nevidimij
Да блин у меня не оригинал АКБ 4 года проработал я его сам решил сменить на новый,а этот уже почти полгода на спортаже трудится без нареканий,никакая умная зарядка не убила его
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика |
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд |
Серый: |
Да блин у меня не оригинал АКБ 4 года проработал я его сам решил сменить на новый,а этот уже почти полгода на спортаже трудится без нареканий,никакая умная зарядка не убила его |
F fx000: |
без ОБДшки, через диагностический режим приборки можно увидеть что система отключает гену? В каких режимах и насколько падает напряжение? |
Этот алгоритм как-то можно задавать самому?? |
A Alex-1984: |
эта сволочь не включает гену))) |
A Alex-1984: |
Vortex Если на телеге за два-три дня акб разряжается до 11.8В, при этом уже несколько серьёзных сервисов уверяют что и машина и акб в порядке, это нихрена не норма. |
A Alex-1984: |
Поэтому и начинаешь самостоятельно копать везде и всюду…ибо на словах все спецы, на деле же «нет проблем» |
A Alex-1984: |
Зарядил акб с помощью з/у до 95% ( з/у Орион 14/16В) .Завёл авто, подключил forscan, поездил по парковке, эта сволочь не включает гену))), напряжение в сети 12.5В) Откинул фишку BMS, сразу же включился гена до 14,8В. Оставил фишку BSM откинутой ( в мозгах естественно висит ошибка), но ситуацию не спасёт ибо один хрен за пару суток заряд АКБ падает с 12.6 до 11,98…при этом как уверяют электрики, утечка 40мА на сигу и акб в норме (всего 4 месяца в эксплуатации) . Чертова мистика)…грешу уже на то что может за эти 4 месяца машина подобной работой «убила» акб…что ещё может быть,хз уже. новый акб покупать?) |
L l_andrey: |
Скорее всего, мозги видят низкий заряд АКБ и не дают включить магнитолу без генератора. Если есть OBDII адаптер, то это легко проверить. |
