Замена помпы на Duratec 8V
8 years
Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
помпа, насос, антифриз, дюратек, замена помпы, Duratec 8V, система охлаждения, радиатор
araslan
10 April 2009
132,4K
Argon555
4 May 2021
TOLYA226:
Окончание истории 1826.
А обломки в системе остались или достал?
TOLYA226
4 May 2021mobile
Кусочек, кольца. Пластик гооомнооо!
Я наверное пару лет ездил с обломками.
Кусочек как халва пальцами разминается.
Крыльчатка металл!
TOLYA226
4 May 2021mobile
Получается 60% гдето в недрах блока.
Argon555
5 May 2021mobile
TOLYA226:
Печально...
TOLYA226:
Крыльчатка металл!
У меня точно такая же stellox)) видимо, с одного завода, который "соответствует требованиям iso..." и бла-бла-бла... 😄 Хотя, когда держишь и вертишь в руках, стеллокс вызывает чувство добротного продукта с металлической крыльчаткой и упругим подшипником. Держи в курсе, как себя lynx вести будет. Я тоже за stellox'ом наблюдаю. Тем более, что если сломается, то не так уж и дорого стоит.
TOLYA226
6 May 2021mobile
Да извините модераторы!!
Когда ремонтируем не особо посты пишутся.
Итого по Airtex1826:
На лет семь хватит!
Поставил август 2010г.
ФФ1 1,6 прогрев (сообщение #8171997)
Май 2021 года конец!! Подозрения года два ездил на повреждённый крыльчатке( езжу спокойно, на сарае по другому и не получиться:))
Поставил:
Когда была снята Помпа в бочек вливал воду пару кусочков вывалилось, с помощи камеры смартфон ( да спасибо Джобсу!) проверил что там видно! Наждачкой очистил плоскости, помпу посадил на свежий герметик!
На купленной помпе металлическая Крыльчатка!!! Браво!
jv666
7 May 2021mobile
TOLYA226
Толя, я же 2 года назад жаловался на это китайское рукоблудие под названием линкс авто. Она потекла по сальнику оси меньше чем через пол года
TOLYA226
7 May 2021mobile
jv666
Привет! Зато Крыльчатка класс.
Аэр конечно плюсы есть не текла, подшипник за 11 лет не развалился.
jv666
7 May 2021mobile
TOLYA226
Как по мне, лучше раз в 10 лет менять пластик, чем раз в пол года металл. Ну что ж, успешной эксплуатации)
bas757
19 July 2021
Airtex 1826 отходил 3 года (20 тыс. км). Начал подтекать сальник. Поставил такую же новую. В комплекте по-прежнему метал. прокладка, лопасти пластиковые.
Замирович
20 July 2021mobile
TOLYA226:
На лет семь хватит!
Поставил:
Сколько ставил аиртекс ходят хорошо и цена приемлема. На 1ой машине 100 тыс , на другой 50 и продана.
vadkuznetsov85
15 December 2021
TOLYA226
Ты ставил себе эту помпу? Как она тебе. LYNXauto CW0004
TOLYA226
18 December 2021mobile
vadkuznetsov85
Привет. Работает!! Стала удачно нет потеков, прокладку с двух сторон герметиком мазал, плоскости на помпе и движке также, в общем вклеил.
https://m.youtube.com/watch?v=UPyRnNxSebo
vadkuznetsov85
19 December 2021
TOLYA226
Спасибо надо будет купить про запас, а то моя неважно выглядит, ремень менял люфт большой.
Pauls
9 June 2022
CW0004
так крыльчатка на самом деле металлическая или крашеный пластик (на видео так сказано)??
TOLYA226
9 June 2022mobile
Pauls CW0004
Металл!!!
