Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
512,9K
2,2K
Slllam
14 January 2022
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли на рестайловые ксеноновые фары эти фиксаторы ламп?
В одном из интернет-магазинов нашел под Visteon 3 два варианта колец. Какой из них подойдет на рестайловые фары?
Если я правильно понял, то нужен второй вариант:
1.
Andre_Trof
14 January 2022
Slllam
Да, на рестайл нужны вторые. Первые на дорест.
Я в свое время помучался искать их, в итоге нашел на авито вместе с лампами
Slllam
14 January 2022
Еще подскажите пожалуйста какие конкретно лампы стоят с завода (рестайл).
Может быть у кого-то есть фото с наклейкой.
exoniq
14 January 2022
Slllam:
Osram 66340HBI
makomn86
14 January 2022mobile
Всем привет.
Машина Рестайл Титаниум. Купил фары, блоки розжига и лампочки, летом буду ставить все остальное. Хочу сейчас поставить фары, собственно вопрос, по проводке нужны какие то манипуляции? Или просто поставил и прописал ксенон в bsm?
vavazi
14 January 2022
makomn86
Нужно посмотреть разъем фары по количеству проводов и будет все понятно
makomn86
15 January 2022mobile
vavazi
Сегодня посмотрел разъем на правой фаре, весь разъем занят, свободен только 4 пин.
vavazi
makomn86
Значит повезло, какая комплектация авто, подробнее можно?
makomn86
vavazi
Титаниум + полный партктроник, мотор Экобуст.
Тоесть пока с проводкой ни чего делать не нужно? Просто подключить и прописать в BCM.
Slllam
15 January 2022
Правда ли, что в 2017 году в фарах исправили проблему с обламыванием шлейфа?
Если да, то может быть кто-то знает с какого месяца пошли "исправленные" фары?
Andre_Trof
makomn86
Если есть проводка под hcm, а в титаниуме она должна быть, то поставьте и hcm сразу, чтобы дальний свет был. Скорее всего, у Вас и проводка под омыватель фар и передний датчик подвески тоже есть
vavazi
Скорее всего с очень большой вероятностью есть проводка на датчик и мотор омывателя фар,т.е. подкрпотная проводка с премиум свет.
Осталось понять поторпедная проводка содержит разъем под HCM для этого нужно заглянуть под обшивку по нулям сверху возможно есть разъем он в обшивку защелкнут
Можно фары поставить но не будет работать дальний свет и виражный свет для этого нужен модуль HCM
makomn86
Он защелкнут
У меня подкапотгая проводка была с премиум свет и поддорпедная была с премиум свет, а напольная без премиум свет, пришлось тянуть три провода назад для заднего датчика.
Комплектация 1.6 125 SYNC Edition + ППП.
denisik
У меня титаниум рест. В подторпедной есть проводка под премиум свет, подкапотка и напольная - без него. Подозреваю, что и подторпедная полная только из-за того, что стоит радиопакет с нави и 9 динамиками.
makomn86
Andre_Trof
vavazi
Поставить то можно, но где его купить? на Авито я не нашел только для Дорестайла и то пару обьявлений, нашел на Ebay б/у с доставкой получается 11к, это проще купить новый здесь, в автодоке за 14к можно купить, правда ждать месяц.
Andre_Trof
makomn86
На ebay я нашёл вариант и за 7-8 с доставкой. Могу в личку скинуть контакты, у кого можно купить в России
makomn86
Andre_Trof
Давай.
makomn86
vavazi
Подскажи, где брал разъем для заднего датчика?
vavazi
makomn86
Я купил задний датчик с частью проводки
vavazi
makomn86:
Andre_Trof
vavazi
Если это про заданий датчик то они одинаковые рест дорест, фокус 2. Как и передний тоже одинаковые.
makomn86
vavazi
Нет это я про hcm. А вот про то что датчик кузова от Фокуса 2 тоже подойдёт не знал, спасибо. Подходят передний и задний?
vavazi
makomn86
Да
vavazi
Клубни кто в курсе расскажите процедуру регулировка и калибровки фар с помощью ForScan, захожу в сервис выбираю регулировка и калибровка фар. Программа пишет включите ближний свет фар-включаю. Далее пишет отрегулируйте фары с помощью прибора ( понятно дело прибора у меня нет) нажал ок, вышло сообщение выключите фары, процедура закончилась.
В итоге как светила правая фара чуть ниже левой( а в общем они обе ниже светят) так и светит.
Я думал ForScan полностью в автоматическом режиме настроит фары в горизонт или я не прав?
Т.е. в любом случае на стенд надо ехать, правильно понимаю? Если так тогда зачем это сервисная процедура в форскане, если все механически можно настроить, можно лигбез
ЗЫ сегодня просто доустановил задний датчик положения подвески, ошибка наконец то по фарам ушла.
exoniq
15 January 2022
vavazi
Калибровка всего лишь устанавливает 0й уровень - т.е. сохраняет текущие значения с датчиков при минимальной нагрузке, относительно которых далее и будет расчитываться угол коррекции. А сами фары, в любом случае, на стенде настраиваются.
Z1GZAG88
16 January 2022mobile
Добрый день всем,может кто подсказать номерок на блок розжига ??? FF3 рестайл 2016, оригинальный биксенон стоит,правая фара поднакрылась.
metelev21
17 January 2022
Добрый вечер, господа.
Подскажите, пожалуйста, нет ни у кого в наличии кронштейн крепления датчика положения кузова (передний) верхняя часть, та которая крепится к кузову, а не к рычагу. Нужен донор, сам датчик не нужен, может есть у кого не рабочий?
makomn86
3 February 2022mobile
Всем привет.
Народ подскажите по блоку розжига, на Авито есть в продаже блоки Made in China и Made in R.P.C как я понял оба сделаны в Китае, подскажите есть ли в них разница? И какой лучше купить?
АНДРЕЙ1973
3 February 2022
работоспособный.
vavazi
3 February 2022
makomn86
Любой рабочий брать, сейчас Китай много чего делает
karlon3
makomn86:
Всем привет.
Есть 2 живых блока от моих дорестовых фар
makomn86
9 February 2022mobile
Народ привет.
Подскажите разъем модуля HCM рестайл/дорестайл одинаковые?
