Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
575,9K
1,4K
96odyvanchik69
13 November 2021
Поменял обводной ролик. Ремнеь 2100 НЕподошел.
Люнковский ролик под ключ 15 старый ролик под 13. И еще не нашел с каким усилием затягивать ролик ,дал нагрузки 7кг и усилие ослабло, толи двигатель подомкрачены поехал толи резьбу сорвал. Не знаю, толи завтра попробовать открутить чутка болт либо оставить так на 60к пробега и не трогать.
Oleg_59_rus
14 November 2021
96odyvanchik69:
ты как обводной ролик снял без откручивания подушки
вышел в притык, подушку не откручивал, ДВС не поддомкрачивал
samus1993
16 November 2021
96odyvanchik69
скорее резьбу сорвало, там металл мягкий, у себя тоже так сорвал, пришлось под м12 болт резьбу новую резать и в втулке рассверливать с м10 на м12
samus1993
16 November 2021
Illja_20
6pk1420
96odyvanchik69
16 November 2021
samus1993
Не стал трогать болт. В друг если надорвал резьбу, восстанавливать не кому и не чем. Пускай пока так будет. В следующий раз когда засветит придется что то делать.
anatttoli
1 February 2022mobile
Всем привет! 8 кл, не работает натяжитель, при повороте болта во все стороны ничего не происходит, ремень не ослабевает. Есть у кого нибудь артикул самого натяжителя, можно вместе с роликом
maks7277
6 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста размер приводного ремня на ф. Ф. 1 двигатель 1,6 8кл. С кондиционером, 2004г. Нашей сборки.
96odyvanchik69
10 August 2022
Купил ремень 2120 Miles за 1400,можно было добавить 100руб и купить люнковский ремень. По отзывам майлес норм,взял его.
TonyCartman
29 September 2022
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Двигатель Zetec 2.0, американец. Кто-нибудь сталкивался с заменой ремня генератора, в обход кондиционера? Искал на форуме, нашел, что ставят вот этот 6PK1980. Но он как раз через кондиционер идет...
Клизма
29 September 2022mobile
TonyCartman
Слишком короткий для кондейки. Оригинал на 2100 или 2120.
max_tomsk
30 September 2022
в инете картинки есть, но по этим картинкам получится, что натяжитель не будет натягивать как нужно, т.е. нужно придумать чтото с более эффективным натяжением. А по другому не получится.
short_circuit
30 September 2022
лично я, когда на ТАЗ кАлхозил поликлиновой ремень с самопальным кронштейном с обводным роликом, чтобы выяснить, какой мне нужен ремень, поступал так: на шкивы одевал гибкий монтажный провод, завязывал его узелком, сдёргивал в таком виде, и замерял длину провода. В случае натяжителя, как у нас, оный надо зафиксировать чем-то в среднем положении.
TonyCartman
30 September 2022mobile
В общем ремень верный. 1980 Нашёл фото старого. Параметры те-же. Но не совсем понимаю, как сделать натяжение, если он даже нормально встаёт с кондеем и ещё болтается...
nikolaiy77
30 September 2022
Ставишь правильно?
volodya.jks
2 January 2023mobile
Ребята, помогите пожалуйста, шкиф гура имеет огромный люфт, слетает приводной ремень. Есть схема как обойти насос гур? И какой длины должен быть ремень?
Ff1 2.0 zetec usa
volodya.jks
Вот так я же смогу натянуть ремень?
Если кто-то желал помогите пожалуйста, нужна длина его
short_circuit
2 January 2023
боюсь, что тут - только замерять, как моём сообщении выше. Вряд ли кто такое делал.
ИХМО, проще купить насос ГУРа б/у, и сделать всё штатно, чем кАлхозить такое.. У нас и так руль очень тугой, а тут вааще будет каменным.
Oleg_KRSK
volodya.jks
Нет никакой гарантии что при такой схеме не будет проскальзывать ремень на шкиве КВ и на помпе
volodya.jks
Да я не могу найти в близких городах гур. Встал в куртинке, уже до омска на автобусе доехал весь город обшарил ничего нет(
short_circuit
2 January 2023
дык, если это такая глушь, где гарантия, что удастся найти нужный ремень?
sergei4191972
9 April 2023
как разобрать натяжитель ремня навесного, что бы промыть?
zigerbabaga
11 April 2023mobile
sergei4191972
разобрать не проблема, обратно собрать вряд ли получится. думается мне, что на ось две половинки напрессовали и с одной стороны завальцевали. в выходные его в руках вертел
short_circuit
11 April 2023
сразу вспомнился старинный мем: "не бывает неразборных узлов. просто не все их можно потом собрать назад" 😊
valeron03rus
17 June 2023
нород подскажите какой нужень ремень на фф1 2.0 зитек. у меня с кондеем но кондей не работает. нужен ремень чтоб обойти его
shevyakov1978
19 June 2023mobile
valeron03rus
Если мне память не изменяет на зитек ах 1.8 и 2.0 ремни одинаковые 2100, так что если решил обойти кондей, то нужно 1980, можешь и 1975
short_circuit
19 July 2023
сегодня на Драйве наткнулся на 2шт стальных ролика от Хонды со сменяемыми подшипниками
ролик с насечками диаметром 80мм, чуток побольше штатного, возможно, потребуется чуток подточить стойку натяжителя, как я это делал в 2018им году
31190-RL5-A00
гладкий стальной ролик 76мм, как и наш штатный. Должен встать 1:1
31180PNAJ01
также на всякий случай напомню, как я подбирал стальные ролики со сменными подшипниками в 2018году
статья на Драйве
соответственно, на них полно неоригинальных аналогов по гораздо более гуманным ценам. Ну а подшипники там 203е, можно потом менять по мере износа
Vovay
30 August 2023
Я смотрю, не только я роликами на ФФ1 интересуюсь)))
А какая резьба (в смысле обычная правая или левая) у болта ролика на Zetec 1.6 100 л.с.?
short_circuit
30 August 2023
на Зетеке-Е самая обычная и пошлая резьба М10
на оба ролика
Vovay
30 August 2023
резьба М10
Странно, головка сама под ключ на 10.
на оба ролика
На оба это как? На натяжном левая резьба.
Vovay
30 August 2023
short_circuit:
на Зетеке-Е
У меня SE, и головка по ключ на 10, так что сам болт наверное меньше.
А на натяжном резьба левая.
