Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
404,3K
1,8K
garsiya79
12 August 2021
У меня скорее всего колеса, опоры две поменяны (гидро и нижняя), осталась последняя под акб
deniska2015
14 June 2022mobile
quatrott
Какой внутренний диаметр шайбы??? 29?или это фаска 29 ?тогда какой внутренний ?
14 June 2022
deniska2015
29
deniska2015
14 June 2022mobile
352
А фазка 3 мм ширина а какой диаметр ?
14 June 2022
deniska2015
за фаску не в курсе, я вообще кусок толстой проволоки ставлю.
deniska2015
14 June 2022mobile
352
Вот чертеж
14 June 2022
deniska2015
да забей на эту фаску, купи в хозяйственном гайку сантехническую на батарею. там 30 мм диаметр.
deniska2015
14 June 2022mobile
352
Я уже вытачил ,только вместо 10 ,сделал 8 мм .но не уверен что они помогут .У меня вебрация как бы и на кузов и на руль ,и чувствуется после 100-120 на круизе чем выше тем не приятнее ,(но не Сильнее ) до 100 или она очень маленькая или ее нет...Ещё одно ,то что немного люфти левый привод в самой коробке но немного..типо как на видео на страницах ранее .
nekto77
15 June 2022
deniska2015
А если ехать с этой скоростью: 100-120, в затяжном повороте на трассе вибрация меньше не становится? На резину похоже. Я тут выше отписывался по такой же проблеме. Вибрация при разгоне (сообщение #19481464)
deniska2015
15 June 2022mobile
nekto77
И на зиме и лете ...тоже самое ...Поворотов таких затяжных нет ,и на такой скорости не вкпждый зайдешь А ниже 100 ее либо тупо нет или совсем мелкая ..Шайбы вытачил,но сомневаюсь что это какой то привод .,так как на разгонах не колбаски...А вот левый в самой МКПП немного люфти,настораживает ...
b13870.bor62
15 July 2022mobile
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сильный гул в салоне на скорости 55-65 км/ч, звук такой будто взлетает самолёт. В местном сервисе разводят руками, говорят что не знают что это может быть. Подскажите пожалуйста на что можно обратить внимание, автомобиль Ford C-Max 2006 г
mishka_anderson
15 July 2022
На скорости выключите передачу, если гул затихнет, то в первую очередь досконально проверять ступичные подшипники и промежуточный подшипник на правом приводе.
v1sor
16 July 2022mobile
Идёт вибрация при разгоне, но не всегда ? Может ли это быть ступица ?
XXmaxx
18 July 2022mobile
b13870.bor62
Ступичный подшипник передний . На скорости 59-60 км покачай рулем впрво и влево если гул меняется то ступичный. Иногда это не показатель если вышел из строя внутреннмй ряд подшипника покачиванием ничего не увидишь. Но это редкость.
19 July 2022
v1sor
это внутренний шрус.
ShtiR13
5 June 2023mobile
Всем привет! Есть ли печальный опыт с проставками? Разбирало кого-то по дороге и как это было? Была ли у кого подобная история? (хочу поставить, но отговаривают)…
serg1983
6 June 2023mobile
ShtiR13:
Вы про шайбы под ШРУС?
единственный минус это если стоят пыльники на ступице, то их придется убрать, в остальном как и кого должно размотать непонятно
Привод к ступице крепится болтом, в коробку стопорное кольцо.
Стоят шайбы с двух сторон, причем с правой 4или5 уже не помню, проблем никаких.
15 June 2023
ShtiR13
ставь смело, только иногда проверяй ступичный болт на затяжку.
Winnie_The_Pooh
10 August 2023
Коллеги, я недавно поменял внутренние ШРУСы в сервисе на Турчаниновом, симптомы были нестандартными и поэтому я для уверенности измерил спектр вибраций. Статья на Хабре: https://habr.com/ru/articles/753464/
den848
17 September 2023mobile
Доброго времени суток с Макс 1.8 фашист, вибрация при разгоне, поменял левый привод в сборе, немного стало лучше, но в сервисе причину так до конца и не устранили, иногда вибрация есть, ступици норм, подвесной мен яный, балансировка тоже норм, х. З , жду хорошая вибрация один хрен наружу выйдет.
blackdollar
18 September 2023
добрый день, сил нет уже, подскажите как убрать вибрацию с 20 до 40 акпп 2 л. поменял оба привода, перебрал всю подвеску , пружины стойки, гидроопору вернхнюю, опору кпп, (нижняя задняя сказали норм), поставил привода скф от механики, вибрация осталась, ради интереса заказал еще два привода патрон - так на них вибрация еще жоще + добавилась на 70. из наблюдений - в том году ставил опору двигателя верхнюю от патрон, вибрация уменьшилась на 50 %. потом к лету вернулась, поставил опору оригинал - без изменений.
при чем один из 10 разгонов будет без вибраций. когда в машине есть люди - вибрации сильнее. куда копать уже и не знаю
nekto77
19 September 2023
blackdollar
Мой опыт: причиной была резина. Колёса балансировались отлично, но при кручении колеса было видно, как профиль ходит выше/ниже. Шиномонтажники говорят, что можно отбалансировать даже квадратное колесо.
И вот тут последнюю страницу почитайте, вдруг ваш случай: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
23 September 2023mobile
blackdollar
Проблема во внутренних шрусах.
santeyff2
352
Миф или правда, что проставки могут убить коробку в яме?
24 September 2023mobile
santeyff2
Ни разу за такое не слышал. Сам катаю с ними уже лет десять.
Cool_Lamer
24 September 2023
b13870.bor62 я бы вам советовал в этот сервис больше не заезжать.
deniska2015
Можешь кинуть фотку или картинку гайки, а то этих гаек... И кучу раз уже про проставку прочитал, а сам процесс её установки не понятен.
Cool_Lamer
Процесс прост, идёт смещение трипода в чашке шруса, т.е. смещается положение от места выработки в живое положение.
Проще сделай, найди кусок проволоки алюминия тройку и согни кольцом, при этом с шаровой снимать не нужно.
Cool_Lamer
24 September 2023
Алюминька, проволока?) На сколько хватает, не отвалится?
По теме пробежался так и не понял, куда её ставить то. Слева/справа? Если справа, то на входе в коробку или в месте входа в ступицу? Чтоб ты понимал, я так лет 5 езжу, всё не до неё)) Вроде подвеску переберёшь, резину перекинешь (т.е. что-то потрогаешь в области шрусов), на какое-то время вибра пропала, потом снова достаёт на разгоне, а когда со светофора валишь - вымораживает, да и только сейчас (слоупок) пришло осознание, что на дальняке даже микровибрация очень по самочувствию бьёт и устаёшь быстрее/больше.
Cool_Lamer
Чувак, зашёл до тоби у профиль. Восемь лет на форуме. Ну шо не ясно тута може бути. Проволоку лепишь между ступицей и внешней ступицей, предварительно отпустив ступичный болт и подав привод до коробки. Уразумив? А из люминия она, чи с золота, пофиг. Запомните наконец, ежели вибра пошла на разгон, то хоть всю машину замените, но проблема в приводе внутреннем. Без обид.
