Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
579,8K
4,4K
Sync77
1 January 2022mobile
Rudy_20
Аккуму звезда. У фокусов аккум сдыхает так интересно, вроде всё в порядке, а через 3 минуты - даже открыть машину ге может.
as1ds
7 January 2022
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает - какое напряжение должно приходить на датчики ДПРВ 5В или 12В ?
Rezzle
24 January 2022
Друзья. Взываю к помощи! ФФ3 2012 1.6 МКП. Еду как обычно, загорается АБС, потом аккум, потом магнитола зависает. Во время остановки глушу двигатель и уже завести не могу, всё моргает и куча реле щёлкает. Спустя минут 5 завёлся и некоторое время всё было хорошо. В процессе езды снова повылезали ошибки, в добавок начал ругаться на тормозную жидкость и другие датчики. Падали стрелки на приборке. Плохо дула печка.
Вырубил все электроприборы, дополз до дома, за 300 метров даже двигатель ушёл в аварию и не давал ехать быстрее 20 км/ч. На утра машина завилась как обычно и без ошибок. Сразу поехал заменил аккум. С новым поездил минут 40 и началось всё по новой как со старым. Сейчас машина заводится и ведёт себя нормально первые минут 10, потом начинает сыпать ошибками. Готовлюсь к поездке к электрику, но вдруг у кого была такая проблема, куда копать? Блок BCM внеше чистый и сухой, внутри не смотрел.
pepa
24 January 2022
Надо проверить зарядку - сколько выдает генератор. Нужно включить тестовый режим комбинации приборов Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК (сообщение #10935623), в нем выбрать вольтметр и поездить с контролем зарядки. Должно быть больше 14,2 Вольт.
При установке нового АКБ нужно делать сброс Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #15202500)
Rezzle
6 February 2022
pepa:
Надо проверить зарядку - сколько выдает генератор. Нужно включить тестовый режим комбинации приборов , в нем выбрать вольтметр и поездить с контролем зарядки. Должно быть больше 14,2 Вольт.
В общем да. Вышел из строя генератор. Ремонт с заменой части органов у пациента. Спасибо за совет.
Homer541
21 March 2022mobile
Подскажите как вытащить маленькие пины из разъёма НСМ? Большие вытащил без проблем. Маленькие по той же методике не могу.
karlon3
21 March 2022mobile
Homer541:
C помощью иголки или распинывателя, вынимать пины из любого разъема.
nobios
21 March 2022
Homer541:
Только белую вставку вначале вытащить надо
Homer541
21 March 2022mobile
karlon3
Большой вытаскивал так: снял крышку, со строны крышки над самим пином съемником приподнимал пластиковый фиксатор, после чего пин выходил. Маленький по той же методике не идёт.
karlon3
21 March 2022mobile
Homer541:
Вперёд его сначала толкни, потом фиксатор оформить и назад
Aristokrat26
25 March 2022mobile
Поскажите, с чего эта колодка? На фото снизу. Если что это переднее левое колесо
karlon3
25 March 2022mobile
Aristokrat26:
Противотуманка
Aristokrat26
25 March 2022mobile
karlon3
Спасибо, а то мне утверждают что на противотуманку другой разъём.
karlon3
25 March 2022mobile
Aristokrat26
В разъеме по середине ещё парктроник бывает, тут его нет
Havok
27 March 2022
Народ подскажите пожалуйста если что-то не сложное и очевидное. Проблема по электрике. Гаснет магнитола и блок климата. Есть глюк показаний топлива на приборке (стрелка иногда падает в ноль и загорается значек заправки - было и раньше, может быть не связано с текущими проблемами). Заходил в тестовый режим БК, пару раз вообще не заходило. Не срабатывала индикация при попытке поставить на штатную сигналку. Проявляется и на заведённой машине и на заглушенной, при этом на заведённой никак не влияет на работу двигателя. Там вроде всё нормально работает. Ошибки: F006_16, С184_00, С257_00, С558_64 - это всё или ошибки по питанию или потеря связи с радио, модулем интерфейса передних органов управления и т.д. Магнитола НЕ штатная. 3 месяца всё нормально работало. Глюк с показаниями уровня топлива был и раньше. Буду признателен если вдруг кто с таким сталкивался и знает что можно сделать. Такое ощущение, что контакты где-то окислились, но может быть и что-то посерьёзней.
karlon3
27 March 2022mobile
Havok
С6 в bcm сухой?
pepa
27 March 2022
Почитай и проверь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Havok
27 March 2022
karlon3:
С6 в bcm сухой?
БСМ это блок предохранителей? Заглядывал сегодня. Ничего необычного не нашёл. Вроде всё норм. Завтра посмотрю туда ещё повнимательней.
karlon3
27 March 2022mobile
Havok:
Разъём с6 снимали?
Havok
27 March 2022
karlon3
Снимал тот что с защёлкой, но это уже когда уходил, поэтому не знаю есть ли толк, но на нём я никаких следов воды не нашёл. Вроде он. У меня блок немного по другому выглядит.
karlon3
27 March 2022mobile
Havok:
Все блоки на фф3 одинаковые, вся их разница внутри.
Kostya2013
28 March 2022mobile
Havok
Блок бсм за бардачком, а не под капотом.
Havok
28 March 2022mobile
Да, спасибо. Я когда внимательней посмотрел на фотки блока понял что к чему. Эх, бардачок моё самое "любимое" место в этом авто. Но лезть все равно придётся. Наверное будет проще полностью снять блок.
Макс136136
2 April 2022mobile
Havok
Это место еще фигня. Мое ненавистное место 3 винта заслонки рециркуляции воздуха в салоне.
l_andrey
2 April 2022mobile
Эх, а как сделан BCM на ФФ2 - он удобно вынимается со своего места и доступен не только адептам йоги.
alexandrlys6
3 April 2022mobile
Всем доброго времени суток. Кнопки работают, но перестал светиться индикатор, что на водительской двери, что на пассажирской. В чем дело?
nplusj
3 April 2022mobile
alexandrlys6:
А разве на пассажирской есть такие кнопки?
alexandrlys6
3 April 2022mobile
nplusj
Ну да) вопрос в том, почему индикатор не горит сразу на обеих? Предохранитель или программно что то?
nplusj
3 April 2022mobile
alexandrlys6
Я извиняюсь что не по теме, но это какая-то комплектация? Или что? У меня на пассажирской такой кнопки нет 🙂
alexandrlys6
3 April 2022mobile
nplusj
Американец SE, по обе стороны панель кнопок
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
