Обслуживание системы зажигания
Поиском пользовался но так ничего толком и не нашел - посоветуйте чем обычно "смазывают" контакты ВВ проводов - с завода что-то нанесено прозрачное( как со стороны свечей, так и на выводах к катушке) - но я не знаю что это? Что лучше использовать Спрашиваю потому что со стороны свечей - смазка уже высохшая - я так понимаю из-за высокой температуры - их надо постоянно смазывать или найти высокотемпературную смазку
система зажигания, катушка зажигания, высоковольтные провода, разъем катушки зажигания, свечи
Rafa2007
1 November 2009
122,1K
Hell_Satan
15 March 2017
[QUOTE=alex633]ArtemKom
ArtemKom
Как Получилось решить проблему с чиханием. Я тоже 3 мес никак не могу решить эту проблему.[/QUOT
Я заменил свечи, потом провода, потом катушку. Оказалось, был плохой контакт в разъеме катушки. При этом ошибки катушки не было, только пропуск зажигания во 2-ом цилиндре (P0302). Так что корректно диагностировать начинать нужно с разъема катушки и компрессии (это почти бесплатно), потом свечи/катушка, провода похоже почти вечные.
pacific85
21 June 2017mobile
Подскажите, провода T972G Tesla подойдут на 1.6 100?
Hell_Satan
30 June 2017
Подойдут.
Bravo43
27 January 2018
Всем привет! Ребят, купил фокуса 1,6 100л.с. пробег 191тык. Владелец 6 лет (100тыс.км) не менял свечи и вообще ничего не делал в этой области. Машину немного трясло и вылезал джеки чан. Поменял свечи, машина перестала явно трястись, чан больше не лезет. Но вот вибрация и не очень устойчивая работа ,все же осталось.
Сопротивление проводов (FoMoCo):
1-5,92
2-4,96
3-2,88
4-2,76
Свечения в темноте нет, по сопротивлению надо менять?
Катушка, бош (FoMoCo) сопротивление 8,72ком 1-2 обмотки
AL-DL
27 January 2018
Bravo43
Если не ровно льют форсунки или сильно разная компрессия по цилиндрам, то это все приводит к неравномерной работе цилиндров (мотора).
Bravo43
9 February 2018
Купил провода GRAND PRIX, номер SK-641, цена 455р.
толщина проводов 7мм, очень гибкие.
1-40см-1,91ком
2-31см-1,55ком
3-18см-0,96ком
4-16см-0,87ком
ivaneska
1 May 2018
1-40см-1,91ком
2-31см-1,55ком
3-18см-0,96ком
4-16см-0,87ком
Купил такие же провода за 470р. Говно полное. они даже не могут одеться на катушку - внутри глубина посадочная у резинки меньше на 5-6 мм и в итоге она не даёт надеть металлический контакт на шпынёк катушки. не берите
bakss08
5 October 2019
добрый день.
посоветуйте качественные провода. дорестайл 1.6 115 лс.
pacific85
8 October 2019
bakss08
оригинал.
bakss08
25 October 2019
ngk не стоит брать?
gansales99
5 February 2020
сопротивление первого цилиндра 8 кОм, 2го 7с чем то,, это норм?
Paramoshka
24 May 2020
Здравствуйте! кто-нибудь может подсказать, есть ли высоковольтные провода комплектом? в оригинале. почему-то в каталогах находит только по одному проводу, по отдельности.
buly
24 May 2020
Paramoshka
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1682155&topicid=424970
Pantherlader
6 September 2020
Итого, какое консенсус-мнение по смазке контактов вв-проводов в 2020 г?
Мазать, не мазать, чем мазать?
Новые провода с завода приходят со смазкой на контактах, или нет?
amoskovkin
31 March 2021mobile
Paramoshka
Сделай вот так, как я сделал, тачку не узнаешь и стоит копейки - https://youtu.be/NhzEmrLG5qM
asker2036
7 September 2021mobile
Доброго времени суток кто подскажет на фф2 рестайлинг 1.6 100л.с пропала искра прозвонил штекир катушки питание есть а на двух других нету импульсов минуса
serega836
asker.miplus
Разъем катушки зажигания
asker2036
serega836 не в разъеме проблема я ниже оголил все равно нету импульсов минуса
asker.miplus
Питание и должно быть только на одном проводе, по двум другим коммутируется минус. Если с самой цепью системы зажигания всё в порядке, то проверяйте цепь ДПКВ, преды ЭБУ.
asker2036
Преды ЭБУ??
asker2036:
Оголяй полностью с основной косой, и прозванивай.
f43941
24 December 2021
Добрый день. Кто-то ставит себе ВВ провода оригинальные от третьего фокуса? С двигателя 1.4/1.6. В теории это одно и то же, и по стоимости выходят как NGK на фф2
24 December 2021mobile
f43941
На ФФ3 такие же ВВ-провода, как на ФФ2 после 26.03.2007 года:
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13048686)
f43941
24 December 2021
Спасибо за ответ. А не знаете, случайно, чем они отличаются. У меня фф2 2006 года. На оригиналы с номерами до 2007 г. цена конь 😒 . Интересно просто, смогу ли я обмануть систему, поставив провода от поздней версии, или просто выкину бабки
f43941
Отличий не знаю, но модуль зажигания на ФФ2 2006 г. такой же, как и на ФФ2 2007 г., свечи конструктивно такие же, так что не вижу причин, из-за которых более свежие провода не подойдут, я бы смело брал.
f43941
24 December 2021
Спасибо👌 Мне тоже кажется, что там нет заметных различий
kozinivan018
1 February 2022mobile
Подскажите Фокус 2 1.6 механика чуть пореще нажимаешь на газ машина троит плано давишь нормально
Aleksandr69reg
kozinivan018
Провода, свечи, катушка
pacific85
11 February 2022
kozinivan018
решили проблему? У меня так же. Чек мигает указывая на пропуски в 4 цилиндре.
step2112
1 March 2022
Подскажите на 1,6 Duratec (Zetec-S) есть комплекты высоковольтных проводов?
И Finis на них тоже нужен?
