Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
604,1K
1,5K
Focus_UA
21 May 2021
Подскажите, пожалуйста, демпфер 5й двери универсала Febest FD-CA1 подходит ли для ФФ2 дорестайл? На сайте febest.de указано, что подходит на ФФ с 2008 года или C-Max, можно было бы сравнить, но нет ни у кого из знакомых таких авто(((
Ёжык
21 May 2021
На дорестайле артикул демпфера 1364031, на рестайле 1680135. Но мне кажется, что эта резинка подойдёт на оба демпфера
Focus_UA
21 May 2021
Ёжык:
Спасибо, тоже думаю, что подойдет на дорестайл, т.к. взял размеры с фото на сайте Febest и сравнил с оставшейся резинкой, вродь совпадает
Raskolbas78rus
26 May 2021
Добрейшего, подскажите как снять на хлопушке пластиковую накладку?
Хотел сдать в покраску, убрать жучков, а покрасчик снять не знает как
MikelS
26 May 2021mobile
Raskolbas78rus
Снять обшивку хлопушки изнутри, а потом открутить 4 гайки, на которых держится накладка.
4ETBEPKA
26 May 2021mobile
Raskolbas78rus
Только вот гайки эти обычно сильно ржавеют и скрутить - большая проблема, квадратная головка болтов проворачивается в ручке, ломая места крепления. Ручка от универсала - только в оригинале, аналогов нет, на разборках тоже. Ценник - от 18 тысяч, так что снимать надо аккуратно.
Raskolbas78rus
26 May 2021
Большое спасибо, попробую чем нибудь залить сначала
Raskolbas78rus
10 August 2021
Эх, неполучилось открутить. Заливал всем подряд, одну сорвал, остальные дальше не стал. Никто не подскажет код детали(фокус 2дорестаил) для поиска. Посмотрел на авито, в основном хэчи и седаны. Там разборные вроде
Raskolbas78rus
10 August 2021
Вроде нашел код, это не он? 6m51-r43404-bb или этот 1376687
Ёжык
11 August 2021
Raskolbas78rus
код правильный
Raskolbas78rus
11 August 2021
Ёжык:
код правильный
Некоторые написаны для C-Max они одинаковы не знаете?
djozzeff
16 August 2021mobile
Здравствуйте, люди добрые. Подскажите пожалуйста, ширину шторки полки(длину от крепежа до крепежа). У меня grand c-max и это расстояние у меня 125см, найти на себя нигде не могу, приходится искать от чего подойдёт. В идеале будет, если будут размеры полной длины шторки и ширина конечной части.
henelorra
3 September 2021mobile
Меня как и всех владельцев универсалов ЗАДОЛБАЛ стук замка багажника. Почитал советы сострадальцев наклеить скотч, отрегулировать замок. Это даёт эффект, но на 2-3 дня. Задумался, а если скотч клеют снаружи, чтобы убрать зазор между подушечками и замком, не проще ли поставить внутри подушек прокладки. Взял медицинский жгут, а остальное видно на фото. Сразу скажу, кому-то может понадабятся по 2 прокладки. Но эффект есть.
Pantherlader
17 September 2021
Не нашел аналогичной темы по универсалу, спрошу здесь.
Я правильно понимаю, что ручка двери для универсала рестайла - 1 581 833?
Китаская замена - нормальная? SAT STFDA5075MB0
4ETBEPKA
17 September 2021mobile
Pantherlader
Оба кода - на хэтчбек. На универсал не встанет. Заменителей китайских для универсала вроде нет, а оригинал по цене дикой.
Pantherlader
17 September 2021
4ETBEPKA:
Какой код правильный?
Ёжык
17 September 2021
Загрунтованная ручка на универсал - 1376687
Undertacker
24 September 2021mobile
Тоже дверь пятая стучит. Но я еще туда не лазил. Чую тоже скоро этот стук надоест! (((
henelorra
25 September 2021mobile
Undertacker
Как я понял за время эксплуатации, она не стучит по одной причине. Их несколько. И газовые амортизатор, и замок и упоры-грибки. Все постепенно раздрыгивается. Нужен комплексный подход.
Undertacker
Сегодня засунул чувака в багажник, поехал, и просил послушать где стучит.. Сказал, что справа в подвеске! ((
henelorra
Undertacker
А может от чего то отдаёт, вот и кажется, что подвеска?
Undertacker
Да.. Там какой то пластмассовый стук в арке. Там что то брякает! ((..
a.novoselov58
31 December 2021mobile
Подскажите пожалуйста пластиковые крепления заднего бампера на универсал форд фокус 2 рестайлинг. Они только оригинал? Замены сказали нет.
MikelS
a.novoselov58
Есть elcats
Посмотрите там..
a.novoselov58
MikelS
Посмотрел, спасибо. Но что не готов я тратить 4 тыщи за пластиковую кронштейн.
MikelS
a.novoselov58
Разборки, можно там поискать)
a.novoselov58
MikelS
Пробовал, но там на универсал вообще сложно всё, мало их.
kuzkin.35
31 January 2022
4ETBEPKA:
Raskolbas78rus
Горе мне... Дверь замерзла, пытался усилием открыть багажник и эта пластиковая ручка лопнула у меня в руке. Теперь середины просто нет. Уже все обыскал. В интернете нет такой запчасти за адекватную цену
4ETBEPKA
31 January 2022mobile
Я вот думаю, что кто-нибудь попробует ручку от седана переделать - этого добра и в оригинале на разборках валом, и китайских по 500 руб. Я прикидывал - подсветка номера и кнопка открывания совпадают, два из четырех креплений - на тех же местах, под два других - можно отверстия в двери просверлить. Форма изгиба сабли - вроде совпадает. Проблема только с ее длинной - придется резать и каким-то образом заплавлять края. Но этого после покраски видно не будет.
