Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
strattec
24 March 2022
Misha.78
Если у вас все было, купите б/у на авито штатный оригинал, китай долго все равно не прослужит
Misha.78
24 March 2022mobile
дело в том что она у меня уже есть вот теперь как их соединить
если я обрежу желтый и красный штекер у меня получится 4 провода вот с какими проводами на штатном разьеме их соединить
Nucks
24 March 2022mobile
Misha.78
Я же выше приложил схемы из темы. Жёлтый тюльпан обрежете и подключите минус к 3 пину(зелёный), а плюс к 4 пину (синий). Так же с красным тюльпаном, плюс на 1 пин(белый) и минус на черный.
Misha.78
24 March 2022mobile
Nucks
спасибо большое так мне понятней
Misha.78
26 March 2022mobile
Nucks
дрбрый вечер сегодня подключал каиеру по той схеме что ты написал, но к сожалкнию камера не заработала в чем может быть причина
Nucks
26 March 2022mobile
Misha.78
Ещё нужно в BCM переключить подключение камеры с Lin на CAN (можно сделать через forscan) и если всё подключено правильно и питание есть на контактах, то всё должно заработать. Саму камеру проверяли перед установкой? Я обычно подключал к телевизору, а питание брал от трёх батареек 18650. Сам я наоборот ставил оригинал, после такой же камеры как вы купили.
Misha.78
26 March 2022mobile
Nucks
понял завтра попробую спасибо
Misha.78
27 March 2022mobile
Nucks
добрый день а подскажешь как через форскан это сделать
Nucks
27 March 2022mobile
Misha.78
Конфигурация BCM, но не Центральная, а в списке ещё одна есть.
Misha.78
27 March 2022mobile
Nucks все сделал но неработает когда обрезал желтый тюльпан там внутри два провода желтый и черный вот желтый я кидаю на плюс А на самом тюльпане отходит красный провод может его на плюс надо
Nucks
27 March 2022mobile
Misha.78
Красный провод нужен для китайских магнитол, так называемый управляющий провод, что бы китайская магнитола знала когда включён задний ход. В данном случае он не используется. Нужно обязательно проверить подключение видео сигнала и есть ли питание. Может у вас обрыв где-то, а дело вовсе не в камере. Я когда ставил себе оригинальную камеру взамен китайской, то сразу то же ничего не заработало, оказалось при установке китайской камеры дилер обрезал провода прямо в разъёме Sync 3 и подключил к проводу с тюльпаном (как у вас) в итоге от штатного разъёма в крыле (или багажнике) видео сигнал не доходил до Sync по штатной проводке, а мог дойти только по проводке китайской камеры. Поэтому нужно всё проверить или обратиться на сервис или студию по установке доп оборудования.
Slllam
28 March 2022
Misha.78:
1. Параметры в BCM и в APIM поменяли?
Я в своем посте писал об этом:
2. Не пойму, писали вы или нет, но какой год выпуска машины и какая мультимедия стоит?
Misha.78
28 March 2022mobile
Slllam доброе утро машина 17 года титаниум синк 3. В BCM параметры менял а APIM нет
Beshqen
28 March 2022
dobri den takoi vopos mashina ff3 usa mexanika sync1, kodirovka fcdim pravilnaya dlya kameri xocu ustanovit kitai kameru no kogda vklychaiu zadni xod ekran ne reagiruet ne perexodit v rejim videosignala v chem mojet bit problema? spasibo
karlon3
28 March 2022mobile
B
Beshqen:
В прошивке экрана. В типе экрана.
fited
3 April 2022mobile
Помогите разобраться в моем случае) много противоречивой информации прочитал и она меня совсем запутала.
Имеется фокус 3 с sync 1.1 и с задними штатными паркторониками и штатным usb. Мною установлен дисплей 4,2 от куги с версией bm5t и видео выходом. На данный момент все работает хорошо, но хочу подключить китайскую камеру. И возникает ряд вопросов.
1. Какую прошивку для подключения китайской камеры нужно залить на дисплей и какой версии (если они конечно есть разные например am5t или bm5t). И будут ли работать парктроники и usb как раньше?
2. Будут ли парктроники отображаться на экране или будет только звук?
karlon3
3 April 2022mobile
fited
Вам нужно всего патч поставить для работы экрана с китай камерами. Перешивать его не надо.
fited
3 April 2022mobile
karlon3
Спасибо! Похоже да, это мой случай!
karlon3
3 April 2022mobile
F
fited:
Перешивают в А экраны. Чтоб USB работал с самой простой головой без sync.
fited
16 May 2022
Всем привет)
Приобрёл себе китайскую камеру заднего вида. Подключил её к дисплею рп7 и к лампам заднего хода. Все нормально работает, но не нравится, что при переключении на P, N или D камера тут же отключается на дисплее видны какие то помехи, а еще примерно секунду остаётся синий экран.
И вот интересует такой вопрос, возможно ли запитать камеру от штатных задних парктроников? Ведь они продолжают работать ещё какое то время после выключения задней передачи, т.е. и камера бы продолжала работать пока дисплей выключает режим камеры.
Подскажите так ли это работает?)
karlon3
16 May 2022mobile
F
fited:
Всем привет)
Не так. Питание на модуль парков есть сразу после вкл зажигания, а вот вкл они уже по кан шине. Поэтому этот вариант не прокатит.
fited
16 May 2022
karlon3
жаль) спасибо за ответ
karlon3
16 May 2022mobile
F
fited:
Попробуйте по схемы с шапки темы Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #14529153)
wadewoad
18 May 2022mobile
Добрый день! Подскажите на какую камеру заднего вида купить на ford focus 2017 с Синк 3
Dik_g
18 May 2022
wadewoad
в Белоруссии грех не купить оригинал...
wadewoad
18 May 2022mobile
Так а где ее найти оригинальную?
Ссылка на сайт или нащвание
karlon3
18 May 2022mobile
W
wadewoad:
На разборках ищите.
Shelest_51
21 May 2022mobile
Всем привет. Не могу найти fakra в ногах переднего пассажира, чтобы подсоединить китайскую камеру. Может кто подсказать в какую сторону копать? Рест.
denisik
21 May 2022mobile
Shelest_51
в ресте видеосигнал идет обычной проводкой - плюс, минус и экран. смотрите схему, какие провода
strattec
21 May 2022
Shelest_51
Провод камеры, у вас стоит в большом разъеме, самого sync (это блок 2 синими fakra, у вас на фото) fakra для камеры, уже не используется в рестайл фокусе
10 people online
10 people online
