
Это просто таблица перевода awg в мм2, и приведена для справки.
шурец
11 July 2022mobile
Serg-84:
Это я ошибся)
11 July 2022mobile
Anikiy:
Ну, просто понятно становится откуда ноги растут, когда люди покупают типа 10-ку, а там.
Anikiy
11 July 2022mobile
шурец:
На 99% уверен, что сип-4 2х16 хватит. Но для подстраховки можно и 2х25 взять, они по цене не сильно отличаются.
Anikiy
11 July 2022mobile
Vortex:
Так бывает обычно когда провод не по гост, а по ту. Нормальные производители такой фигнёй не занимаются.
11 July 2022mobile
Anikiy:
Ну, написано по ГОСТ - что не значит, что 100% ГОСТ. А проверить ты сам грворишь можно только каткшку и спец прибором.
шурец
11 July 2022mobile
Anikiy:
Почему люминий, а не медь советуешь?
11 July 2022mobile
шурец:
Сип - по воздуху. Медь закапывать.
шурец
11 July 2022mobile
Vortex:
По стене = по воздуху?
По всему дому внутри до счетчика положил медь уже.
11 July 2022mobile
шурец:
Вопрос был про запитку дома "от столба" вроде? Если по воздуху, то сип, если по земле, то медь.
Anikiy
12 July 2022mobile
Vortex:
Да, так и есть.
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
