Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
955,7K
4,1K
Aleksandr69reg
10 June 2022mobile
alickaps
Должна быть
Evol1991
12 June 2022mobile
mandalore105
У меня нет диммера в блоке управления светом.
mandalore105
13 June 2022mobile
Evol1991
Значит ты уникален, что сказать.
Aleksandr69reg
13 June 2022mobile
mandalore105
Есть такие
mandalore105
13 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Не, понятно, что блоки без диммера есть, но функция диммирования все равно должна быть в приборке и климате, тогда поставив блок с диммированием, у всех все будет работать
Evol1991
13 June 2022mobile
mandalore105
Нашел блок климата, он мне снял видео , что притухает. Жду доставку.
Evol1991
14 June 2022mobile
mandalore105
Поставил ШИМ регулятор от нивы Шевроле и все стало притухать
mandalore105
14 June 2022mobile
Evol1991
Ну так это свидетельствует о том, что в климат у тебя идет тупо габарит без диммирования. Кинь ответвление от провода магнитолы, а тот что есть, изолируй.
Кстати. А что за регулятор, есть ссыль?
Evol1991
14 June 2022mobile
mandalore105
https://tuningstock.ru/regulyator-osvescheniya-p...le-niva
Такой взял за 500 рублей в городе у нас
mandalore105
15 June 2022mobile
Evol1991
Спасибо, кстати классная штука для тех, кому нужно бюджетный диммер сделать.
Evol1991
15 June 2022mobile
mandalore105
Да нужно придумать ещё куда его "заколхозить" красиво
alickaps
15 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Забрал от реста в Сесторецке за 4500.Панельку за 300 нашёл дорест, ну рамку под квадрат найду их много)
alickaps
16 June 2022mobile
Всем привет, на днях начну перепиновывать косу с реста на дорест, новая коса с этой машины
. Первое что бросилось в глаза, что нет подогрева лба(у меня есть), нет штатной сигнализации и тд. Скорее всего это надо будет перекидывать с моей машины? Или смотреть по факту?)
alickaps
16 June 2022mobile
Пс подогрев есть, туплю. Вопрос по сиге)
Aleksandr69reg
16 June 2022mobile
alickaps
Проводку климата в свою вплети это будет проще, разъёмы на заслонки только сразу подпиши какой от куда
alickaps
16 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Спасибо, тоже вариант, думаю об этом, но посмотрим)
alickaps
16 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Чето до меня только щас дошло, на проводку рест панельку тоже лучше взять рест?)
mandalore105
16 June 2022mobile
alickaps
Вообще пофигу
У мамы дорест, ей воткнул рестпанель. Сам с ее дорест панелью на рестайле ездил. Главное, чтобы не пришлось инвертировать.
alickaps
16 June 2022mobile
mandalore105
Поэтому и спрашиваю😃,да и панельку уже взял дорест. Хотя щас думаю, думаю если созрею на вплетение в мою проводку разъемов климата то вопрос про панельку отпадает)
alickaps
16 June 2022mobile
Размялся вечером на печке, разобрал собрал, снял проводку. Без потерь не обошлось, в районе трубки дренажа поддон треснул, но читал мой подойдёт.
Вопрос возник, у нескольких человек вместе с мотором не хватало заслонки рециркуляции, у меня таже история или нет?
Aleksandr69reg
16 June 2022mobile
alickaps
Заслонка на месте, на первой фотке она , с другой стороны прикручена от мотора
alickaps
17 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Размотал, получилось 6 концов.
-оранжево/чёрный
-черно/зелёный
-сине-белый
-оранжево-зеленый
Плюс две витых пары, а вроде 8 должно быть?))
Упс, понял, разъем на мотор же надо!!
Я правильно понял мой стоковый разъем лучше перепиновать?)
alickaps
17 June 2022mobile
Пс. Нашёл, сине-белый как раз убрал из разъема резистора😂, итого минус 1 плюс три)), получается
-Две витых пары
-оранжево зеленый
-оранжево чёрный
-черно -зелёный.
И два толстых с мотора/резистора, чёрный и оранжево зеленый
ППС нашёл восьмой, в проводке затерялся, оранжево зелёный, на подсветку
alickaps
19 June 2022mobile
Привет всём, к концу третьего дня подключил, накинул торпеду для проверки.
Заслонки ходят, по мотору пока незнаю, надо кидать перемычку с 3 на 22 в с111.
И не заводится), я ещё парралельно вырезал нештатную сигналку, сигналку был один обрыв и с десяток подкруток.
Одна зацепка есть, с сиги шел провод вниз под АКБ, возможно на стартер, я его просто обрезал, там и будем завтра копать)
Aleksandr69reg
19 June 2022mobile
alickaps
С111 путём защёлкни, возможно он, у меня тоже отказалась заводится на том же этапе что и последняя фотка, но передёрнул пересоеденил разъём и завелась
alickaps
19 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Хорошо, это один из вариантов), часто с разъемами бывают трудности)
Aleksandr69reg
19 June 2022mobile
alickaps
Этот самый противный, через него управление замка в подкапотку идёт
alickaps
19 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Новую информацию тебе подкину. У меня иммо горит и не подключается elm.
Форумчанин прованговал обрыв по Кан. А я для удобства развил витую пару и пустил синие и серые провода попарралельно😅
mandalore105
21 June 2022mobile
alickaps
Ну так в с111 и кан идет.
alickaps
21 June 2022mobile
mandalore105
Иммо моргает 16 раз-ошибка по Кан шине, ага. В общем надо брать и искать где обрыв, буду видимо прозванивать
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
