Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
513,3K
1,5K
Ketti
23 February 2022
Дорогие мужчины, первым делом хочу поздравить Вас с праздником! Будьте всегда здоровы и счастливы.
Моя история с ВСМ сегодня закончилась (тьфу, тьфу) "хеппиэндом". Сегодня доехала по совету до мастера, в блоке у меня все так, как и должно быть, ничего не окислилось, и присутствия воды не замечено. Плату и все разъемы проверили.
Моторчик стоял до прошлой недели не модернизированный, но я старалась не допускать замерзания омывающей жидкости, может, это меня и спасло.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
roma328
23 February 2022mobile
Комрады, всю тему осилил, вроде кое какое понимание в голове сложилось, но все равно спрошу. Имею BCM: BV6N-14A073-DT, но уж больно хочу кнопку запуска, на Авито нашел вот такой BCM: BV6N-14A073-EU. Я ведь правильно понял, он полный? Поддерживает и Keyless и BLUSS
ЗЫ. Почему сомневаюсь: там на фото нет преда на обогрев руля, помнится Сергей1973 советовал на это обращать внимание, если он есть, значит фульный, а тут нет
АНДРЕЙ1973
23 February 2022
откуда на доресте подогрев руля...
strattec
23 February 2022
roma328
На рест bcm есть подогрев руля
roma328
24 February 2022
Да, точно... Торможу-с, откуда на доресте обогрев руля, значит этот фульный, тогда заказываю. Кстати, не нашел тут отчётов по самой замене блока BCM, постараюсь выложить.
ЗЫ, Андрей, прошу пардону, перепутал имя 🤦‍♂️
DedMedic
24 February 2022mobile
roma328
Смысл писать отчет, там все понятно, заменил блок, залил конфиг и асбилт, прописал ключи и выполнил инициализацию pats
ariazanov9
24 March 2022
Ребята подскажите пжл. Купил ФФ седан б/у не работает дополнительный стоп-сигнал. Где искать? Может кто сталкивался? А еще не работает стеклоподъемник на правой передней двери и не горит освещение салона.
pepa
24 March 2022
Находишь автомобильного электрика, который знает что такое мультиметр, он тебе делает диагностику и устраняет неисправность.
Макс136136
26 March 2022mobile
ariazanov9
Проверь косу проводов, идушюю на крышку багажника, на наличие облома проводов. Частая проблема у седанов.
zhuravlyovaa
30 April 2022
Коллеги, добрый день! Подскажите какой пред на Фокусе 3 рестайл отвечает за верхний прикуриватель, расположенный в решетке.
l_andrey
30 April 2022mobile
zhuravlyovaa:
Если речь про розетку 12в (не совсем прикуриватель), то нужно смотреть предохранитель 24 или 25 (кто-то из них на перед, кто-то в багажник)
zhuravlyovaa
30 April 2022
L
l_andrey:
Это в блоке предохранителей в моторном отсеке?
l_andrey
30 April 2022mobile
zhuravlyovaa:
Да, это EJB
zhuravlyovaa
2 May 2022
L
l_andrey:
Да, это EJB
Жалко, что там нет ни 24, ни 25 предохранителя.
bizz41
2 May 2022mobile
zhuravlyovaa
Должен быть ф37, но у вас и его нет
zhuravlyovaa
2 May 2022
Спасибо. 37 есть.
jasterlg1
7 May 2022
Как узнать комплектацию блока dv6t-14a073-bf ?
roma328
10 May 2022mobile
jasterlg1
Это серия Б, или В по английски, кури тему, тут уже выкладывали где то полный расклад по сериям
lan1151
25 May 2022
Возможно ли американский блок ВСМ привязать к дорестайлу???
cusco
25 May 2022mobile
lan1151
Нет. Частота другая, переделывать проводку.
igreek
26 May 2022mobile
Появилась такая проблема: На ходу или стоя в пробке гаснет приборка(остаётся гореть дисплей с пробегом и индикатор габаритов, выключается печка и глохнет двигатель. При переводе ключа в нулевое положение и обратно в положение ON ничего не происходит. При это магнитола работает, авто можно закрыть с ключа или сигнализации, включаются габариты. Ещё из странностей, если включить аварийку то на приборке обе стрелки горят, а если выйти и посмотреть то на машине моргала только одна левая сторона указателей поворота.
Сбрасывал клемму, без изменений. На какой нибудь сотый поворот ключа бац и приборка оживает и машина заводится и еду дальше. То есть например сегодня до работы 12 км проехал без происшествий, обратно почти на подьездке к дому эта проблема проявилась. Постоял минут 10 и снова завелась.
Отвозил на СТО- каких то проблем явных не нашли. Первым делом проверили АКБ - вроде с ним все ок. Да и машина заводится с полпинка от него. Грешили на сигналку нештатную, и вроде как они отключили все блокировки сигналки. Но это не помогло, от них уехал без проблем, а на следующий день вечером снова встал. Но после этих монипуляций теперь ещё стало при повороте ключа выскакивать сообщение Иммобилайзер включён» выключаешь зажигание - включаешь заново все норм и заводится( не постоянно но два раза было).
Ниже два видео ( снятые в разное время) как это проявляется.
https://youtu.be/KGe8oB5lw8s
https://youtube.com/shorts/KK4q-hR42iY?feature=share
Что это может быть? Куда копать?
Vas_112
26 May 2022
Надо бы в BCM заглянуть. Видимо ему уже каюк 😞
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
igreek
27 May 2022mobile
Vas_112
Сухой разъём, и я два года назад дополнительный разъём в проводку моторчика омывателя врезал.
byasha
27 May 2022
Приветствую.
Подскажите, подойдет на замену ВСМ dv6t-14a073-be - BCM от Escape 2018 г.в GV6T14A073EJ, авто куплен в японии
byasha
27 May 2022
В продолжении поста. Не могу понять, это блок американец или нет?
Вот еще фото блока
strattec
27 May 2022
byasha
Проводка там точно европейская была, судя по бирке на куске провода
byasha
27 May 2022
Спасибо. Дополнил пост фото
cusco
27 May 2022mobile
byasha
Американские BCM черного цвета.
byasha
28 May 2022
Спасибо. Так и предполагал, смутило, что на Escape стоит такой блок. Посмотрел, тем еще приборка от него, шкала в км.
То есть этот GV6T-14A073-EJ можно смело брать на наш авто?
strattec
28 May 2022
byasha:
GV6T-14A073-EJ
https://www.drive2.ru/l/550797327351154349/
https://www.drive2.ru/l/589217287282658766/
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
