Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696K
2,2K
Stankinovez
5 January 2022mobile
DANIxx
Проводка к сиденьям есть, осталось проверить провода под регуляторы
DANIxx
5 January 2022
Этим занимаюсь. Крутилки регуляторы заранее ужу прикупил. У меня там одна кнопка обогрева заднего стекла. На днях хочу рамку магнитолы снять и посмотреть что же там есть. Позже напишу результат
peter123
5 January 2022
DANIxx
У меня к сидениям проводка была и к регуляторам рядом примотана, еще есть проводка для отключения передней подушки пассажира, единственное под ЕСР проводки не было, можно докупить кнопку и фишку на разборке и продублировать эту кнопку на открытие багажника, будет почти полный функционал без заглушек.
DANIxx
9 January 2022
Рамка и креслами притащил с рынка. Скоро начну
13_04
4 April 2022mobile
Добрый день! С пассажирское стороны отвалились 3 провода из 4 от разьема, который вставляется в модуль управления подогревом. Подогревы перестали работать, причём оба. Подскажите, искать новый разъём или можно как то остатки от пинов из разъёма вытащить?
Вот эти провода отвалились. Фото взято из описания установки
Stankinovez
5 April 2022mobile
13_04
Не работают оба - смотрите предохранитель.
Остатки вытащить, провода припаять или зажать под крайние лапки пинов
13_04
6 April 2022mobile
Stankinovez, а сколько предохранитель отвечает?
121 и правда сгорел, заменён, водительский подогрев все равно не работает. Пассажирский пока не перепинован, может из-за оборванных проводов на пассажирском и водительский не работать?
13_04
6 April 2022mobile
Stankinovez
Дополню. Все таки работает. Слабо просто греет, не сразу стало понятно. Про предохранители вопрос снимается. 🙂
Stankinovez
6 April 2022mobile
13_04
Маты придётся менять, если плохо греет.
Хотя кто-то здесь пытался их восстановить
13_04
6 April 2022mobile
Stankinovez
Да не, не вариант - салон кожа, дербанить нет смысла. Немного греют, и ладно..
Seniorserhio
7 April 2022mobile
13_04
Какая разница - кожа или ткань, материал на кресле закреплен одинаково.
burbon134
16 September 2022mobile
Добрый день! Фф2 дорест, не работал обогрев на водительском сиденье, решил разобрать проверить маты, как оказалось можно было и не разбирать, но хоть постирал обшивку сиденья. Не видел в теме, может повторю, тем кто задается вопросом как проверить. Можно снять верхнюю черную фишку, которая идет на реле, и прозвонить, жёлтый и черно-желтый провода, 8Ом показало, маты запараллеленны, нижний показал 16Ом, спинки 29Ом.
Все цело. Давно видел на пороге, в районе средней стойки, болтался болт с массой, прикрутил его, все собрал и обогрев заработал, видимо он и был причиной.
4honte
21 September 2022
burbon134
7-8Ом нормальное сопротивление для матов.
Konstantin88
6 January 2023
Всем привет, а сейчас вообще можно где то купить маты подогрева ? Сколько не звонил по магазинам, нигде нет
Gloom_NK
6 January 2023mobile
Авито натыкался
alickaps
Konstantin88
Я за 700 покупал сиденье с подогревом на Авито.Поищи сиденья
ADVM
28 July 2023
Купил сидения гиевские с подогревом. У меня подогревов не было, помимо рамки с крутилками что еще мне понадобится? А, да , сидения еще и с подушками, но думаю, что их больно дорого подключать, хоть обогревы бы подключить.
28 July 2023mobile
ADVM
Изучите тему и вопросов не останется.
shelline
27 October 2024
Подскажите пожалуйста, может кто знает, что (какое напряжение) присутствует на управляющем проводе, который приходит с крутилки на блок под сидение?
lawwro60
18 March
-PaNik_TS-
Ребята, подскажите для оборудования обогрева сидений нужен модуль управления подогревом. Где он расположен? Попросил отправить вместе с консолью, где расположены кнопки и регуляторы обогрева. Человек, который хочет отправить не зает где это находится, я тем более. Фокус 2 2006 года.
Мне уже подсказали , что это за деталь. А вот где она стоит? Подскажите, где её место?
B-V-V
18 Marchmobile
lawwro60
Под передним сидением. Крепится к сидушке на две клипсы с направляющими.
