Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
998,2K
6,6K
_Serega_
1 October 2021mobile
valerycpp:
но надо подумать
Что тут думать. Сказал же блокируйте штатный канал. И даже с ключом не заведёшь.
Вот как у меня.
igoro4ek
1 October 2021
_Serega_
Каким образом заблокировал штатку?
Focus_Ekb
12 November 2021mobile
Всем шалом, я тут только что появился😅подскажите проблема встала установил сигу s96 авто запуск работает не Коректно, а если точнее просто зажигание включает и выключает и так может только с 3 команды запуститься, у меня кнопка старт стоп, сига обучена обходу, где то вычитал что кан хренова считывает зажигание, и подключать лучше аналогом зажигание, а где этот провод найти, куда копать ...
_Serega_
Focus_Ekb
Обнови кан.
Focus_Ekb
Хорошо спасибо попробую, устанавливал летом, в середине, до запуска не добрался
silvermrak
17 December 2021mobile
-3
Добрый день.у меня вопрос. Понимаю, что в теме где то есть. Но должна ли машина заводится со штатного брелка. Авто ford focus 2 Titanium, сигналка s96
nevidimij
silvermrak
я б тебя сразу в бан отправил, вот честное слово, удалят мой пост наверно, но в личке увидишь
andrey_reality
3 March 2022mobile
andrey_reality:
Пробовал откатывать ПО can модуля, обновлял, вернул обратно. Настроил заново. Ничего из этих манипуляций не помогло. С брелока starline никак не хотят включаться датчики объёма. Значок " i " никак не загорается в режиме slave. Но двойная блокировка срабатывает.
С родного ключа форд всё прекрасно работает! Двойная блокировка, датчики объёма.
Какие ещё идеи?
Ребят, привет!
starline a94
Запарило на автозапуске закрывать машину двумя ключами))
Волей случая поставил родную приборку и с ней при постановке старлайном так же i на приберке не загоралась. Короче точно видимо из-за прошивки BCM. Родным ключом всё работает. Блин как решить то проблему? Неужели никаких вариантов исправить нет? Прошивать ВСМ снова желания нет, т.к штатным ключом всё работает
sergio164
8 April 2022mobile
Здравствуйте, двигатель запускается в режиме тревоги ключём, на ford focus 3 2011 год тренд спорт, сигнализация e96 v2 bt eco , нет блокировки по двигателя по can b. Подключение can b вариант 2 у разъема за перчаточным ящиком. В диагностике подключение активно. Форум старлайна, не особо активно отвечает, может кто-то сталкивался?
intelling
8 April 2022
sergio164
в настройках в авторизации что стоит? там есть по метке, по брелку, по штатным кнопкам.
denivol
9 April 2022mobile
Добрый день! Не нашел поиском похожую проблему, ff3, 2019, titanium с кнопкой, установлена самая простая сигнализация без автозапуска а36 (или а63), если закрывать/открывать машину брелком сигнализации, то очень часто при включении зажигания ключ не распознается (ford keyfree не найден), если положить штатный ключ в подлокотник или с него закрыться открыться, то зажигание включается. Если пользоваться штатным ключом, не используя сигнализацию, то такой проблемы нет. Заметил, если пользоваться сигнализацией, то рулевая колонка разблокируется, когда захлопываю водительскую дверь, или если выжать педаль тормоза, когда как при использовании штатного ЦЗ рулевая колонка разблокируется в момент открытия водительской двери. Никто с такой проблемой не встречался ранее?
nevidimij
10 April 2022mobile
denivol
а в настройках сиги второй брелок выбран как дополнительная метка?
denivol
10 April 2022mobile
nevidimij
Нет, второй брелок вообще не используется
sergio164
10 April 2022mobile
intelling
По брелку, метки в этой комплектации нет. Привязан телефон дополнительно
foland116
11 April 2022mobile
Доброго времени суток, помогите пожалуйста найти (скачать) прошивку 2 кан ПО 3.8.0,
У старлайна нет, техподдержка отвечает, ищите на просторах интернета 😞
bizz41
12 April 2022mobile
foland116
Почему именно 3.8.0?
Самая ранняя сейчас это 3.11. Дома гляну, какие есть, но я под sync edition качал, наверное.
foland116
12 April 2022mobile
bizz41
Разные пробовал, вечно потом ошибки глюки по сигналке , 3.8 ведет на машине лучше всех.
Спасибо большое, что ответил.
Tratil
19 April 2022
denivol
Та же комплектация и сига а63, было такое, не распознавал ключ и всё, пощелкаещь смарт ключом, находит и руль разблокируется, через месяц или полтора загорелась надпись на приборке "замените батарейку". Поменял, больше пол года нет проблем.
denivol
19 April 2022
Tratil
Я менял батарейку, даже ключ второй брал, все равно проявляется периодически проблема. Вот эта разница в моменте разблокировки руля, если открывать машину брелком сигналки или штатным ключом, явно говорит, что что-то не так, но непонятно что
Tratil
20 April 2022
denivol
Помню видео было на драйте, там то же была проблема с разблокировкой вала из за сиги.
Nidls
21 November 2022
Добрый вечер. Вконец меня достала криво установленная пандора от диллера. Решил её поменять на что-то вменяемое. Например на это. Собственно основной вопрос. Адекватно ли работает данная сига с ФФ3+? Не будет никаких подводных камней? Слышал про блокировку руля некорректно работающую из-за нештатной сиги и т.п. Или, к примеру, из-за моей пандоры у меня неадекватно работает ц.з.
И вопрос по сигнализации в целом. Хочу смартфон и часы привязанные по синезубу вместо метки. Автозапуск без ключа в машине. И управление автозапуском и машиной со смартфона. Я правильно понимаю, что для всего этого к данному комплекту ничего покупать не нужно?
bizz41
21 November 2022mobile
Nidls
На 1.6 с кнопкой автозапуск без ключа в салоне не будет работать. Нужен обходчик.
Nidls
21 November 2022
bizz41 очень жаль. Читал, что через кан шину некоторые автомобили умеют заводиться без ключа в машине. Тогда придется отказаться от автозапуска и искать что-то просто адекватно работающее на машине с блютуз устройствами вместо метки...
bizz41
Nidls
Ну вот все остальные без проблем пускаются без ключа. Я с удовольствием вытащил ключ из салона, когда старлайн сделали такую прошивку для фф3.
mandalore105
bizz41
То есть именно у рестайла пока так?
Nidls
21 November 2022
Ещё глупый вопрос. Для нашей машины сильно принципиально выбирать между версиями 2CAN+4LIN и 2CAN+2LIN?
Что-то так и не понял, чем они отличаются. Больше линий очевидно, но не уверен, что они нужны...
bizz41
Nidls
Для фф3 лин используется только для обхода иммобилайзера. Для всего остального кан-шина. Поэтому, подойдёт любой вариант.
Вообще, инфа по функционалу здесь https://can.starline.ru/0/12/8199
Можете убедиться, что для титаниум 1.6 бесключевой обход иммо не предусмотрен. Это физически невозможно. В этой теме обсуждалось. Для 1.5 в эбу есть штатная функция автозапуска, для остальных есть обход.
mandalore105
Для всех фф3
Nidls
22 November 2022mobile
А какая вообще логика работы а/з с кнопкой запуска и с ключем в машине? Ранее в такой конфигурации не пользовался.
Ключ получается всегда будет активен и видится машиной? Допустим, я вышел в палатку/заправку, заглушил машину. Метка/смартфон остался в машине.
Смогут ли люди оставшиеся в машине завести её просто нажав кнопку? Ключ же там.
Или можно сделать, что бы ключ определялся только в момент непосредственно а/з.
Т.е. я дистанционно запускаю. Ключ активируется, происходит запуск, ключ пропадает. Авто встречает меня заведенным, но ругается на отсутвие ключа. Я сажусь, ключ определяется и могу ехать.
Но с другой стороны при заверенный машине штатный ключ дверьми не управляет. Получается перед тем как её открыть нужно будет её заглушить...
Выглядит не особо удобно.
З.Ы. все же купил вчера StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM ECO. Но на счёт подключения автозапуска пока в раздумьях...
Tratil
22 November 2022
Nidls
Да, машина всегда видит ключ по этому и запускает, я отказался от этого, не так нужен мне этот автозапуск.
bizz41
Nidls
Насколько я понимаю, из ключа извлечена батарейка, ключ лежит в обходчике. Для автозапуска ключ запитывается обходчиком.
6 people online
6 people online
